Страница 275 из 546 Первая ... 265273274275276277285 ... Последняя
Показано с 5,481 по 5,500 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #5481
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Цитата Сообщение от Неназываемый Посмотреть сообщение
    Sergei Nizovcev, так и сделаю, спасибо. Диодики посоветуешь. ???
    Вы на какую мощность делаете ИБП ? Вот тут я выкладывал файлы там поещите там есть схемы печатки и даже есть файл монтаж регулеровка с подробным описанием как правельно сделать ИБП.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1184982
  3. #5482
    Нижегородская Область
    Сообщение Re: Импульсные источники питания и преобразователи.
    Комповый, 230 Вт переделать хочу для питания УМЗЧ. Ватт 200 снять думаю, чтоб запас был, да и не грелось сильно. За качество фото извиняюсь, на старенький телефон снимал.
    Меня интересует, можно ли убрать из схемы R25, R26, R27, D11, D23, D9? Куда и какое напряжение подать со вторички силового транса, чтобы обеспечить его стабилизацию?
    Последний раз редактировалось Неназываемый; 18.01.2011 в 23:47.
  4. #5483
    Вот фаил с диодами шотками это можно применить для первого рисунка.А второи файл просто диоды
    ВОТ!! Спасибо!!
  5. #5484
    Совсем я забыл что конденсаторы нужно ставить после дроселей.После диодов как на плюсе так и на минусе нужно поставить дроселя а потом уже надо ставить кондеры.Вот как на схеме надо
    Да я в курсе, спасибо.))
  6. #5485
    Убераете D11/R25/R26, а R27 и D23 оставляете. Этим резистором R27 регулируеться выходное напряжения.
    Спасибо, начинаю обвязку паять.
    Кстати а что с R31\R44?
    Блин в схеме два R44))) Один в цепи сигнала PG а другой рядом с R31 Их можно убрать?
    ---------- Добавлено в 10:47 ---------- Предыдущее сообщение в 08:56 ----------
    Итак, выпаял формирователь сигнала "PG". Выпаял D11, R25, R26. при включении свист, подключенный в качестве нагрузки DVD-RW не работает, тестер дома, даже напруги не померять(((
    ---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее сообщение в 10:47 ----------
    Выпаял D23. DVD-RW читает диски )))
    ---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение в 10:58 ----------
    выпаял транс, буду перематывать, если феррит сниму, конечно
    ---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение в 11:22 ----------
    Разобрал транс, только вот уголок каркаса отвалился, но это мелочь)))Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Неназываемый; 19.01.2011 в 09:10.
  7. #5486
    Псков
    нужно, всего лишь выпаять диод D12, чтобы контроль и защита перестали работать и регулировать на выходе напряжение.
    если не лень, то удаляется все, что левее по схеме от D12.
    удаляется R31, резистор R44 рассчитывается под нужное на выходе напряжение.
    поскольку на выходе нужно заведомо более 5 Вольт, то также можно удалить резисторы R34 и R43.
    D9 удалять нельзя - через него получает питание микросхема и цепи управления.
    все детали по цепям +5 Вольт, -5 Вольт и - 12 Вольт подлежат удалению.
    выходной электролит по выходу +12 Вольт следует заменить на более высокое напряжение.
    Короче я весь запутался в этой схеме
    да, немало дал ложной информации...
  8. #5487
    Starichok,
    Sergei Nizovcev, Ну а конкретнее?
    D9 я и не трогаю... Мне необходима стабилизация по напряжению. Как осуществить? Пересчитать R44?
    Итак, удаляю всю "отрицательную" вторичку. На выходе будет +-25 В двуполярное, транс перематываю, пересчитываю сопротивление и радуюсь? Поправьте, пока глупостей не натворил))) А то я могу
    Последний раз редактировалось Неназываемый; 20.01.2011 в 00:00.
  9. #5488
    При разборке транса выяснилось:
    обмотка 5 вольтового источника питания содержит 3 витка + 4 для 12 вольтового.
    Логично предположить что количество витков для 25 вольтового источника будет примерно равно 15ти.
    намотал 13.
    45 вольт, что за......?!
  10. #5489
    Псков
    спросить надо было сначала, прежде, чем наматывать.
    12-вольтовая обмотка имеет амплитуду 26 Вольт. без перемотки можно получить 20-22 Вольта.
    на 25 Вольт тебе надо не более 10 Витков.
  11. #5490
    Ну вот(( Вечером исправлю...
    ---------- Добавлено в 13:33 ---------- Предыдущее сообщение в 13:28 ----------
    А говорили!!!
    Цитата Сообщение от kret74 Посмотреть сообщение
    ни какой разницы принципиальной нет, оба транса работают от переменки(другого и не бывает) значит принципы общие. А частота 50Гц или 50КГц это уже частности со своими нюансами. Если бы в розетке было 50Кгц то аппаратура никогда бы не была тяжёлой.
  12. #5491
    Намотал 9 витков
    29,8 вольт
    ---------- Добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение в 18:01 ----------
    Может "програмно" отрегулировать? Микросхемой?
  13. #5492
    Город плохих снов
    А говорили!!!
    Подтверждаю… ни какой разницы нет…
    А то что вы не знаете принцип работы стабилизированных ИИП повышает вероятность того что вы не правильно пересчитали трансформатор.
    Вы 50Гц трансформатор для схемы стабилизации тоже напряжение трансформатора в притык рассчитываете?
  14. #5493
    С запасом.
    Starichok, спасибо, скажите пожалуйста какая цепь отвечает за выходное напряжение?
  15. #5494
    Псков
    в исходной схеме на 2 ноге делитель создает 2,5 Вольта - это задание для стабилизации. стабилизация через делитель по 1 ноге обеспечивает, чтобы на первой ноге всегда было столько же, сколько и на 2 ноге.
    я тебе посоветовал исключить нижний резистор на 2 ноге. тогда заданием будет все 5 Вольт опорного напряжения. вот и рассчитывай делитель по 1 ноге, на нужное напряжение на выходе.
    а исходная схема работает по напряжению с большим запасом. этот запас нужен и на колебания напряжения в сети и на то, чтобы при переключении бесперебойника на аккумулятор хватило на конденсаторах выпрямителя напряжения на время этого переключения.
  16. #5495
    Starichok, спасибо огромное, со стабилизацией все понятно. разложили по полочкам, спасибо огромное.
    Что делать с 4 ногой? Убирать, как Вы и сказали, все левее D12 по схеме? Но защита будет не лишней...
    Последний раз редактировалось Неназываемый; 21.01.2011 в 00:20.
  17. #5496
    Псков
    защиту надо делать иным способом.
    вот мой вариант переделки под два поддиапазона выходного напряжения и с защитой на трансформаторе тока. защита работает по принципу ограничения тока на некотором значении. порог тока задается сопротивлением со звездочкой - нагрузкой ТТ.
    этот вариант подразумевает использование не перемотанного трансформатора.
    но из этого тебя щас интересует защита по току.
    как видишь, на вторичной стороне остается мало деталей по сравнению с исходной схемой.
  18. #5497
    Starichok, Выполнил все, как было описано Вами выше. при отключении D12 БП работает, выходное напряжение 24 в. Но при работе прослушивается посторонний шум. При подключении D12 в момент включения на мгновение появляется выходное напряжение, а затем блок уходит в защиту. при отключении от сети по мере разряда емкостей, блок запускается и выдает напряжения на вторичке силового транса, после окончательного разряда, разумеется, блок прекращает работу.
    Сразу скажу что напряжение на делитель к ноге 1 подавалось не фильтрованное, а сразу после выпрямителя. Без емкостей и дроселей. Может, свист при работе - следствие влияния помех на работу ШИМ?
    Еще пришел к выводу что защита по току не нужна, т. к. потребитель не такой прожорливый, запаса хватит. Пиковая нагрузка будет при включении, когда заряжаются конденсаторы фильтров во вторичной цепи. остается вопрос - демонтировать D12 и все что левее него по схеме?
    С этим вариантом ознакомился, спасибо.
  19. #5498
    Псков
    ни в коем случае нельзя подавать напряжение на делитель без емкостей и дросселей!!!
    грубое сравнение - это как в двигатель подавать бензин без карбюратора.
    да, демонтировать D12 и все что левее него по схеме.
    на 4 ноге должны остаться только резистор и конденсатор мягкого старта. мягкий старт и решает проблему больших токов при заряде выходной емкости.
  20. #5499
    Starichok, Значит, причина шума в нефильтрованном напряжении?? Вечером исправлю, сейчас емкостей под рукой нет.
  21. #5500
    Псков
    и про дроссель не забудь. без дросселя все равно стабилизация не будет работать. одни емкости не помогут.
