Страница 276 из 326 Первая ... 266274275276277278286 ... Последняя
Показано с 5,501 по 5,520 из 6510
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25389)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22155)
  2. #5501
    Драйвер имеет UVLO
    Видимо, защита не предназначена для реагирования за сотню нс. Да и сам пример был нереальный.
  3. #5502
    Владимир
    пришлось увеличить емкость до 10мкФ, но можно было и более качественные конденсаторы ставить. Наверно тантал хорошо пошел бы.
    При 10мкФ керамики 1206 и затворах 70-80нК - полный клип , т.е. меандр - элементарно и с запасом . Как ни странно , но при пониженном ESR , танталы всеж не любят повышенный ток ..... Я про А и В форматы корпуса .
  4. #5503
    Зачем вообще нужен экзотерический тантал на частотах в десятки Гц? То к всё равно потребляется с керамики.
  5. #5504
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    что это??
    типо шутка)
    хотя в магазине 1000ралиодеталей и подобных на просьбу дать 100нан говорят что их нет, а вот 0,1мкФ у них имеется))
    один раз спросил:
    -у вас есть однопроцентный ряд резисторов
    -молодой человек (укоризненно) резисторы в омах мерятся!
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Вообще, оно конечно правильно. Поставить туда 1-2,2мкФ и скорее всего не будет такого при клиппе. Но у меня "мягкий ограничитель" планируется, поэтому пофиг.
    ограничитель на оптопаре резисторной. Вроде как неплохо работает и по гармоникам приемлимо.
  6. #5505
    Владимир
    Цитата Сообщение от bend Посмотреть сообщение
    типо шутка)
    Можно время реакции вашей этой ёптопары в студию ?
    Чтож вас так жаба душит за этот кинденсатор ? Иль тоже типа шутка ?
  7. #5506
    Ооо... Прям до фемтосекунд не скажу, но вроде как быстрая. Ее, пару эту, ставили в увесилитель Натали как элемент гальваноразки систему контроля тока покоя в режиме ЭА (без отсечки). И якобы работало даже на 20кГц. Я давно это углядел и по дешевке их, оптопар ентих, закупил пару десятков.
    А на счёт капа этого, так в новой ревизии плат заложен 0805/1206 для возможности поставить и 22 и 47мкФ.
    просто Вы придрались к этой осциллограмме. А я как бы не жаловался и не попрошал - "шо цэ и как победить".
    но на данный момент меня этот эффект небеспокоит, так как его природа мне ясна и в целом это не проблема
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    Есть вопрос к Д-классостроителям.
    на сколько нужно и полезно синхронизировать 2 и более усилков в одном корпусе?
    чем вредит разбежка частот, в теории, понятно. А как на практике?
    на сколько сильное влияние по воздуху?по питанию общему? через емкость раздельных обмоток при двойном моно?
    и на сколько вероятно услышать ПЧ в динамиках?
  8. #5507
    А как на практике?
    Насколько я слышал - бывает и так и так, помехозащита помогает.
  9. #5508
    село Самбек
    При грамотной реализации это не нужно, а при кривой это не поможет.
  10. #5509
    Владимир
    это не поможет.
    Даже при BTL - биения антифазны и их RMS=0
    ---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:17 ----------
    Можно поподробнее ? И что это вообще ?
  11. #5510
    Можно поподробнее?
    Всё как обычно - компактный монтаж, индуктивности на проводах, снижение dv/dt.
    Последний раз редактировалось zoog; 26.11.2017 в 03:24.
  12. #5511
    То есть под помехозащитной понимается уменьшения взаимовлияния по "воздуху"?
    а через питание?
    сейчас смотрел два канала с общим питанием и крайне хреновом монтаже проводов. И как-то особой разницы по спектру нет. Даже когда один канал не генерит и в момент его "старта" спектр второго не меняется сколько-нибудь заметно.
  13. #5512
    Любыми способами. Это то, что по умолчанию все делают в этой теме, просто слово я выбрал, видимо, неудачное.
  14. #5513
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Ну вы даёте... Вообще-то использовалось две оптопары. Одна, АОР124, фоторезисторная - была в лимитере, там ей и место. А вот вторая, АОД101А, применялась в управлении током покоя выходного каскада. И не якобы, а работало - по даташиту у нее скорость нарастания и спада 100нСек , какие проблемы?
    Но - они не могут работать одна в качестве другой. Совершенно разные скорости и требования.
  15. #5514
    Поставил АФНЧ 3 порядка, шумовая полка теперь при сигнале не поднимается. Искажения на 1..2Вп 0,04%, на половинной мощности 0,3%, звук тот же.
  16. #5515
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Подскажите пожалуйста как понизить частоту к примеру до 100кгц в схеме Алексея Королькова,просто нужен УМ для саба,
    Дроссель понятно что увеличить,а какими должны быть R11,R13,C17 ???
    Спасибо.
  17. #5516
    В основном С17. Дроссель - следствие частоты, для саба можно и не увеличивать, если нагрев в норме.
  18. #5517
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Зуг не так всё просто!!!!дроссель на 50U греется безбожно,на Ерквиллах стоят сабовые дроссели на 220 и на 330U
    Я пробовал только С17 варьировать,естественно с 200 U дросселем,устойчивость,то возбуд то срыв генерации,короче начинают хромать,при уменьшении кондюка пробивается запуск на второй ,а то о третьей гармонике,и итоговая частота ещё выше, но радует что дроссель на 200 холодный.
    Алексей и Дима подскажите Бога ради оптимально точные номиналы цепи запуска генерации.
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Вадик подскажи пожалуйста релюху на защиту в дэшник от постоянки,питалова будет по 70 вольт на плечо.
    Вадюхан марку рэле надо чтоб контакты не спеклись,лом на семисторе поставлю,плюс еще на реле прерыватель,
    может есть схемка и главное релюхи недефицитной марку ,но надёжной
    Спасибо
  19. #5518
    Так я и пишу - индуктивность увеличивают для уменьшения нагрева. Сам искал информацию, и мне прямо отвечали - номинал С17 влияет, но не сильно, даже активные элементы схемы и монтаж - косвенно. О каких гармониках речь? И чем Вас не устраивает текущая частота (какая, кстати)?
  20. #5519
    РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
    Зуг частота 350 кил,при попытке увеличить катуху до 200 генерация срывается,те усь не работает,если увеличивать с17 молчит,при уменьшении вдвое,запускается
    на 270кгц,но работает нестабильно,начинает срать,перескакивать на 450кгц с разогревом ключей и ирки,но дроссель не греется,ключи ирф4227.
    Как она эта частотозадающая цепь считается,или какая должна быть при дросселе 200U ??
  21. #5520
    Да уж, одна и та же схема, разница только 2010 и 2110 - я не могу выше 200к подняться, шап - ниже 300.. попробуйте в затворах резисторы увеличить вдвое.
    ---------- Сообщение добавлено 01:02 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    В усилителе на 2104 стоят 200мкГн и 1,5мкФ, в ОС 33нФ. Плюс с инв. входа на землю идёт 5пФ.
    ---------- Сообщение добавлено 01:43 ---------- Предыдущее сообщение было 01:02 ----------
    Чем искать экзотические реле - взять с парой контактов, всключить последовательно (или 2 шт.) Для проверки - включить между + питания и 3Ом-резистором и пощёлкать) а потом посмотреть на контакты. Можно даже до конца сжечь парочку. По деньгам и времени - выигрыш в разы.
    ---------- Сообщение добавлено 01:44 ---------- Предыдущее сообщение было 01:43 ----------
    Шап, у Вас логика АС или НС?
