Страница 271 из 786 Первая ... 261269270271272273281 ... Последняя
Показано с 5,401 по 5,420 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5401
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Я извиняюсь, еще такой вопрос. Я с лампами дел не имел. Вот читаю - микрофонный эффект - то есть, если в месте нахождения лапм будет давление 120 Дб на басах, то что будет?
    Последний раз редактировалось bondar100; 19.02.2019 в 18:22.
  3. #5402
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Голова будет болеть. У соседей тоже...
  4. #5403
    Serbia
    Ни того, ни другого не имею. Больше интересует, что будет со звуком?
    Вот такой совет встретил. Это пугает:
    Один из вариантов "шаманства", использующий труды Ю.Макарова, Н.Трошкина и др.
    Так называемый "колпак". Для снижения микрофонного эффекта он выполняется в виде двух цилиндров разного диаметра из немагнитных материалов, между которыми засыпается свинцовая дробь для увеличения массы. Внутри, на панельке размещена лампа. Цилиндры жестко крепятся к пластине, которая в свою очередь крепится к корпусу через резиновые прокладки. Сверху цилиндры закрыты крышкой. Для отвода тепла от лампы к цилиндрам внутрь помещают кусочки алюминиевой фольги. Внешняя поверхность сего сооружения оклеивается толстым войлоком.
  5. #5404
    г. Обнинск
    bondar100, Без отбора по микрофонному эффекту, 6э5п реагировали только на работу реле в Никитинском рг, не более того. При чём сами реле, в корпусе усилителя, щёлкали громче, чем наводка от ни на лампы, в ас. Я бы не приувеличивал его деструктивное воздействие на звук.
    Последний раз редактировалось aganext; 19.02.2019 в 19:30.
    С уважением, Андрей.
  6. #5405
    Тула
    Как это??? Ни головы , ни соседей?Вообще, отсутствие дискомфорта при 120дБ давлении, может говорить лишь о полной глухоте. Т.е. микрофонный эффект тут уже не страшен. Да и 6Э5П в триодном включении не очень то ему и подвержены(если не бракованная партия какая-нибудь и возбуда от косячного монтажа нет).
  7. #5406
    И ещё двух кирпичей не хватает - на один положить, а вторым ...
    Микрофонным эффектом стоит заморачиваться во входных каскадах фонокорректоров с их милливольтами. Здесь это может проявиться при легком постукивании карандашем по лампе. При сильном продолжительном звоне в колонках - в отбраковку. Были случаи с 6Э6П , при включении с нагревом были подзвоны-колокольчики. Во время музыки так же подзванивали -по спектру около 3 и 15 кГц.
    У буржуев есть приблуды, в виде разных нахлобучек, одеваемых на лампы - грузики на пружинках, кольца, радиаторы и т.п. Должно помогать, но сам пока не пробовал. Есть идея как смастерить из медной полосы, получится - поделюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Забыл уточнить - подзвоны проявлялись на колонках с чуствительностью 98 дБ
    Последний раз редактировалось install; 19.02.2019 в 19:36.
  8. #5407
    Екатеринбург
    6Э5П при прогреве всегда дзинькают, что вызвано сдвигом слюдяных пластин по баллону ламп из-за разного коэффициента расширения стекла и металла анода. Также иногда случается лампа начинает поджуживать через какое-то время наработки, тогда приходится менять. При первоначальном отборе я на стенде после прогрева слегка стукаю ногтем по баллону и если долго звенит, то её в брак.
  9. #5408
    Serbia
    Та я ж писал, что 120 Дб в месте нахождения ламп, а где будет моя голова я не писал. Моя голова не на лампах. (Рация на танке...)
    И спрашивал я про дискомфорт ламп. Обо мне не беспокойтесь.
    Это же можно отнести и к 6Э6П?
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    У меня линейный массив, чувствительность 107-108 Дб. Хотя есть и m-t-m система, но там тоже 104 Дб.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:33 ----------
    Ну, вот это лечится заменой лампы или при хорошем давлении любая лампа зазвенит? Я просто заказал сейчас 6Э6П, и теперь боюсь всего этого...
    Последний раз редактировалось bondar100; 19.02.2019 в 20:58.
  10. #5409
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Вопрос по разделительному С2 - кто какие использует ? Дмитрий использует фольговый полипрополен. Я пробовал Mundorf Suprime 3,9 мкФ и Audio Core Red Line 10 мкФ - металлизированный полипропилен. Оба не понравились. Ситуацию немного исправило шунтирование фольговым MultiCap RTX 0.22 мкФ, звучание стало более воздушным и менее мрачным.
    Буду пробовать, по рекомендации автора, КБГ-МН 4 мкФ 56г. с шунтированием ФТ-2 0,22 мкФ или ССГ 0.1 мкФ. Хорошие отзывы о станиолевых Multicap PPFX-S, но все пробовать - денег не хватит, а хорошие высоковольтные конденсаторы 2-4 мкФ не дешевы (взять те рекомендуемые мЭтрами V-Cap CuTF под 1000USD за пару).
    Предлагаю поделиться опытом. В том числе, где лучше приобретать.
    Мне нравятся К71-4(К71-5)
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1812
  11. #5410
    Тула
    Это одни и те же лампы, только с разной цоколёвкой. Вот 6Э6П-ДРУ, с позолоченными сетками и ногами. Но к микрофону это не имеет отношения, от партии сильно зависит.
  12. #5411
    [QUOTE=FEDGEN;2601643]Мне нравятся К71-4(К71-5)
    Это металлизированный полистирол. По измерениям параметры - супер. По звуку - жесткий окрашенный. Из-за очень низкой утечки применяю в качестве смещения накала по схеме ТС, наряду с К71-7.
    Из советских, что пробовал - самые лучшие ФТ-2, -3 (но маленькие емкости), ССГ ( то же ). Хорошие отзывы о МКВ ( но напряжение 250В). Буду пробовать КБГ-МН старые с шунтированием. Сравню с Mundorf Silver/oil.
    Еще хорошие отзывы, по крайней мере в фильтрах АС - маслонаполненные BOSH от старых люминисцентных ламп.
  13. #5412
    [QUOTE=install;2601793]
    Возможно это вас заинтересует
    https://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=157600
  14. #5413
    С ними дела не имел,но на сколько в курсе, там 4 рулона по микрофараду. Но рукоблудствовать, как и с раздеванием К40-У9, как когда-то предлагалось, нет никакого желания. Лучше поставить ОДИН нормальный кондер. Вот только вопрос - какой ? (опять же, в рамках бюджета
    А К71- , повторюсь, в звуке не очень (IMHO). В любом случае всегда фольговые кондеры лучше ( правда, и габаритнее) аналогичных металлизированных.
    Ваша ссылка по кондерам весьма интересна, но нет свободных денюжкофф ...
    Последний раз редактировалось install; 20.02.2019 в 18:49.
  15. #5414
    Serbia
    Не подскажете, 6Э6П-ДРУ от 88г.в. стоит ли рассматривать?
    Они хоть и "ДРУ", но 88 год (т.е. начало конца).
    Если рассматривать этот вариант, то сколько нужно взять штук, чтобы можно было подобрать четверку?
  16. #5415
    Стоит.
    88-ой - ещё более-менее нормальный год
    Штук 10...12.
  17. #5416
    Тула
    Не столь уж там критичен подбор. Они всё-таки попарно в СРПП работают. Более-менее парами достаточно подобрать. Разброс до 10-15% не критичен. ДРУ - классные, позолоченные сетки, позолоченные ножки. Лишь бы партия не бракованная была.
  18. #5417
    Serbia
    stan marsh,
    U.L.F., спасибо!
  19. #5418
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    Надо помнить что цоколёвка по сравнению с 6Эп5-- другая
  20. #5419
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Один из вариантов батарейки, в качестве радиатора медная шина 20x2мм
ID:	340430и печатка https://my-files.ru/4x0rpz
    Последний раз редактировалось 3gs505; 23.02.2019 в 16:01.
  21. #5420
    Serbia
    В результате - искажения каскада SRPP приближаются к таковым у триодного каскада , что улучшает его звук.
    Каждый раз запинаюсь на этом месте. Пожалуйста, поясните, кто может.
    Если искажения каскада SRPP на тетродах приближается к триодным за счет хитрого решения, то почему их не приблизить тем, что сделать каскад на триодах, а не тетродах?
    (Дело в выходном сопротивлении, которое на триодах будет выше? Или что еще?)
