Страница 275 из 279 Первая ... 265273274275276277 ... Последняя
Показано с 5,481 по 5,500 из 5567
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #5481
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Aliomodo Посмотреть сообщение
    ... резкие скачки потребляемого тока - как он на них реагировать будет? ...
    Абажди...
    А батарея низкоимпедансных конденсаторов между стабом и самим усилком зачем?
    А ежели потребление максимального тока длительно по времени - то это уже само по себе непорядок...
  3. #5482
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Да и мне так кажется, что данный стаб линейно будет нормально работать, это да, но в условиях питания усилителя, резкие скачки потребляемого тока - как он на них реагировать будет?
    Стабилизатор как раз настраивался под скачки нагрузки, вот сообщение и далее там еще много:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....526#post353526
  4. #5483
    Завсегдатай Аватар для quinine
    Поставь 1083 они мощнее держат на выходе хоть 30000 мкф
    идея хороша.
    Но 1083 есть только LT, которых давно уже нет нигде оригинальных (только если из тумбочки у кого).
    Плюс у них корпус толще чем у LM3886 потому придётся разные по толщине прокладки подбирать чтобы они равномерно платой прижимались.
    Саму 1083 паять надо будет на площадки для резисторов а не в отверстия для ног 1084.
    С уважением, Сергей.
  5. #5484
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    модель родная Микрокаповская неверна или есть нюансы?
    Скорее всего причина в моделировании начального момента времени, нужно делать "временной отступ", про это есть в сети. И наверное вместо транса-выпрямителя просто стоят источники постоянного напряжения - "батарейки"?
    Я в таких случаях детально моделирую: выпрямитель с источниками переменного напряжения, с внутренним сопротивлением (приведенное Rdc обмотки транса) и просто ставлю время анализа Transient несколько сек.
    С уважением,
    Михаил.
  6. #5485
    Частый гость Аватар для Злой
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    и LM317 именно HV нарисована на схеме.
    HV не обязательно, сколько на входе не важно, главное что бы разница выход вход не превышала 32 В, поставь стабилитрон на всякий случай и все.
  7. #5486
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    Абажди...
    Я писал в первом сообщении, что симулятор выше 800мкф на выходе дает срыв работы стаба.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    и верно -1083 с большим током, чем 1084 не найдешь. Есть наши ЕН22, но тоже не везде и довольно дорого. Речь не о самих стабах и их доставаемости, а о симуляции и некорректной работе МС в нем. И ведь второе мое сообщение тоже не заметили - емкость 220мкф (по схеме она через резистор шунтирует резик 2к вместе с подстроечником) - тоже дает на выходе 5в примерно, будто сработала защита. Без нее и с емкостью 800мкф работает нормально по симуляции с нагрузкой 5А.
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    Спасибо за идею, по графику у меня в симе итак есть задержка, но увеличу, посмотрю.И да, у меня не батарейка, а транс, мост и тд. Переменку же надо смотреть на выходе стаба, от батарейки не посмотришь.
    ---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Могу CIRку выложить, если кто с Микрокапом дружит
  8. #5487
    Кемерово
    Могу CIRку выложить
    с этого и надо начинать
    С уважением,
    Михаил.
  9. #5488
    MikeF,PSS ZD50_2.cir
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 13:08 ----------
    Вложил СИРку, в первый раз, надеюсь, запустится. Там в схеме двуполярный на полевиках (его и буду ставить), а выше него - искомый стабилизатор, прямо по схеме автора. Самый критичный момент (при Транзиент анализе) - емкость С60 (мои обозначения по симулятору). Выше 600мкф падает напруга на выходе. Графики при транзиент анализе настроены и будут показывать выход (плюс и минус) стаба на полевиках, и праллельно +28В от LT, цвет графика бордовый. Если ставить 7500мкф как у ZD50 - на выходе валится напряжение.
  10. #5489
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    1084 по толзщине тоже отличается от 3886. Там разница около полумиллиметра, но прокладки подходящей толщины были в той самой тумбочке, так что у себя я выровнял.
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    А вложите ещё картинкой Вашу схему из симулятора, лень микрокап ставить...
    Я правильно понимаю, что цель моделирования - посмотреть установившийся режим, а не запуск стаба при включении питания?
    Вообще, при включении усилителя без схемы плавного пуска тут у кого-то и в реальности стабы уходили в защиту.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #5490
    [QUOTE=Meta|_;2973034]1084 по толзщине тоже отличается от 3886. Там разница около полумиллиметра, но прокладки подходящей толщины были в той самой тумбочке, так что у себя я выровнял.
    Так схема то -копия стаба питания ZD-50. Пока не знаю, как именно схему взять из Микрокапа. И да, установившийся режим интересен. Все дело в том, что даже при малой нагрузке (1Ампер) на выходе -та же ерунда. Если представить применение стабилизатора не для усилителя, а просто в каком нибудь линейном устройстве с потреблением 1Ампер, так что -неважно, усилитель или нет. Можно считать, что я просто смотрю работу 1084 в штатном режиме.
  12. #5491
    Кемерово
    PSS ZD50_2.cir
    нет 12 версии... Так понимаю Rdc трансов у вас не учитывается, а это как раз ведет к перегрузам при старте.
    С уважением,
    Михаил.
  13. #5492
    Вот сейчас уменьшил ток потребления (нагрузочный стал не 5 ом а 30 ом) - так же , но появился нюанс - если время просмотра сделать не 300 а 1000мсек, видно, что на полсекунде стаб скачком выскакивает на нужное напряжение. При 500мкф - все штатно.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:39 ----------
    MikeF, 12я бесплатно скачивается - со всеми детальками. Перестали они существовать, и бесплатно 12ю выложили. Это если нужна в хозяйстве. У трансов у меня только индуктивность и Ктр. Внутреннее указано у источника синусоидального сигнала. (1ом)Если найду, как принципиалку сделать - выложу
  14. #5493
    Кемерово
    Я в курсе, привычка
    С уважением,
    Михаил.
  15. #5494
    ZD50LT1084.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Нашел, как схему в ПДФ перевести
  16. #5495
    Северная Голландия
    Сопротивление трансформатора, приведённое ко вторичке у вас какое? Если околонулевое, то стаб, вероятно, уходит в защиту. Настоящий - точно уйдёт, что в модели - я не знаю.
    Поставьте несколько Ом последовательно вторичке.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  17. #5496
    Meta|_, Попробовал добавил по 1 ому во вторичку.... Теперь все наоборот - до 7000мкф - на выходе есть переходные помехи (при запуске, до 200миллисекунд)-далее все ок. Спасибо за мысль... Но осадочек остался... Мой стаб на полевике на подобное реагирует ровно.
  18. #5497
    Кемерово
    Это будто у вас транс на несколько КВА
    Нужно поставить ом 5-7 тогда это будет похоже на обычный транс в несколько сот ВА.
    1 Ом во вторичке - это уже перебор.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #5498
    Да, поправлю, спасибо - хотел по быстрому, начерно промоделировать. Но опять же - стаб дискретный не уходит в защиту. Буду его делать. спасибо за советы всем.
  20. #5499
    Кемерово
    Так у вас настоящий транс есть который будете использовать, замерьте его да и всё.
    Я может что-то не так понял, но в моей похожей схеме никаких проблем не замечал.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #5500
    MikeF, Искусство симуляции... как и любому искусству - учиться, учиться и еще раз! )
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Посмотрел еще раз наши ЕН22, в зависимости от букв даже 35А ток некоторые держат. Но видимо, их никто не видел. И все же - пробовал их кто нибудь? Ноги совпадают. Я буду дискрет делать, но любопытно, как они, если опыт есть. Вот данные на наши стабы.
    ВЫХОДНОЙ ТОК:
    для 142ЕН22 ─ 5.0А
    для 142ЕН22А ─ 7.5А
    для 142ЕН22Б ─ 35А
    для 142ЕН22В ─ 10А
