Страница 27 из 38 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 745
Тема: Полочник Vifatone i40
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Полочник Vifatone i40
    Как и обещал 3 месяца назад, в продолжении линейки Vifatone полочная акустическая система для самостоятельного повторения на аналогичных динамиках свободно приобретаемых на Aliexpress.
    В НЧ полосе - Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    Твитер - Vifa DX25BG60-04.
    Конструкция:
    Классический ФИ ящик из MDF толщиной 16мм, объёмом около 15 литров с фазоинвертором, настроенным на 45гц.
    Порт ФИ щелевой, выведен назад с целью снижения слышимости "вылетающих" из него остатков СЧ с тыльной стороны НЧ динамика. Внутри каждой колонки 150грамм распушенного синтепона.
    Применена одна распорка между боковыми стенками. На свое усмотрение количество распорок можно увеличить, главное чтоб они не сильно изменили внутренний объем.
    Конструкция в точности как верхняя секция Vifatone i80, разница лишь в длинне внутренней стенки, образующей собой порт ФИ.
    Расположение ВЧ динамика на передней панели так же как и в Vifatone i80 несимметричное, место выбрано для получения более ровной АЧХ.
    Фланцы динамиков заподлицо утоплены в переднюю панель.
    Углы корпуса можно скруглить.
    Так вышло что специально для Vifatone i40 корпус не делал, все работы по разработке вёл на верхней секции Vifatone i80, нижняя её часть была заглушена и фактически использовалась как подставка, потому прошу не судить строго за отсутствие фото именно полочника. Тут я выложу просто обрезанное фотку i80. Если получится, позже добавлю реальное фото кого-то из тех, кто сделает, поэтому фото отчёт повторивших эту конструкцию приветствуется.
    Звук:
    Не смотря на то, что в 40-й модели применены те-же динамики что и в 80-й, звук у них очень сильно разный, особенно на СЧ.
    Как я и ожидал, применение довольно крупного номинала катушки в фильтре басовика для компенсации бафл-степ эффекта, создало свой, особенный окрас, такой я уже не раз замечал у АС с такого рода фильтрами.
    Если вы любитель более "мягких" срединих частот, то пожалуй эти колонки должны вам приглянуться на слух. Однако измеренная АЧХ на средних частотах провалов не имеет.
    Бас, не смотря на то, что НЧ динамик один ничуть по уровню не уступает Vifatone i80, он немного другой, но схож.
    Разумеется чувствительность i40 и i80 сильно разная при равном подводимом напряжении, поэтому при "горячем" переключении i40 будет немного тише.
    Свойства диаграммы направленности унаследованы у старшей модели, и всё так же рекомендуется ВЧ динамик делать либо выше ушей, либо наклонять АС так, чтоб немного удалить его относительно НЧ динамика. Я бы даже посоветовал попробовать поставить колонки ВЧ динамиками вниз чтоб НЧ динамик был на уровне ушей. Рекомендую провести этот эксперимент, возможно понравится больше. Так же советую сравнить варианты чтоб пищалки были внутрь с вариантом наружу(поменять левую с правой АС). Все эти манипуляции однозначно повлияют на "сцену" формируемую акустическими системами, можно оптимизировать под ваше расположение в комнате.
    Конструкция фильтров:
    В ВЧ фильтре, уже традиционно я применил катушку индуктивности-автотрансформатор. В данной конструкции коофициент трансформации требуется 1 к 0,44
    Каркас катушки все с того-же Ali, размеры(примерно): габаритный диаметр боковинок каркаса 38мм, ширина намотки 16м, диаметр каркаса намотки 22мм (намотка чуть меньше) На данном каркасе у меня вышло 73 витка + 93 витка провода диаметром 0,63мм по меди. Сначала намотано 73 витка, это нижняя по схеме часть катушки, отвод, и сверху 93 витка в том-же направлении.
    Конденсаторы в фильтре ВЧ динамика 4,7 и 10мкФ с полипропиеновым диэлектриком. Если закупать на Али - красные Audiophiler - круто и без лишнего понта, рекомендую. Конденсатор в фильтре басовика 8,2мкФ я поставил ласановый - жёлтый JB, но если есть желание можете не экономить и поставить так же полипропилен. Резистор я применил обычный цементный, достаточно мощности 10 ватт.
    Катушка на НЧ намотана проводом 1мм, на каркасе без сердечника. Она имеет активное сопротивление 0,7ом (это учтено при проектировании корпуса и всего остального, не стоит этого пугаться и стремиться снизить её сопротивление т.к. это может повлиять на тональный баланс в сторону первеса НЧ против ВЧ.
    При всей кажущейся простоте схемы, номиналы неочевидные, и никакой авторасчёт вам не выдаст такие номиналы даже и близко. Довольно сложно и долго я искал имено это сочетание передаточных фильтра чтоб согласовать динамики по АЧХ и ФЧХ между собой. Ну и конечно автотрансформатор - он много меняет и собъёт с толку любую авторасчитывалку фильтров.
    Акустически раздел 2,5кгц.
    Мощность номинальная - 40 ватт по рекомендаци производителя на НЧ динамик.
    Музыкальная - 80 ватт.
    Чувствительность АС в 4π пространство 84,5дб/2,83вольт.
    Номинальный импедаснс - 8 ом.
    Минимальный импеданс - 6,9ома.
    Диапазон частот по уровню -6дБ - 42....35000гц
    Приведено три графика АЧХ: синий - квазибезэховая АЧХ от 300гц с маленким оконом измерения 3,2мСек, зеленый - то же измерение что и предыдущее, но окно 1500мСек - там уже все стоячие волны помещения и эхо в котором производились измерения, сглаживание чуть больше поэтому. Красная кривая - АЧХ полученная в симуляторе. Стоит уточнить что разница на частотах выше 15кГц из-за разного расположения микрофона. Для симулятора я измерял на оси каждого динамика. Измерения уже собранной АС производились на оси ниже ВЧ, ближе к оси низкочастотного динамика, По результатам симуляции там центр "свитспота", измерения это подтверждают.
    На момент написания этой стати колонки у меня отыграли дома уже более 2-х недель и вы знаете, в чём-то они комфортнее даже чем i80. Они хоть и "попроще", но мне совершенно не показалсь что они являются неким упощением i80 по звучанию. По максимальной мощности и громкости конечно они проиграют около 6дБ, но по породистости ничуть. Да, звук другой, но нельзя сказать что он хуже или лучше, первое что бросается в уши - более мягкие и комфортные СЧ, даже при условии что у i40 нет провала на 2,5кгц как у более серединистых i80.
    В некотром смысле парадокс, но как известно измеренная АЧХ ничего не гарантирует, сравнение этих двух схожих моделей яркий тому пример.
    Ну и в завершении хочется прицитировать классика: "Пилите, Шура, пилите, они золотые" )
ID:	444795   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера Vifatone i40.jpg
ID:	444793   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i40.jpg
ID:	444794   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерения с 1м.jpg
ID:	444790   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 2.jpg
ID:	444797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 1.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.11.2023 в 13:37.
  2. #521
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Последний раз редактировалось nemoli; 31.12.2024 в 14:57.
  3. #522
    Новичок Аватар для nemech86
    где-то в ХМАО
    По умолчанию Re: Полочник Vifatone i40
    Цитата Сообщение от Тракторист Посмотреть сообщение
    Пленка самоклеющаяся. Самый "ленивый" вариант отделки...
    можно название или ссылку ?
  4. #523
    Новичок Аватар для alxhh
    Похожа на эту https://ozon.ru/product/8104-346-d-c...remo-201961897.
    Думаю многие самоклеющиеся пленки подойдут...
  5. #524
    Да, из этой серии. КМК, удобнее шириной 90 см: клеится в 2 куска, верх-зад-низ и бок-перед-бок.
    https://www.ozon.ru/product/5367-346...vts=1736022406
    Извиняюсь за оффтоп...
  6. #525
    Где-где?
    У нас в Казахстане плёнкой оклеивали старую мебель в 90-х. Это было лютое убожество. Сейчас смотрю на западе это вошло в моду. Ужас конечно. Дикий лютый колхоз.
  7. #526
    В процессе изготовления вот такие стойки для i40
    Квадратная профильная труба 50-ка, длинна 600 мм. В интернетах пишут, что нужно засыпать песком (или дробью там разной...) на половину или 2/3. Желания устраивать дома песочницу нет. Отсюда и просьба: подскажите бывалые, прошедшие этот пусть, скака вешать?
  8. #527
    Цитата Сообщение от alxhh Посмотреть сообщение
    скака вешать?
    На слух.
  9. #528
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Вот смотри, это железяка и она точняком звенит, я только когда пришёл ремонтировать карданищи увидел как турки с этим борются и не только, тупо рулон бумаги свёрнут и всё, по ней стучишь как по деревяшке.
  10. #529
    эх ма... сварил все)
    оставил только дырки под м12, чтобы песок засыпать, так что бумага в пролёте
  11. #530
    Болото.
  12. #531
    А залей бетоном!
    Вообще, по легенде, на низ свинец, потом песок, а сверху опилки — я так слышал. Ещё в 90х годах от одного махрового меломана слышал.
  13. #532
    Болото.
    А залей бетоном!
    в дырку 12мм
  14. #533
    А залей бетоном!
    Надо было сразу из бетона делать.
  15. #534
    Долго ли дырку в отверстие?
  16. #535
    вот такие стойки
    Были полочники, у которых стойка яалялась продолжением трубы ФИ (или ЧВР)...
  17. #536
    Болото.
    достаточно было одной трубы
  18. #537
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Цитата Сообщение от ANHO Посмотреть сообщение
    А что если попробовать через гибкую трубочку (изоляцию сетевого кабеля или т.п.) попробовать запенить каждую стойку? Если обрезок трубы есть, то можно попробовать его запенить и проверить на "звонкость".
    Запенивал на половину. Звону меньше не стало.
    Труба 160х160.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  19. #538
    Беларусь, Речица
    А такую массу металла не надо будет размагнитить?
  20. #539
    Если направление трубы не соблюдал, то звука не будет. Нужно начало трубы чтобы у пола было, тогда основание в звуке будет!
    Господи, что всё это делает в теме про колонки?
  21. #540
    А тут может покажусь дилетантом - каким образом?)
    Железо не липнет. Вчера порошковую покраску сделали. Ну и ближайший денек буду засыпать мелким кварцевым песком пока не уйдет несильный звон при постукивании...
    И вправду, нужно закругляться)
