Страница 27 из 39 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 770
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #521
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    На басу померить что-то очень трудно, и АЧХ кривая около раздела из-за окружающих предметов. Лепесток на басу теоретически смотрит чуть вниз, но он широкий и померить это в комнате тоже не удастся. Так что микрофон показывает черти что - забить, а с переполюсовкой АЧХ ровная и в симуляторе и в измерениях но играет хуже, потому что фронт плохой. С первыми порядками другая засада: басовик слышен килогерц до 5, и вносит грязь. Поэтому приходится много режекторов и подваливать его выше 4-5Fраздела, и деталей в фильтре НЧ первого порядка раза в 3 больше, чем во втором.
    Я лет 10 делал вторые с переполюсовкой и простые фильтры, а теперь фильтры стали как у Троелса почти. Надеюсь, играет слегка по-другому.
    Георгий Крылов
  3. #522
    Новичок Аватар для Sasfmlzr
    Таганрог
    Да, Георгий вы были правы. Смоделировал с параметрами динамиков, всё совпало. Только как я понял, просадка по нч жуткая и нужен хороший усилитель, способный это контролировать.
  4. #523
    г.Рязань
    Би-амп и Д-шник на НЧ? Нет?
  5. #524
    Частый гость Аватар для Dreew
    Да эти АС нормально расскачивает Ноосфера ЭХО, у кого-то даже есть такая связка.
  6. #525
    г.Рязань
    Нормально ли? Вероятно, что могут быть более качественные варианты. Но это, офтоп в теме. Извиняюсь.
  7. #526
    На сколько я помню, у человека было несколько разных усилителей, какой-то Yes, усилитель Зуева, но остановился он на ЭХО.
  8. #527
    Завсегдатай Аватар для Alm333
    1. А у LR4 фронты лучше чем у LR2 с переполюсовкой?
    2. Я правильно понял что первым акустическим кроме как внахлест по другому не свести? С разницей ФЧХ в 90гр, и микрофон будет давать неверную АЧХ? Получается при первом порядке доводка номиналов происходит на слух?
  9. #528
    С конца. Микрофон на метре, басовик и мид со своими фильтрами по оси пищалки:
    http://krilovlab.com/temp/01/W_Mid_SPLc.JPG
    Это неокончательные фильтры, просто для примера. 21W/8555 и 15M/4531K00.
    Можно, конечно, сгладить посильнее, но все равно - сводить потом нужно на слух, поглядывая на симулятор и измерения.
    Если меряется сильно отлично от симулятора, то надо искать ошибку в модели. И еще сравнивать с АЧХ предыдущей АС, которая нормально играла.
    И, собственно в 1 порядке нет ни линквицев и баттервортов. Это строго говоря - всегда Баттерворт. Но никто не мешает раздвинуть или сдвинуть АЧХ динамиков, чтобы добиться каких-то целей.
    ---------- Сообщение добавлено 18:47 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Фронт импульса хороший, если еще задержки (размеры по глубине) одинаковые/правильные.
    Георгий Крылов
  10. #529
    George Krilov, спасибо!
  11. #530
    Германия
    Добрый день Георгий.
    Подскажите сколько сколько нужно кабеля для данной АС.
    С уважением, Олег
  12. #531
    Как у меня фильтры были расположены и с бивайрингом Хукапа где-то 12м (одиночный проводник), обычного - 6м, можно на басовики простой типа Супры Скай 1.5, а на середину и верх ХукАп Анализис.
    Но лучше всего по месту примерять. И не делать слишком коротко, чтобв нормально можно динамики подсоединиь и подпаять к терминалам.
    Георгий Крылов
  13. #532
    Подскажите такой вопрос
    СЧ ScanSpeak 15M/4531K00
    снят с производства???
    Что теперь делать?
  14. #533
    Откуда такая нформация?
    На сайте он весит и в магазинах его достаточно.
  15. #534
    на медисаунде нет, в самоделке нет и пишут что снят с производства, в аудиомании нет
    где еще искать? аудиохобби еще есть....
  16. #535
    где еще искать?
    Да? А тут на сайте пишут: Большее количество: с 17/12/2018
    http://audio-hi.fi/ru/scan-speak_15m-4531k00-p-6.html
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:08 ----------
    Да есть он по Европе в разных магазинах, так, что зря паникуете.
    https://audiostatus.lt/product/sampl...ct/15m4531k00/
    https://www.hificollective.co.uk/cat...mid-range.html
    https://www.falconacoustics.co.uk/sc...tor-range.html
    https://www.hifisound.de/Do-it-yours...ator-pair.html
    и т.п.
  17. #536
    Что теперь делать?
    Этой весной мне также показалась странной ситуация с наличием в продаже этого динамика. Написал на info@scan-speak.dk производителю. Тогда мне ответили, что снимать с производства не планируют.
  18. #537
    Георгий, а к месту ли тут будет один SEAS H1471 + 15M + ET338, вместо двух H1215? (оставив первые порядки)
    Суть применить 1471 в том, чтобы получить более высокую общую чувствительность, чем с одним 8555
    И одновременно получить меньший номинал конденсаторов на 15M.
    Как думаете, хорошо ли будет с 1471 и в каком оформлении Вы бы его тут применили?
  19. #538
    Это будет другая АС. Для первого порядка нужно будет, наверное сделать наклонную морду или ступенчатый корпус - и это много работы.
    И можно попытаться поставить 15М во что-то типа открытого (сзади) оформления и вообще его не подрезать - еще больше работы.
    Георгий Крылов
  20. #539
    Новичок Аватар для Сергей К
    г. Рязань
    Здравствуйте Георгий. Решил повторить ваш проект. Все комплектующие имеются в наличии. Корпуса заказал, должны скоро приехать. У меня к Вам два вопроса:
    1- у меня катушки 2.7mH Mundorf на феррите , я их отмотал до 2.2 как у Вас (L4), но так как еще они намотаны очень толстым проводом, то их сопротивление 0.145 Ом. Нужно их компенсировать дополнительным резистором на 0.3 Ом (после катушки) или не надо?
    2- так же есть в наличии фазоинверторы VISATON внутренний диаметр 68 мм. Какой длины его делать? (как я понял из предыдущих сообщений где-то около 110-120 мм.?) Или хотя- бы внутренний объем и частоту настройки.
    За ранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Сергей К; 15.01.2019 в 19:06.
  21. #540
    Здравствуйте, Сергей.
    1. Конечно, не нужно добавлять сопротивление.
    2. Натройка - герц 45, это видно из графиков импеданса:
    http://krilovlab.com/temp/2xH1215/drivers_z.jpg
    120мм должно нормально быть. Можно отпилить сначала поменьше.
    Не забудьте фазоинвертор герметизировать пластилином.
    Георгий Крылов
