Страница 27 из 27 Первая ... 17252627
Показано с 521 по 524 из 524
Тема: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Целевая АЧХ в дальнем поле
    Как-то не нашел ответа на очень важный вопрос: какая должна быть АЧХ в дальнем поле?
    Думаю, ни для кого не секрет, что даже идеальная сведенная с 0.5-1 метра АС с полочкой на АЧХ от 100Гц до 20кГц в реальной комнате в дальнем поле (на расстоянии более 2м) при измерении свипом превращается в совсем не полочку за счёт отражений от стен.
    Т.е. если измерять АЧХ по импульсу с коротким окном (буквально несколько мс), то АЧХ будет более-менее совпадать с полученной в ближнем поле, но вот при использовании длинного окна (10мс и более) отраженные импусьсы будут давать создавать подъем в измеряемой АЧХ. Поскольку амплитуда отражений от стен меняется падает с частотой, то на ВЧ в дальнем поле всё так же наблюдается лишь прямой сигнал, в то время как на СЧ наблюдается подъем вплоть до 10дБ. У меня, например, получилось вот так:
Название:	FR far field.png
    Ну а поскольку ухом это интерпретируется нормально (без перекосов в сторону СЧ или ВЧ), то возникает непонятная для меня ситуация, что же считать нормальной АЧХ?
    Беглый гуглинг по запросу "target frequency response in living room" выдал мне совершенно различные результаты:
Название:	Harmon Curve.jpg
    Кривые существенно отличаются в деталях. Какая АЧХ, по вашему, правильная?
    Да и вообще, интересны любые мысли на эту тему. Павильно ли вообще нормировать тональный баланс АС по АЧХ в дальнем поле?
    Или всё же нужно ориентироваться только на прямой сигнал (т.е. измеряем импульсы с коротким окном), а что будет с учетом отражений - наплевать? Впрочем, в таком случае НЧ остается нормировать лишь на слух...
  2. #521
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Целевая АЧХ в дальнем поле
    Верно все 100%. А почему Эрзац?
    Потому, что не правильный . Ну т.е. если применяешь драйвер, то он должен тянуть до верха без каких-либо доп. пищалочек выше 6кГц, иначе страдает диаграмма, вся АЧХ будет изрезана и "сыкать будет не в попад". Конечно есть вариант - прямо перед рупором влепить на решеточках малюсенький домашний твитер и виртуально его задвинуть за акустический центр рупора, но пассивом уже не пахнет .
    Правильная пассивная система с рупорным драйвером, конечно же на мой взгляд, должна:
    1) Иметь драйвер способный от 800Гц и до верха, да так чтобы выше 6кГц при выравнивании АЧХ в полку было не более 0,1% при 90дБ.
    2) Смещение между фланцем рупора и вуфером должно быть подобрано так, чтобы стыковалось в красивую ступеньку (либо подобранная глубина рупора, либо дополнительное углубление вуфера).
    3) В идеале лучше сделать WMTMW, дополнительно добив сабами вуферы, чтобы разгрузить от большого хода (интермоды уменьшить) и будет счастье.
    Либо можно активную систему на базе какого-нибудь Hypex Fusion, в этом случае тоже самое, но глубину подбирать не нужно, её можно будет отрегулировать задержками в настройках модуля.
  3. #522
    Не правда, от слова совсем
    имеется в виду не по качеству звука, а если дать 2 импульса с задержкой пару мс, то будет как 1 импульс на слух.
    ---------- Сообщение добавлено 48:67 ---------- Предыдущее сообщение было 127:295876 ----------
    Цитата Сообщение от Pazx Посмотреть сообщение
    Что значит "отельный отклики от полос"?
    Отдельные импульсы, не сведенные в один
  4. #523
    Город плохих снов
    Что бы не флудить здесь создал отдельную тему по трёхполсоке и её сведению.
    Всем заинтересованным милости прошу сюда https://forum.vegalab.ru/showthread....82#post2741682
  5. #524
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Сегодня сравнивал Беринжер с капсулем, так сказать в лоб... Поставил его(беринжер) опять в место прослушивания и получил "идеальную"() прямую. Имею ввиду от 1 кгц и выше.
    До этого были подъемы от 7-10 кгц....
    Примерно так.
Название:	по оси 2 метра.jpg
    В чем может быть причина таких расхождений? Акустику не разворачивал, не двигал.
    Если разверну на микрофон, то
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
