Страница 27 из 28 Первая ... 1725262728 Последняя
Показано с 521 по 540 из 543
Тема: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Развитие схемы началось в ветке "усилители класса D".
    В основе модулятора - UCD ОС с дополнительным "интегратором".
    Параметры последней версии с ОУ AD823.
    С/Ш на 5 Вт, дБа: 105 RMAA
    THD+N@1W,дБ:-97
    Выходная мощность на 4 Ом, при КНИ 0,1%, 14,2В питания,КТ пн=2.2(31В),Вт: 80 DSSF
    КНИ на 10% мощности, %: 0,0008% DSSF
    ИНИ 19к, 20к, 4 к 1, на 7Вт, 4 Ом,не более,%: 0,0009% spectraplus
    Диапазон воспроизводимых частот по уровню -3дБ, Гц-кГц: 5-45 модел.
    Подавление соседнего канала, не менее, дБ: 68
    Потребляемая мощность без сигнала, при 12,6В, Вт: 5,2
    Частота преобразователя источника питания, кГц: 65
    Частота несущей УМ, кГц: 510+/-25
    Остаток несущей на выходе, мВ скз: 80
    Постоянное напряжение на выходе макс+/-, мВ скз: 15.
    Максимальное напряжение на выходе, Вамп (скз):28(20)
    Минимальная частота при самых неблагоприятных условиях в клиппе, кГц:210
    График КНИ от мощности снят в режиме ASIO в положении регуляторов 100%. Ку усилителя 16,4 раза, максимальное напряжение источника 2,08 Вскз.
    0дБ=34Вскз(без учета ограничения)=298Вт на 3,9 Ом.
    Для измерений использовалась внешняя USB карта E-MU0204, сопротивление 3,9Ом, делитель 1к10, ,пассивный RC фильтр 1k2 2n2 1k2 820p 1k2 820p 1k2 на NPO конденсаторах.
    Текущие версии ПП:
    Принципиальная схема 1.57.
    Main 1.47
    PWM DRV 1.21
    MDR 3.3
    Устройство по схеме двойного моно с общим трансформатором питания и гальванической развязкой между землями УМ и ИП. В БП реализована защита от сверхтоков (считывание тока с переходов транзисторов ПН)В УМ штатные защиты IRS20957.Кроме того полноценно реализован режим STBY по сигналу от магнитолы.
    С версии схемы 1.57 реализована защита от постоянного напряжения на выходе каждого канала и защита от чрезмерного падения частоты осцилляции.
    Текущая стоимость запчастей на комплект стерео усилителя около 65 у.е. включая корпус, но без учета ПП и пересылки.
    Корпус доступен по Украине с "Космодрома" по цене 250грн.
    Субъективное: на усилителе отчетливо слышны огрехи источника(если они есть), разница между примененными ОУ. Характер проявляется особо с хорошим ЦАП. Прекрасная локализация КИЗ.
    03/04/15 Привел файл платы и файл схемы в соответствие. Добавил перечень компонентов. Ошибки в обозначениях могут быть, но платы 100% рабочие.
    13/04/15 Внесены изменения в номиналы схемы защиты УМ. Настройка на 14А при 20С. В перечень пока изменения не внесены.
    22/04/15 Исправлена мелкая ошибка на основной плате (С67)
    14/05/15 внес изменение в схему включения диода VD1 на плате управления ПН (PWR DRV) и номинал резистора R2.
    20/06/15 Исправлена ошибка в полярности диода VD10 в плате прошлой версии, в новой он обозначен как VD9. Удален диод VD1. Внесены незначительные изменения в трассировку ПП. Новые версии схема 1.55, основная плата 1.45, управление питанием 1.20, модулятор 3.28.
    07/07/15 Изменена схема ограничения модулятора. Некоторые элементы принципиальной схемы. Новые версии схема 1.56, основная плата 1.46, управление питанием 1.20, модулятор 3.3.
    08/11/15 Добавлена защита от постоянного напряжения на выходе, изменены номиналы на плате модуляторов, изменен КТР трансформатора до 2х2,5
    19/03/16 Изменены номиналы некоторых деталей, убрана сквозная нумерация. Увеличен КТР трансформатора до 1к3, добавлены обмотки и выпрямители для питания модуляторов, снижена индуктивность фильтрующих дросселей в ПН, увелично время мягкого старта, увеличен рабочий цикл ПН. Версии схем выложены https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2188406. Старую схему из шапки не убираю пока. Версии схемы 1_58, плат : основной 1_48, модулятора 1_32, управления питанием 1_22.
    Перечень компонентов временно недоступен.
    Изучается интерес к изготовлению заводских ПП. Отписывайтесь в личку, или тут. Проект открытый.
    Сами платы вполне можно изготовить в домашних условиях.
    Осциллограммы.
    Ограничение. Так-как ИБП в питании был слабый, то снизил напряжение.
    Шум на шине питания на мощности около 7Вт. Осциллограф 100МГц. (на ножках транзистора)
    Тоже
    Пульсации питания модулятора (+12В) на мощности 25Вт
    Сигнал на входе "интегратора", ХХ.
    Вход IRS20957 (прямо на ножках микросхемы)
    Схема модулятора 3_32 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258&p=2155875&viewfull=1#post2155875
    Платы можно приобрести тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73930
    ---------- Сообщение добавлено 14.49 ---------- Предыдущее сообщение было 14.14 ----------
    14.49 ----------
ID:	232869   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	thd vs power.png
ID:	232872   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232874   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ALPINE PDX-F4.gif
ID:	232880   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232886   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шум питания 7вт.gif
ID:	232887   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Шум шина питания 7Вт.gif
Название:	шум питания модултора.gif
ID:	232889   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вход интегратора.gif
ID:	232890   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Выход модулято&#10.gif
    Последний раз редактировалось sousmanster; 19.03.2016 в 15:20.
  2. #521
    село Самбек
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий высококачественный стерео усилитель 2х100Вт
    Isat>25А
    Это насыщение. А снижение индуктивности и её нелинейность полагаю начнут проявляться на гораздо меньшем токе.
  3. #522
    Ивано-Франковск
    Запас есть
    Т.е. даже 500Вт 2Ом вполне.
    На 20А падение индуктивности всего около процента.
  4. #523
    село Самбек
    Тогда да, спасибо.
  5. #524
    Ивано-Франковск
    arslan, Все таки решил заказать партию. Через три недели будет прототип
  6. #525
    Севастополь
    Юра, а на чём собран модулятор? На каких мс?
  7. #526
    Ивано-Франковск
    LM319 и двойной ОУ, в котором половина не используется
  8. #527
    Частый гость Аватар для arslan
    Юрий, ждём!
    Меня соблазняет идея трехполосного фронта на 99 пионере...
  9. #528
    Ивано-Франковск
    Самому крайне интересно.
    Для тех кто не вкурсе
    аппарат по данной схемотехнике участвовал в финале Европы по автозвуку в SQ unlim (6 место) и на прошлом этапе в Твери 1 место
    (саб+мид). ВЧ правда в классе АВ от Е. Осташева.
  10. #529
    Ивано-Франковск
    Плата
  11. #530
    Оперативно! Ждем результата...
  12. #531
    Ивано-Франковск
    Да, не ожидал. Собираю помаленьку
ID:	331269 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331270 Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 07.11.2018 в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 06.11.2018 в 19:00 ----------
    Запустил 1 канал, вроде как работает
    но пока больше 0,5В по входу включается защита... Ку 20, т.е. более 25вт.
    До измерений еще далеко.
    Несущая вроде как чистая, что радует. Больше шумит блок питания. К тому же пока что все собрано из неликвида, что под рукой валялось.
    Несущая при питании +/-52В.
    Частота достаточно высокая...
    Последний раз редактировалось sousmanster; 07.11.2018 в 14:43.
  13. #532
    Ивано-Франковск
    С защитой разобрался.
    На второй канал пока нет деталей.
  14. #533
    Юрий, быстро! Ждём второй канал и отзывы по качеству звучания!
  15. #534
    Ивано-Франковск
    Измерения:
    4,3 Ом, питание 13,8В, 1кГц. На 6кГц все то же самое.
    Дальше грузить пока нет возможности, нужно полностью собрать и установить плату в корпус.
    Тест на 50Вт фактически без радиатора, темпратура транзисторов около 150С
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.11.2018 в 15:37.
  16. #535
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Хороший результат, а какая частота работы в самом усилителе?
  17. #536
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    Там еще оптимизировать можно много чего, но нужно собрать все в корпус.
    На ХХ частота около 500к.
  18. #537
    Ивано-Франковск
    На базе усилителя так же будет доступен блок питания:
    Размер тот же, можно ставить в заводской корпус.
ID:	331730 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #538
    А когда начнется запись на платы, не хочу пропустить очередь? Хотя я с большой радостью куплю два набора предыдущих плат...
  20. #539
    Ивано-Франковск
    Прошлых плат есть 1 комплект с браком.
    не вижу смысла брать прошлый комплект, новый должен быть несоизмеримо лучше на ВЧ, СЧ, да и на НЧ запас мощности сильно увеличивается.
    Сейчас жду доставку корпуса, после чего буду отслушивать усилитель сначала на домашней акустике, потом в авто.
    В принципе, особых нюансов не жду. Скорее всего от мощного БП улучшатся показатели на большой мощности. Кое-что еще можно подкрутить в плане улучшения параметров, так что в любом случае получается усилитель по параметрам лучше, чем PDX алпайновский, и без десятка ОУ в тракте.
    Продажные платы будут перевыпущены с учетом некоторых "косметических" изменений в разводке. Кто хочет комплект плат- пишите в личку.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.11.2018 в 15:34.
  21. #540
    Ивано-Франковск
    Закончил, осталось в корпус вставить.
    На ХХ потребление 0,78А.
ID:	332023   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332024   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 17.11.2018 в 19:12.
