Страница 27 из 34 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 667
Тема: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
  1. #521
    По умолчанию Re: Усилитель, с коэффициентом усиления по напряжению стремящимся к единице, он же буфер.
    Офф ну не комильфо лепить галетники на лицевой панели корпуса усилителя или преда
    Усилитель без ДУ - не рабочий усилитель, а лабораторный образец.
  2. #522
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    и это не в петле ОС.
    В петле.
    С уважением hydr.
  3. #523
    Ну чтобы выходное и входное сопротивления РГ были одинаковы.Реостат не катит если говорить о безкомпромиссности.
    А если применить "ladder type" ?
    "The total series resistance of each two resistor set is equal, so the signal source always sees the same impedance."
  4. #524
    возникает один и самый важный вопрос. 4-5 галетников на лицевой панели усилителя для лестничного РГ врядли устроит большинство коллег самодельщиков
    На практике достаточно и двух галетников. Можно обойтись и одним, добавив тумблер на три положения: громко, средне и тихо.
    Вот фото моего выносного лесничного РГ на 600 Ом. (Серый блок с чёрными ручками).
Название:	разные тесты 005.jpg
  5. #525
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    почему регулятор должен быть обязательно лестничным
    Для сохранения одинакового входного и выходного сопротивления во всех положениях ослабления.
    Штука не самая простая на самом деле, лучше посмотреть как ее делают в радиочастотных приборах.
    Там нет галетников, кулачковый механизм, море микропереключателей и разделенных секций.
    WBR, Michael.
  6. #526
    Вопрос к Александру Торресу,как к профи. При реализации лестничного аттенюатора 600ом на реле к последним какие требования.Сигнальные реле тут не прокатят?
    С уважением Максим.
  7. #527
    Заметил красную промышленную розетку, питание трехфазное, или просто приличные контакты?
    - - - Добавлено - - -
    Входное и выходное сопротивление не будет одинаковым, это же очевидно.
    Ну и если совсем по фэншую, то одна секция не должна делать ослабление более 20дб.
    WBR, Michael.
  8. #528
    Конечно, контакты, а также, поскольку линии питания сделаны антифазные, т.е. два провода L, два провода N, а также ещё и пятый провод зануление.
    Поэтому разъёмы пятиштырьковые АВВ на 32 А.
    Таким же образом сделаны и все сигнальные кабели, но с другими разъёмами.
  9. #529
    самый главный
    Одесса
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Увы, увы, но коллега Бурцев абсолютно прав. Дектремент затухания сигнальной цепи не может быть произвольным если мы говорим о передаче сигналов без искажений. Причем не обязательно это должен быть строго апериодичный процесс. Иногда полезна некоторая свобода, особенно при емкостном характере нагрузки. Но в любом случае дектремент затухания величина счетная.
    Так же солидарен с коллегой и в части серьезнейших проблем с индуктивность кабеля, и вообще проводников проявляющих себя при бездумном снижении активного сопротивления цепи.
    С уважением hydr.
    Это говорит человек, обративший свой взор на нелинейность нагрузки?
    Но и для линейной нагрузки:
    ФНЧ-2 с оптимальной ФЧХ- фильтр Бесселя.
    Для максимально гладкой АЧХ без выбросов ФНЧ-2- Баттерворт.
    Поэтому приходится подстраивать для каждого кабеля каждое положения РГ.
    Если бы кто-то привёл серьёзный частотно-ориентированный аргумент о "неслышимости" (слуховом пороге) линейных искажений на ВЧ, то можно было бы просто повысить частоту первого полюса и тогда действительно можно будет утверждать, что если слышно, то слышно нелинейщину или помехи. Но аргумента лично я не наблюдаю.
  10. #530
    Мне неочевидно. Оно же есть полный аналог обычного потенциометра-реостата. Или такое тут тоже не катит?
  11. #531
    Ну, у потенциометра же выходное сопротивление зависит от положения движка.
    А выше речь шла о лестничных регуляторах, т.е. имеющих неизменные входное и выходное сопротивления.
    В начале ветки есть даже рисунок схемы руки Игоря Гапонова.
  12. #532
    SAS-M,
    Понятно. Просто я автоматом под лестничным подразумеваю "никитинский". А у него выходное тоже меняется с громкостью.
    Теперь понял, что речь видимо идёт о каком-то принципиально другом лестничном.
    P.S.
    Схему И. Гапонова посмотрел..
    Юрий Анатольевич, а на одном четырёхдековом галетнике разве не получится её реализовать?
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 12.12.2013 в 23:54.
  13. #533
    самый главный
    Одесса
    SAS-M,
    Да. В своей статье Никитин сам говорит о "компромиссе".
    Собственно, на моём рисунке т.н. мостовой аттенюатор (его называю так же Т-образный перекрытый мост). На свете имеется эквивалентные аттенюаторы с Т и с П звеньями. Каскадное их соединение (не важно Т или П) даёт эдакую "лестничную структуру", которая может начинаться/заканчиваться Г-структурой (т.е. половинка П или Т звена). Что и послужило прототипом для "никитинской схемы" (с учётом его же имени "компромисса" ).
    Эквивалентность мостовых и П(Т) звеньев доказывается известными электротехническими схемными преобразованиями "звезда/треугольник", "треугольник/звезда".
  14. #534
    Вот букварь
    http://www.rw6ase1.narod.ru/0/god/1971/mrb759.html
    Ясно, спасибо!
    WBR, Michael.
  15. #535
    А какие-ж тогда прокатят?
    С одной стороны, при меньшем сопротивлении больше ток через контакты (а минимального тока никто не отменял), с другой - сопротивление контактов более соизмеримо с сопротивлением резисторов.
    На каких именно "ВЧ"? 10кГц? 20МГц? 2.5ГГц?
    Ну и хрен бы с ним - от него ничего не зависит, зато входное у него постоянное, а это существенно.
  16. #536
    Таможня дает добро?
    С уважением Максим.
  17. #537
    Спасибо
    Это же оно?
  18. #538
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ага, и без мобильного телефона в передней панели это вообще ничто. Программисты явно переоценивают свою значимость.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  19. #539
    самый главный
    Одесса
    Вот именно.
    Это же оно?
    Оно-оно. Только в этой книжке формулы какие-то черезчур тяжёлые (из-за привязки к "непперам" и ещё там есть "волновые" нюансы). А расчёт значений очень простой (из баланса моста):
    R1*R2=Rо^2;
    K (собственное затухание)=Ro/(R1+Ro)=R2/(R2+Ro),
    R1- "горизонтальный резистор" или "крышка Т", R2- "вертикальный" или "ножка Т". Собственное увеличивается на конструктивное затухание в два раза ( т.к. нагрузка и внутреннее источника всегда должны быть равны Ro). Задаётся нужный ряд K и единственное Ro=const. И понеслась. Думаю, децибеллы "К" в разы "К" перевести не проблема.
  20. #540
    Оно-оно.
    Тады я не очень понимаю, зачем именно 2 галетника.
    Мож я чего не учитываю, но пока вижу именно эту схему на одном сдвоенном в канал или счетверенном в оба канала.
