Страница 275 из 543 Первая ... 265273274275276277285 ... Последняя
Показано с 5,481 по 5,500 из 10859
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #5481
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Может кто подсказать: DAC6v2: I2S заведен на 1896 напрямую.
    Пока с транспорта поданы BCK и LRCK, при отсутствии DATA на входе (пауза, или просто ничего на играет) - на выходе 1896 SDATA_O(23) - есть данные, которые идут на цифрофильтр, на первую ногу.
    При этом MUTE в нуле.
    Это нормально? Откуда данные?
  3. #5482
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Где можно купить пустые платы для сборк цапа на pcm63 ?
  4. #5483
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    именно этого, скорее всего, нигде
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  5. #5484
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Вчера открыл для себя одну интересную вещь. Оба транса для питания аналога я покупал у Сергея когда-то и у транса, который питает мс ЦАП, есть вывод экранирующей обмотки. Ранее читал здесь, что эта обмотка не играет роли в звуке и она у меня была никуда не подсоединена. А вчера я ее подсоединил к земле и был шокирован, как сильно улучшился звук. Звук стал супер. После этого я выкинул из ЦАПа все клипсы и выкинул синфазные дроссели. Наводки пропали полностью. Никаких сетевых фильтров мне больше не надо. Они только портят звук. Не мог себе даже представить, что эранирующая обмотка на трансе в питании мс ЦАП играет такую огромную роль. И что интересно. На втором трансе, который питает выхлоп, такой обмотки нет.
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  6. #5485
    А я все думал - о чем будет следующая серия?
  7. #5486
    г. Москва
    Александр.
  8. #5487
    Частый гость Аватар для segr
    momitko, к заземлению?
  9. #5488
    г. Кемерово
    Господа. Хватит прикалываться. Вы лучше скажите мне: почему у транса, который питает выхлоп, нет экранирующей обмотки, а у транса, питающего мс ЦАП, она есть? Сергей же не с бодуна так трансы делал?
  10. #5489
    Почему бы тебе у него об этом не спросить?
  11. #5490
    Она не играет большой роли, во всяком случае не должна. Её роль - перехват и отвод помех из первички на обший нейтраль (точнее защитную землю) или в крайнем случае на общий проводник. Но бывает и наоборот - при плохом занулении/заземлении или отсутствии его - она выступает не в качестве перехватывающего экрана, а в качестве приближаюшего помехи от одной обмотки к другой, облегчая им путь проинкновения. Но это не беда, т.к. сетевые помехи можно легко забороть установив дроссель на входе трнаса, но судя по вашим впячатлениям, вам лучше когда с помехами, чем без них, как правило, говорят что появился воздух или объём, звук стал живей. Всё это говорит о реально низком уровне звучания железяки и/или системы в целом. Далее останется только выкинуть стабилизаторы или зашунтировать их конденсатором/сопротивлением.
  12. #5491
    г. Кемерово
    На всю эту тираду я могу ответить только одно. Заземление экранирующей обмотки сразу делает звук дорогим. А сетевой фильтр хоть и убирает неприятные призвуки, но он во первых не вытаскивает столько микронюансов звучания, как это делает экранирующая обмотка, а во вторых с сетевым фильтром очень быстро устаешь от звука из-за того, что он становится каким-то синтетическим и неживым. Говоря другими словами, если есть экранирующая обмотка, то никакие сетевые фильтры не нужны. И кстати у меня на входе в ЦАП стоит простейшая LC цепочка. Ее я не убирал. Я просто ставил дополнительно к этой цепочке еще два CLC фильтра перед двумя трансформаторами, питающими аналог, и убрал из-за того ужаса, который она делает в звуке ЦАПа.
  13. #5492
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А к какой "земле" Вы подключили? Это контур заземления по периметру здания или что?
  14. #5493
    г. Кемерово
    К корпусу ЦАПа, к которому подключена аналоговая земля ЦАПа. Я ее пока прикрутил к штырю, которым прикручен тор, но насколько я понимаю, лучше ее вообще припаять точно к той точке на корпусе ЦАПа, куда присоединена аналоговая земля ЦАПа.
  15. #5494
    А с вариантом без заземления обмотки и фильтров сравнивали сейчас?
    Может попробовать заменить торы на один "нормальный" трансформатор с раздельными обмотками.
  16. #5495
    г. Кемерово
    Конечно сравнивал. Я об этом и пишу, что без фильтра и без заземления плохо. С фильтром чуть получше, но звук становится менее живой, какой то синтетический, хотя помехи он давит эффективно. Но когда я подключаю заземление экранирующей обмотки, то это как небо и земля. Совсем другой звук.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    вообще там и так много обмоток: 4 обмотки на 4 канала питания PCM-63. Кроме того, мне кажется, что Сергей (автор ЦАПа) не будет предлагать плохие торы.
  17. #5496
    Сергей просто не умеет подключать к заземлению.
  18. #5497
    Если устройство звучит хороши по настоящему, то никакие улучшения в питании ему не навредят, а если же улучшение в звууке наступает при помощи ухудшения чего-то (фильтрации помех), то это косяк. Например, есть некто на форуме как Володимир Сим, о его "предпочтения" к построению усей можно прочесть в теме "альтенативный дайвер Заратустры", где он так же рассказывает о "дорогм звуке" при помощи мер и приёмов антилинеаризации каскадов (о вреде местных ОС). Судя по всему - вам чита по уму.
    Ещё раз повторю свой сермяжный вывод: "В нормально звучащих системах проблемы с ухуджением звучания при улучшении фильтрации/стабилизации питания не наблюдается, и наоборот, при её ухудшении/упрощении может становиться куже".
    Судя по выше приведённому опыту - её эффективность стремится к 0.
    Это свидетельствует о том, что цап не передаёт микродинамику, которую создаёт подмешивание помех.
  19. #5498
    Это эксклюзивный вариант, где у обоих торов есть экранная обмотка. В зависимости от жанра музыки, предпочтений слушателя и особенностей помещения, можно выбирать 4 различных варианта подключения/неподключения экранов к земле.
  20. #5499
    Irkutsk
    У вас торы применены? Если так, то долго будете "бодаться" со звуком, торы и высококачественный зву ЦАП - вещи непримеримые, очень большая межобмоточная емкость у торов и все помехи чешут напрямую, в этом случае экранирующая обмотка тора может сыграть "на руку". Лучше для ЦАП применять трансы с разнесенными первичкой и вторичкой, особенно это касается запитки опорных генераторов и реклока (все ИМХО). У китайцев сейчас есть в продаже на 380 вольт, берешь такие с 1,5 запасом на выходное напряжение и питаешь их от 220...240 вольт, они тогда мало сифонят в окр. пространство.
  21. #5500
    Можно начинать ржать, или еще "перлофф" подождать?
