Страница 274 из 582 Первая ... 264272273274275276284 ... Последняя
Показано с 5,461 по 5,480 из 11635
    Аватар для Kompros
  2. #5461
    Цитата Сообщение от Kol9n Посмотреть сообщение
    1 место делят AD797 и AD4637-1.
    Теперь у меня №1 AD8099.Правда вредный.Требует внешней компенсации
  3. #5462
    Напрасно, Eddie,
    Это по поводу Рогова
  4. #5463
    Что, настолько плох?
    А куда его, если он меряется хуже и звучит мыльнее? Но условия изначально были не равны, рогов стоит на сергиотовском DAC6, а OP27 на TDA1541. При этом после OP27 фильтр и LME49710, включенная неинвертирующим буфером-повторителем.
  5. #5464
    LME49710
    её надо перевести в класс "А". Будет получше звук.
  6. #5465
    Картинка IU и LPF на всякий случай
    Последний раз редактировалось EDDiE; 12.02.2017 в 16:21.
  7. #5466
    Нижний Новгород
    Вопрос к знатокам.
    Можно ли, по S\PDIF подключать параллельно несколько получателей сигнала?
  8. #5467
    Завсегдатай Аватар для aal
    И да, и нет. Нет - в том смысле что линия станет не согласованной - будут ошибки. Да, если применить как у антеннщиков: применить многоотводный транс или сделать приёмник-повторитель и несколько повторителей-передатчиков. Причём приёмник не в смысле декодер потока, а только приведения его к лог. уровням передатчиков. Можно конечно у одного из двух приёмников выдрать согласование, тогда линия может остаться согласованной. Но це не камильфо...
  9. #5468
    Нижний Новгород
    aal, Спасибо! То есть работать будет, но не факт что хорошо?
  10. #5469
    Петербург
    Почему бы и нет. Сделайте импульсный трансформатор 1:1 (скажем, на ферритовом кольце) с несколькими вторичными обмотками. Согласующий резистор можно поставить или на первичной стороне (75 Ом), или на вторичной (для двух обмоток это будут два резистора по 150 Ом).
  11. #5470
    Наверно, не на любом и не как попало. А то потом будет 5 лет мучиться с подбором всего что можно и нельзя, как momitko c KNLL
  12. #5471
    Петербург
    М2000НМ или М1500НМ вполне подойдут. Обмотки однослойные, витков по 10-15.
  13. #5472
    Эксперты подскажите плиз какие методы гальванической развязки применяете актуальные? Интересует развязка USB.Хочу земли разорвать.
    Спасибо.
  14. #5473
    Я в основном Силабсы применяю, SI866x
  15. #5474
    Джем
    Харьков
    На какой стороне?
  16. #5475
    На какой стороне?
    На стороне ЦАПа.Между USB разъемом и XMOS.
  17. #5476
    Джем
    Харьков
    Тогда вариантов не много. ADUM 4160. Но больше 24/96 не пролезет через неё. Проверялось на такой приблуде. И питание ХМОСА откуда будет? Если от ЮСБ- надо ставить ДС/ДС преобразователь. Если питать ксмос от источника в ЦАПе- нужен отдельный источник питания, и все равно мы "размазываем" грязь от цифры по корпусу устройства. Гораздо более логичным выглядит вариант запитки ксмоса от ЮСБ и развязки по линиям И2С, с вынесением клока на "чистую" сторону. Или с клоком от цапа, если есть такая возможность.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 19.02.2017 в 11:34.
  18. #5477
    Не, ну в принципе есть развязки для хайспида, но боюсь их цена может сильно не понравиться.
    А с этим АДУМом, только фулспид, а если фулспид - нахрена нужен XMOS? Взять Фламенко, или воообще РСМ27хх/29хх
  19. #5478
    Посоветуйте, пожалуйста, новичку несложную (насколько возможно) в повторении схему питания для DIR9001 + PCM1794, которая при этом позволяет реализовать значительную часть потенциала микросхем.
    Есть ли смысл разделять питание DIR и PCM?
    Есть ли смысл брать аналоговое и цифровое питание с разных трансформаторов, или достаточно разных обмоток? Питания выхлопа мой вопрос не касается, оно всегда отдельное (хотя есть, конечно, соблазн и его с того же трансформатора взять).
  20. #5479
    "Схема питания" это вообще далеко не самое важное, что вас должно интересовать при изготовлении цапа. Вы платы смешанных Ц/А устройств разводить умеете, например? Судя по вопросу нет.
    Начинать надо с основ:
    http://www.analog.com/media/en/train...als/MT-031.pdf
    http://www.ti.com/lit/an/slyt512/slyt512.pdf
    и тд
  21. #5480
    После прочтения некоторых тем сложилось обратное впечатление. Питание - такая штука, которую хочется один раз сделать и больше не возвращаться, потому и спрашиваю в таких подробностях.
    Нет, конечно Большое спасибо за ссылки.
    Если найду - повторю готовую плату, если нет - буду как-то изобретать по даташитам.
    Что скажете об этом решении? Во-первых, интересует этот источник питания, а во-вторых - разводка платы (после отпиливания выхлопа). Не вижу на печатной плате признаков продвинутой разводки земли, но автор отзывается очень положительно...
    И DIR9001 у него тоже есть.
