Страница 27 из 115 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #521
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    прямого сигнала, отвечающего за "локализацию образа"
    Странно.. У меня из всех систем что когда-то сделал, наилучшей локализация была на системе с круговой ДН
  3. #522
    old chap
    Не путайте "прямой" сигнал с диаграммой направленности...
  4. #523
    Voronezh
    Почему бы вам там не остаться? А...
    +100500
  5. #524
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    У Вас прямого сигнала, отвечающего за "локализацию образа" нет...
    У Вас все строится на переотражениях...
    Вы пытаетесь породить искусственную "псевдо реверберацию".
    в ограниченном пространстве образ строится на сумме всех составляющих. как можно этого не понимать, а?!
    хорошо хоть бросили локализацию на балясинах, но приверженцев не убедить, как с любовью - сердце ведь занято.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  6. #525
    Здешний
    Имеется в виду, что таким образом легко дойти до так называемой множественной локализации. И будет у нас к примеру пятеро Челентано петь)))
  7. #526
    Eкатеринбург
    не будет. будет размытость образа
  8. #527
    Voronezh
    Очень просто: в сборнике статей Алдошиной экспериментально доказано обратное - локализация идет по первым фронтам прямого звука. А отраженка формирует образ помещения, а не КИЗов собственно музыки. Там же подробно изложена методика экспериментов - причем бОльшая часть их сделана немцами, а Алдошина там больше как переводчик-соавтор. В сжатом виде эти же выводы сделаны в учебнике по "Музыкальной акустике".
    Так что - учите матчасть.
  9. #528
    Eкатеринбург
    локализация строится на самой громкой и насыщенной составляющей сумме(самой энергоемкой) сигнала. мат часть я учу непосредственно.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 27.07.2022 в 08:45. Причина: ошибку исправил
  10. #529
    Здешний
    Тут все зависит от желания. Опять же немалое значение имеет способ записи фонограммы. На одной у вас образы будут точными, на другой размытыми, на третьей вылезет множественная локализация.
    ---------- Сообщение добавлено 08:34 ---------- Предыдущее сообщение было 08:32 ----------
    локализация строится на самой громкой и насыщенной составляющей сумме сигнала. мат часть я учу непосредственно.
    Не совсем так. Наши уши еще и по времени сигнал воспринимают. Откуда раньше прилетит - там и будет КИЗ.
    Хаас в свое время проделывал опыт, где звук исходил сначала из одной колонки, а затем из дркгой. В течение короткого времени первая колонка отключалась, а вторая продолжала играть. Так вот. Звук все продолжали слышать из первой колонки, хотя она молчала
  11. #530
    Voronezh
    Не совсем так.
    Даже - совсем не так.
    Это установлено очень дотошными экспериментами немцев с большим количеством пар ушей, задействованных в опытах. Уж что-что, а педантичность в столь "расплывчатом" определении как работает мозг при обработке звуков - с немцами трудно соревноваться. Дело это весьма колготное и занудное. А строить выводы по единственной, своей паре ушей - дело дохлое изначально. В том смысле, что выводы эти будут относится исключительно к этой паре, и ни в коем случае не характеризовать то, как обстоят дела у большинства людей.
  12. #531
    Eкатеринбург
    Тут присутствует разность источников сигнала, мы же говорим за один источник. вот так вот.
  13. #532
    Здешний
    Да ну? А колонок то у нас две - стерео, однако
  14. #533
    Eкатеринбург
    Так проводите эксперимент сами, эксперимент надо проводить не в одном помещении, а в разных. Педантичность граничит с абсурдом.
  15. #534
    Здешний
    Вот только не нужно преувеличивать немецкую дотошность и педантичность. Они точно такие же пофигисты как мы)
    Есть такая организация ЕММА. Руководитель немец Андерс Клетт. Если почитаете правила, то поймета на сколько педантичные и дотошные немцы могут быть технически безграмотными и бестолковыми...)
  16. #535
    Eкатеринбург
    вот я говорю, послушайте у Джимпро в кдп.
    а так то я ваще огорчен происходящим здесь, что за избЕрательность такая. Когда я представил свою систему с полным описанием свойств, но без измерений, тему вышвырнули подальше. А тут полную тупость развивают.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 27.07.2022 в 09:03.
  17. #536
    Здешний
    Это явно не моя нирвана. Я люблю очень глубокую сцену с четким эшелонированием.
  18. #537
    И как это по-русски, а не на птичьем удифильском языке?
  19. #538
    теперь в РнД
    Да вроде не путаю. У системы с круговой ДН разве отраженный сигнал не преобладает над прямым? И при этом, и на мой ух, и на ухи всех, кто их слушал, локализация КИЗ была очень чёткая. И "атмосфера зала" передавалась просто шикарно
  20. #539
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Локализация строится на двух фундаментальных принципах человеческого пространственного слуха + ряд иных вспомогательных инструментов. "Эффект приоритета" и "Эффект коктейльной вечеринки". Оба имеют схожесть подсознательной и осознанной концентрации внимания. Оба имеют под собой ряд условий, для того, что бы обеспечить комфортную концентрацию на прямом интересующем сигнале.
    Например, если сложилось так, что слух и сознание начинает конкурировать в поле прямого(D) и отражённого (R) сигнала, "Эффект приоритета" выберет первый, так как он первый по времени, второй он начнёт дискриминировать, но не полностью и исходящее направление звука, мы начнём воспринимать по азимуту, где то между обоими, но точно ближе к D с концентрацией внимания на нём вызывая эффект ясности и разборчивости. Из за того, что R дискриминируется не полностью, а подсознательно воспринимается как коррелированный (схожий имеющий отношение к D) "шум", подключается "Эффект коктейльной вечеринки" способствующий вычленению и снова концентрации внимания на интересующем сигнале, повышая способность более точно определять азимут направления. Всё это немного странно звучит, но проделывается мозгом совершенно спокойно. При условии, что, конкурирующие отражения, имеют чёткую структуру: по времени, направлению, интенсивности, спектральной составляющей, когерентности, по отношению к D.
    Вы скажите, но это же простите какой то обман, где достоверность звучания, зачем эта "отражёнка". Для этого для начала нужно вспомнить, что, "Стерео по Блюмляйну" и построено на этих эффектах. А во вторых это одна из двух с половиной стратегий применяемых при записи и последующей обработки в производстве музыки в студиях. Нет возможности полностью исключить отражения, преобразуй их в нужном русле.
    Последний раз редактировалось Shidim; 27.07.2022 в 09:49.
  21. #540
    Здешний
    Это когда тетки и дядьки из хора на заднике сцены поют за окном с деревьев.)
