Страница 27 из 231 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 4611
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #521
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Незнаю, чего народ тут сним париться, схема-то простенькая, собрал его почти два месяца назад, завёлся сразу, единственно что потребовалось подобрал резистор в цепи смещения, вместо 360 ом поставил 330, что бы на эмиттере 908-х, 6 В было, да в базы 602-х резисторы по 270 ом поставил, тем самым возбуд убрал, а то он у меня синусоиду размывал, и всего делов. Использую его с CD-вертаком SONY XE900-м и наушниками AKG K301, регулятор громкости не ставил т.к., в вертаке выход регулируемый. Звуком в целом доволен, но наушники придётся поменять на более продвинутые, т.к., 301-е не совсем раскрывают его потенциал.
  3. #522
    Новичок Аватар для alexbe
    в базу, т.е. в разрыв базового вывода?
  4. #523
    в базу, т.е. в разрыв базового вывода? Ну да, именно так.
  5. #524
    Санкт-Петербург, Василеостровский
    Вопрос вообще про эмиттреные повторители.
    В этом усилке смещение сделано так, чтобы оставался хороший запас по току, я так понял. Это сделано потому, что транзисторы биполярные.
    А что, если вместо кт602 взять какой-нибудь jfet и смещение сделать, ну скажем двумя резиками по 50к? Большой транзистор взять какой-нибудь импортный биполяр. Понятно что звук изменится, но "звучать" усь будет?
  6. #525
    Ижевск
    Если найдете "звучащие" транзисторы - конечно будет
  7. #526
    Ув. камрады.. а кто может помоч с к50-29 и корпусом для ус-я? вдруг у кого завалялись кондеры или подскажите хороший магазин где можно заказать) собрал с первого раза, в принципе радует, но на выходе кондеры мягко говоря... фиговые) можно заказать их эльфы MV-AX, но это уже на крайняк да и ждать месяц неохото)
    Последний раз редактировалось El_gringo; 18.09.2008 в 20:22.
  8. #527
    Ижевск
    http://www.elitan.ru/price/index.php...ywhere&mfg=all
  9. #528
    Semigor, Спасибо за подсказку)
  10. #529
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Игорь, а что лучше - К50-29 или джамикон KPS? У меня есть 29-ые, возможности купить BG или MV-AX пока нет, есть в продаже только самва и KPS.
  11. #530
    Ижевск
    На мой вслух К50-29 лучше, и весьма заметно. Только НАШИ - а не китайские "АНАЛоги". Еще неплохо играют стандартные Рубиконы (YK), но вероятность нарваться на подделку очень высока.
  12. #531
    Самара
    Наши, наши зеленые аксиальные.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 21.09.2008 в 14:05.
  13. #532
    Ижевск
    Ооо...! Тропическое исполнение! У меня стоят обычные.
  14. #533
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    Дешевые К50-29 начала 90-х, что попадались мне - хлам. Цены на свежие не вполне адекватные.
  15. #534
    Ижевск
    На вкус и цвет...
  16. #535
    patriarch, Да это точно, цены на свежие 29е почти такие же на на MV-AX, то что мне попадались в рознице по крайней мере
  17. #536
    Ижевск
    На вкус и цвет...
    Хлам не потому что плохо звучат. Разбирал неск. штук 91-93гг в т.ч. ВП, ОС, внутри фольга, соль и ни следа жидкости. Как выходные играют лучше китайских, даже полежавшие, как не странно (если не совсем сухие). В питание точно не стоит их ставить, у новых ESR и так не малое.
  18. #537
    Подскажите пож-ста, есть возможность купить Альпс Рк27 логарифмический 10Ком по совсем сходной цене в 310 рублёв.. стоит заморачиватся для данного ус-я?
    Сейчас стоит РК09 почти новый, если смысл менять?
  19. #538
    White Сhurch, UA
    Возможно ли использование электролитов в смещении на напряжение 16 вольт?
  20. #539
    на 539., В смещении там не более 8 вольт, так что кондёры на 16 вольт можешь смело ставить.
  21. #540
    Если его собирать на 2т904 то что-то менять надо кроме тока покоя? Какая бетта у 2т904?
