Доброго времени суток форумчанам. Хочу поделиться своими так сказать наблюдениями по вопросу работы ведущего двигателя электроники 004. После определенного апгрейда платы УУВД - замены электролитов, частично "флажков", замены термопасты на транзисторах, ревизии самого двигателя (по японской лицензии) промывка старой смазки, новая смазка и т.д. после непрерывной работы магнитофона в течении часа даже без нагрузки стала проявляться модуляция частоты на контрольной точке платы. Двигатель "попискивал". Создавалось впечатление перегрева каких то элементов. При этом модуляция опорной частоты на 3,4,5 ножках У8 отсутствовала. Было много копий сломано на этом поприще - заменены транзисторы в том числе и V10, заменены операционники с 553УД2 на LM301. Но все было безрезультатно. При контроле режимов питания обратил внимание на то, что пульсации в канале +24 питания ведущего двигателя составляли 800мВ. Осцилограф показывал "пилу". При замене электролитов в блоке питания заменил и большие 2200х63, поставил джемикон 2200х100. Пила исчезла пульсации составили порядка 1мВ. На контрольной точке блока управления ведущим двигателем частотной модуляции не наблюдается не зависимо от продолжительности работы магнитофона. Двигатель стал работать беззвучно, разгоняться при включении в сеть, переключении по скоростям и в режим реверс и обратно намного быстрее. Если раньше торможение составляло 9 секунд после выключения питания, то после данного ремонта - 16. Физические процессы я объяснить не могу но результат на лицо. Может кому и сгодиться.
---------- Сообщение добавлено 13.12 ---------- Предыдущее сообщение было 13.07 ----------
А как же пост 513 пункт 2?
Поставил AD797, у меня панельки, полное молчание. Грешил на операционних, поставил второй результат тот же. При этом корректирующую емкость от К553УД2 убрал.
---------- Сообщение добавлено 13.13 ---------- Предыдущее сообщение было 13.12 ----------
Подскажите пожалусто, что нужно сделать чтобы запустить AD797?
---------- Сообщение добавлено 13.19 ---------- Предыдущее сообщение было 13.13 ----------
Электролиты все заменены, флажки тоже. за исключением некоторых в блоке управления ведущим двигателем. В коррекции емкостя стоят родные.
---------- Сообщение добавлено 13.22 ---------- Предыдущее сообщение было 13.19 ----------
Да прошу прощения я не учел R40 но по расчету Ку=2200/(51+51) получается 18,3 или я опять что то не учел, почему у Вас 21,57?
---------- Сообщение добавлено 13.23 ---------- Предыдущее сообщение было 13.22 ----------
Извиняюсь с математикой что то не важно стало
. 2200 делю на 120 а надо на 102.
