Страница 270 из 350 Первая ... 260268269270271272280 ... Последняя
Показано с 5,381 по 5,400 из 6994
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5381
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Игорь, спасибо! А драйверы для одроид с2 для свистков компилировать отдельно тоже в yocto придется.
    Михаил, в релизе для Odroid вариант с подключением к сети через LAN порт.
    Есть версия для Odroid C2, где в ядре включена поддержка свистков и добавлено firmware. Но и её, чтобы свисток работал, надо допиливать руками - загружать нужный модуль ядра, возможно, что-то менять в инициализации при загрузке.
    Вот этот вариант: http://albumplayer.ru/linux/yocto-odroid-c2-03.zip
  3. #5382
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Диск к USB3 подключен? К синему, который ближе к LAN порту?
    Не было возможности раньше проверить, сейчас посмотрел, все тоже самое, первый раз к синему юсб 3 подключал, сейчас на юсб 2 стоит. До этого еще раз проверил диск через этот-же юсб-сата переходник на компе, все работает, да и малина имя диска-то видит. Юз тагс отключил. Вот такая картинка стоит и всё, далее никуда кроме радио:
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  4. #5383
    Подключать надо к синему USB3, а если от диска система видит только название, значит, файловая система не монтируется. Иначе бы слева от названия был плюсик. Либо по питанию не тянет, либо драйвер глючит с этим размером тома. Скорее всего, первое. У меня старый WD 250GB не монтируется и видно, что ему не раскрутиться, а WD 500GB монтируется и работает.
  5. #5384
    Астрахань
    Питание внешнее, он не с юсб питание берет. И с этим-же питанием от компа работает.
  6. #5385
    Тогда либо формат диска не воспринимается, либо с его контроллером не дружит драйвер.
  7. #5386
    Астрахань
    Сейчас попробую другой диск подключить, отпишусь.
    Дело было не в бобине...
    Этот переходник сата>юсб с компом работает, а с малиной нет. Другой переходник работает, но он только под 2,5 дюймовки, на нем +12 нет.
    В общем это переходник косячит, вот такой переходник не работает 3тб диском на малине, на компе работает. А с 2тб и ниже работает. С чем связано хз.
    Последний раз редактировалось Delta213; 13.01.2020 в 14:19.
  8. #5387
    По настройке подключений к сетевым папкам в Linux-системах с плеером:
    В последних обновлениях Windows 10 исключена поддержка протокола CIFS 1.0.
    Поэтому в Yoctoap при подключении сетевых папок, расшаренных на компьютере с Windows 10, в нижнем поле панели настроек сетевых подключений следует заменить vers=1.0 на vers=3.0 .
  9. #5388
    Новичок Аватар для Dimter
    Добрый день!
    Сборка Yoctoap 64 (PC), в списке доступных карт не виден стандартный iec958, в alsamixer виден и размучен,
    aplay -l
    card 1: Intel [HDA Intel], device 0: ALC888 Analog [ALC888 Analog]
    Subdevices: 1/1
    Subdevice #0: subdevice #0
    card 1: Intel [HDA Intel], device 1: ALC888 Digital [ALC888 Digital]
    Subdevices: 1/1
    aplay -L
    iec958:CARD=Intel,DEV=0
    HDA Intel, ALC888 Digital
    IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
    Album Player settings:
    Available cards:
    1 : Intel
    HDA Intel, ALC888 Analog
    2 : Intel,DEV=0
    Если скормить вручную в /etc/asound.conf звука все равно нет...
  10. #5389
    Available cards:
    1 : Intel
    2 : Intel,DEV=0
    Надо попробовать выбрать
    2: Intel,DEV=0
    и если не будет сигнала на цифровом выходе, то поменять вручную в /etc/asound.conf строку device 0 на device 1.
  11. #5390
    2: Intel,DEV=0
    Благодарю, через SPDIF звук пошел! (после изменения device 0 на device 1 в asound.conf)
  12. #5391
    У некоторых пользователей возникают проблемы после редактирования файла apconfig.txt в Yoctoap. Связано это с нарушением формата файла при его сохранении из-за разного кода переноса строк в Linux и в Windows. Безопасным способом редактирования этого файла под Windows является использование встроенного редактора файлового менеджера FAR.
    Кроме того, если к устройству подключена клавиатура и монитор, в текстовом режиме в Yoctoap этот файл можно редактировать из файлового менеджера mc. В системе файл доступен по пути /mnt/boot/apconfig.txt.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 14.01.2020 в 10:57.
  13. #5392
    Частый гость Аватар для Seagun
    C Total commander проблем не должно быть при редактировании по F4.
  14. #5393
    Астрахань
    Игорь, я все-таки думаю дело в ОС малины(yoctoap-rpi4-03), с этим контроллером комп. видит 3ТБ диск, я на всякий обновил прошивку контроллеру, не помогло. У меня есть еще подобный контроллер, но он на этом-же чипе, JMS578, у него нет +12, завтра приделаю и попробую, но мне кажется результат будет тот-же.
    2All кто нибудь подключал к одноплатникам диски больше 2ТБ?
    ps.
    Провел еще один эксперимент, на компе запустил тиниап, на компе тиниап видит 3ТВ! Я на линукс думал, мимо. Еще момент, 3ТВ размечены как GPT раздел. Может разбить его на два логических? Мне некуда временно слить такой объем
    PSS
    переходник оказался с предыдущим контроллером, JMS567, но результат тот-же.
    Еще я создал GPT раздел на свободной 80_ке, думал может от мбр/гпт, нет, гпт раздел видится. Осталось только версию образа поменять на picoreap6 и проверить.
    Последний раз редактировалось Delta213; 15.01.2020 в 18:12.
  15. #5394
    Новичок Аватар для ICEFIRE125
    краснодарский край
    прошу помогите найти convolver 64 битный мне для поканалки нужно
  16. #5395
    64-битный VST конвольвер скачивается на странице плеера по отдельной ссылке.
  17. #5396
    краснодарский край
    прошу скажите а почему jriver не видит этот конвольвер?
  18. #5397
    Возможно, файлы библиотек не загружаются. В аплеере, чтобы они загружались, они копируются в папку, где находится exe-файл плеера.
    Может быть, надёжнее скопировать файлы вспомогательных библиотек в Windows\System32, поскольку хостом VST может быть отдельный процесс со своей папкой.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 18.01.2020 в 16:32.
  19. #5398
    краснодарский край
    Неужели нет рабочего конврльвера для поканалки
  20. #5399
    Для этого плеера есть.
  21. #5400
    А зачем нужен конвольвер?
