Страница 271 из 582 Первая ... 261269270271272273281 ... Последняя
Показано с 5,401 по 5,420 из 11635
    Аватар для Kompros
  2. #5401
    Петербург
    Цитата Сообщение от vetalysd Посмотреть сообщение
    Хотел использовать в этой схеме AD797
    Неудачный выбор. AD797 лучше использовать в пост-фильтре, а узле I/U этот ОУ дает повышенные интермодуляционные искажения из-за низкой перегрузочной способности по входу. К тому же имеет небольшой запас по фазе из-за большого Ку, что снижает устойчивость.
  3. #5402
    Нефтекумск
    Это и есть пост-фильтр, АК4490 - выход по напряжению, I/U внутри.
    С уважением. Дмитрий.
  4. #5403
    Петербург
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    I/U внутри.
    Ясно. Но про слабую нагрузочную способность Вам правильно указали. Если нельзя "втиснуть" буфер, я бы взял что-нибудь помощнее, с большим допустимым выходным током.
  5. #5404
    Нефтекумск
    Сергей, зто не я спрашивал, я просто подправил. Вопрос задавал vetalysd.
  6. #5405
    Все правильно.Я указал сразу что это LP Filter.
    Куда уж больше.High output drive current of 50 mA. Ad 8599 например 5 ма..
    Посоветуйте какой ОУ лучше применить из топовых?
    Хотя я склоняюсь сделать просто T фильтр как предложил aal.
    Звук AD797 в фильтре вполне устраивает..Вернее лучше него ничего не слышал.
  7. #5406
    LME49720, OPA1622, AD8397.
  8. #5407
    Петербург
    Хотел использовать в этой схеме AD797, но она и некоторые другие не особо стабильные ОУ возбуждаються в таком включении.
    В вашей схеме к выходу AD797 подвешена емкость 1 нФ, которая другим выводом сидит на квазиземле. Возможно, это и является причиной неустойчивой работы ОУ.
    Даташит рекомендует для емкостей > 33 пФ включать 100 Ом между выходом ОУ и емкостью.
    Для определенных условий, в частности при сниженном напряжении питания (почитайте там примечание).
    52 мА.
    Ну, это на вкус, на цвет... Попробуйте, скажем, AD842 или ОРА1641.
  9. #5408
    Сухоруков Сергей, спасибо большое.То, что я и хотел услышать.Важное замечание по схематике применения конкретного типа ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 28.01.2017 в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 27.01.2017 в 15:34 ----------
    Господа эксперты подскажите еще пожалуйста
    1.Есть-ли смысл применять линейные стабилизаторы для двухполярного питания ОУ и какие от этого плюсы/минусы?
    2.Можно-ли применять в буферах, фильтрах такое чудо с ультранизкими шумами INA163 http://www.ti.com/lit/ds/sbos177d/sbos177d.pdf
  10. #5409
    Челябинск
    1 нФ там последовательно с ёмкостью входа (собственно ОУ и паразитной монтажной). Резистор последовательно, впрочем, не помешает.
    С уважением, Игорь.
  11. #5410
    Установил T-фильтр R-22 C-270pf(какие нашел под рукой epox rifa), а также резистор 100 ом последовательно к 1nf конденсатору добавил.
    Все.Проблема решена.Оу стабильный.Искажений,радионаводок,шумов нет. Спасибо всем за помощь.Звук замечательный xmos u8+ak4490+ad797.
    Посоветуйте еще пожалуйста малошумящие линейные стабилизаторы для запитки аналоговой части ЦАПа.Желательно распространенные,чтобы не заказывать с али.
  12. #5411
    Петербург
    С чего вдруг? Емкость в 1 нФ подключена непосредственно к инвертирующему выводу, который в этом включении сам представляет собой виртуальную землю.
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    Мне нравятся TL431. К тому же, если TL431 разместить непосредственно рядом с потребителем тока, резко уменьшается площадь контура, который образуют прямой и обратный ток нагрузки, что очень хорошо, а потребляемый от БП ток становится постоянным, что тоже хорошо.
  13. #5412
    Сухоруков Сергей,Alex и все остальные спасибо за советы.Очень помогаете.Я новичек в цапостроении и очень сложно кучу бесполезной информации перелопачивать)
    Решил поиграть с ОУ.
    Пока есть возможность только продукцию от AD купить.Завтра получу AD8099,AD8397,ADA4637-1...
    AD8099 судя по характеристикам вообще монстр какой-то
    Послушаю и отпишусь.Слушаю на beyerdynamics dt250. Дома штук 20 ОУ разных производителей и ценовых диапазонов, и при смене даже похожих оу отчетливо слышу разницу.
    Сегодня еще попробовал в выпрямитель поставить ultrafast диоды mur1660.Звук ухудшился после шоттки 1n5822.Вернул 1n5822.Раньше даже не подозревал что диоды влияют на звук, а после того как прочитал на этом форуме подробнее про разные виды диодов - все-равно относился скептически Но опыт есть опыт.С ним не поспоришь..Действительно влияют на звук...
  14. #5413
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Под ад8099 желательно разводку поправить. Так что бы резистор оос был возле 1 и 2 пина, корр. емкость там же. А скорее всего, именно, корр. емкость туда и поставить, а резюк оставить как есть.
    Интересный ОУ для ток-напряжение. Отпишись пожалуйста по звуку, если отслушаешь его, очень интересно.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  15. #5414
    ostashv-evgeniyy, понял.Читаю даташит.Подправлю схему если потребуется. Сравню AD797,AD8599,AD8397,ADA4637-1 и AD8099.Пока мой фаворит AD797, но посмотрим что измениться после прослушки.
    Отпишусь обязательно.
  16. #5415
    Петербург
    Послушайте ещё AD825, если есть. А AD823 слушали? Пусть не топ, но звучит хорошо, на мой ух лучше, чем OPA134/2134.
  17. #5416
    Из средненьких дома есть AD822,8620.Не нравятся оба.
    Звук резковатый у 8620 и упрощенный.Мало деталей.
    AD822 басс неплохо проработан,хорошая динамика но на высоких "воздуха* не хватает.
    Много читал про AD823, но не слышал.Думаю лучше чем AD797,AD8599 он точно не будет.
    Есть еще возможность AD815 взять, но у него корпус непригодный для моего аппарата
  18. #5417
    Петербург
    Как знать, звук по одним параметрам из даташита не угадаешь. AD825 тоже интересен по звуку.
    К тому же ОУ AD797 оптимизирован под низкоомный источник сигнала (менее 100 Ом), а фильтр в той схеме имеет существенно больший импеданс как источник сигнала. ОУ с полевым входом может дать более интересный результат.
  19. #5418
    AD8599
    в iu будет работать, но он не для него.
    звук лучше чем у ад823.
    ад823 в iu тожебудет работать, но, он не для него )))
  20. #5419
    Думы ваши уж очень дилетанские...
    На деле каждому овощу (ОУ) - своя грядка.
  21. #5420
    Я и есть дилетант.
    Согласен. каждому овощу (ОУ) - своя грядка, но есть исключения.Например LM358 куда ни поставь - везде гадость...
    Я говорил не в общем, а конкретно про мой случай.В LOW PASS фильтре, после AK4490.Схему я приводил.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:31 ----------
    Сухоруков Сергей, нашел TL431.Есть возможность прям возле цапа ее притулить.Поделитесь пожалуйста схемкой включения, как вы обычно делаете... Цапу надо 5-7.2v.
    Даташит читал,но все-же в нете есть много способов ее применения.
