Страница 27 из 42 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 838
Тема: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Улыбка Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Как-то давно уже выкладывал, но уже даже сам не помню в какой теме, так что продублирую. Динамик тогда покупал за 40$, сейчас не знаю сколько стоит. http://www.alphard.by/hwc812ma300.html Идея простая - динамик имеет относительно слабый магнит, но высокую добротность и очень большой подъем чувствительности в районе работы второго диффузора - 3-10кГц. Поэтому: ставим его во фронтальный СЧ рупор, которым устраняем разницу между уровнями излучения большого и малого диффузоров не убивая чувствительность на ВЧ пассивными фильтрами, как это обычно все делают, а наоборот - повышая ее на СЧ. Далее задний объем оформляем в виде ЗЯ, настроенного на 80Гц. Почему 80Гц? Это основная частота баса в подавляющем большинстве популярной музыки. А как-же повышенная добротность скажете вы - а так-же - это то что нам и нужно. КПД у рупора и второго диффузора у нас уже хоть отбавляй, а вот с НЧ пока что проблема. Строим закрытый корпус таким образом чтобы подъем на НЧ от повышенной добротности скомпенсировал разницу уровней прямого излучения большого диффузора, рупора и малого диффузора. Легким движением лобзика получаем ровный тональный баланс и отменный КПД - в рабочей полосе честные 97дБ/Вт
    Звучит это все очень весело и жизнерадостно, бодро трясет пол и стены без проблем рассеивая честных "советских" 50-100Вт на совершено умопомрачительной громкости от практически любого усилителя Более того, благодаря рупору "создание" прекрасно чувствует себя даже на улице - не "сдувается", а четко и уверенно стреляет на несколько десятков метров. Что в купе с малым весом и габаритами открывает дополнительный простор для творчества в виде выездных вечеринок на открытом воздухе без необходимости покупать или брать в аренду дорогостоящее профессиональное оборудование. Дома-же за счет резонансов помещения нижняя граница здорово опускается и поставив "создание" под стенкой вполне легко можно получить более чем уверенные 40-50Гц.
    PS при страстном желании непременно использовать "создание" исключительно на предельной громкости рекомендую врезать пару фазоинверторов диаметром 35 мм и такой-же длинной, которые немного придержат динамик от излишнего смещения и создадут вентиляцию для магнита. Но. Без фазоинвертора бас звучит лучше. Его больше и он глубже. Так что для дома лучше делайте оригинальный ЗЯ. Для жесткой регулярной работы на улице от усилителя, развивающего более 100Вт/8ом - врежьте ФИ. Но больше 100Вт "вкачивать" все равно долго не стоит т.к. сожгете нежную звуковую катушку. Дома до этого гарантированно не дойдет даже у ярых фанатов трэш-металла и Продиджи, т.к. повторюсь - КПД у колонки бешеное и 50Вт вкачанные в 12" с чувствительностью 97дБ/Вт равны приблизительно... 400 Ваттам, вкачанным в акустику с чувствительностью 88дб/Вт
    Математика и идея понятны?
    Надеюсь кому-то пригодится, кого задолбали "пердящие" мультимедийные сабвуферы и гнусные маленькие китайские колоночки
    Чертеж, АЧХ: http://rogozhin-labyrinth.blogspot.c...blog-post.html
    Последний раз редактировалось rogozhin; 17.03.2014 в 15:12.
  2. #521
    Где-где?
    По умолчанию Re: Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Цитата Сообщение от bass_po_pochkam Посмотреть сообщение
    Alphard HWC8-12MA300 полно же таких только 4 омной версии в инет магазинах Alphard HWC4-12MA300
    Ветку не читай, сразу пиши да? Добротность там другая. Хорошо в этот рупор встают только 8 Ом версии. Уже говорили не раз об этом
  3. #522
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    сразу пиши да))
    ясно значит 4 ом не пойдет...
  4. #523
    Где-где?
    сразу пиши да))
    Ну и напрасно. Тут не приветствуется. Это же не автозвук где тыкают что попало и куда попало лишь бы диаметр совпадал. Хотя сикюшники знают что почем, но они не слушают альфард.
  5. #524
    Краснодарский край
    Тут 4 омных два замера есть, мое и ещё кого-то, оба сходятся. Добротность та же самая. Одинаково, оба варианта подходят, моделировал, сравнивал.
  6. #525
    Где-где?
    А, у меня не сошлись вообще. Ни альфард, ни фоник 4 Ома. Поэтому собирал на Ноэме.
  7. #526
    Краснодарский край
    4х-омные объединил в посту #159. Добротность как по даташиту, и моделирование не выявило существенных отклонений. А ваших замеров я не видел.
  8. #527
    Где-где?
    Да я и не грозился выкладывать. Слушал в макете. В итоге оставил ноэму. У меня 4 кабинета по 4 дина в каждом стадион окучивают). Где то в теме есть и эскизы коробок под них. Замеры полетели вместе со старым ноутом....
  9. #528
    Посоветуйте пожалуйста недорогие ВЧ динамики в эту схему.
  10. #529
    Где-где?
    http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=502010250 коаксиально. Очень недурная головка выйдет.
  11. #530
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Rizon, я поставил себе Swat SP PRO-4 (смотри пост 271,284,308 и др) в соединении с 10 ватным проволочным переменником . Доволен. Цена динамиков примерно 2100 за пару.
  12. #531
    Иркутск
    Коаксиально?
    Думаешь? Или пробовал так делать?
    Тогда визер убирать - да?
  13. #532
    Где-где?
    Коаксиально?
    Даже вел диалог с Ноэмой по этому поводу. Сказали все сделают, но сменилась концепция АС у заказчика. Да, визер убрать, в керне отверстие, но магнит другой для компенсации. Жаль не получилось сделать...
  14. #533
    Иркутск
    Если нет образца - то всё не точно. Делать и слушать/мерить.
  15. #534
    Краснодарский край
    Кто-то таки сделал это .
  16. #535
    Где-где?
    Да... Интересно, как оно по чуйке вышло? Готов поспорить что их там даже не слышно))
  17. #536
    Иркутск
    Скорее всего порезано высоко и своё "ц-ц-ц" они отчётливо вносят.
  18. #537
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Парнишка то молодой,"чуть чуть да наверно слышит",хорошо хоть не пьезо уеб...жки...
  19. #538
    Краснодарский край
    По ним можно определять верх-низ))
  20. #539
    Краснодарский край
    Покрасил.
  21. #540
    Старый знакомый Аватар для Marsel
    Россия , Севастополь
    Пару месяцев назад и я поверил в "чудо" о высокой чуйке , 40...50-12500 Гц . Были остатки материала ЛДСП и не много денег . Ради спортивного интереса решил изготовить такие АС . Заказал в Ростове 4-х Омную версию данного динамика . Цена с доставкой получилась почти такая же что и из Польши . Пока ехали динамики (4 дня) были напилены и склеены корпуса . После установки динамика в первый корпус (руки чесались , терпения не хватает , дабы услышать творения рук своих) , колонка была подключена к авто магнитоле . Расположение в гараже 6х3 метра , вдоль короткой стены , на высоте 1200 мм , лёжа . Звук был громкий (до этого стояли TQWP на авто 16-х 3-х полосниках) , даже посыпалась штукатурка . НО я не услышал хвалёных 40-12500 Гц . Потом скрутил вторую , подключил , всё тоже самое . Ставил их на пол , в угол , лёжа/стоя , ну не играют они на этот диапазон . Немного подготовился , скачал себе на андроид (смартфон) прогу Audio Tool , дал "жару" колонкам . Авто магнитола питается от стабилизированного источника питания 14,5 В / 15 А . Расстояние микрофона смартфона 1 метр от центра ВЧ излучателя , мощность 12 Вт , создаваемое звуковое давление 101-102 Дб , диапазон частот 75-8000 Гц !!! Для сравнения с TQWP на авто 16-х 3-х полосниках их диапазон 60-16000 Гц , давление 99 Дб при 12 Вт и 86 Дб чувствительности . РАЗНИЦУ ОЩУЩАЕТЕ ??? Где там концертная чуйка ? Чёрт с ним . Собрал стерео усилитель на ТДА 7293 в инвертирующем включении . Питание +-30 В , подключил всё к той же магнитоле через RCA разъёмы . Врубил , довёл до искажений . Уши уже начинают "капризничать" , дури АЖ целых 35 Вт , давление 104-105 Дб , НО ход уже выбран ! Вывод : 1) на входе на усилитель 500% нужен ФВЧ на 60-70Гц 3-4-го порядка ; 2) как видите реальная чувствительность в районе 90 Дб ; 3) крайне необходим супер твиттер ; 4) крайне необходим саб ; 5) усилитель от 100 Вт в номинале ; 6) Это НИЗКОИГРАЮЩАЯ СЕРЕДИНА !!! Это лично моё мнение . Так что не всё то золото , что блестит !
