Страница 27 из 52 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1030
Тема: Новые работы С.Д.Батя
    Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    По умолчанию Новые работы С.Д.Батя
    https://www.vegalab.ru/content/view/232/56/
    Огромное спасибо Сергею Давыдовичу за интересные и поучительные статьи.
    Слушал все представленные мониторы. Больше понравился монитор на металлических динамиках. Особое внимание обратил бы на отличное согласование басового звена на 1209 с мониторами даже в "пассивном варианте" и отличные субъективные впечатления от баса. Единственное что мешало - неустранимый "стояк" пол - потолок (насколько помню , 50 Гц)
    По-моему, Сергей Давыдович проделал огромную работу и , как всегда, написал отличную статью с максимумом измерений и их объективной оценкой , но, как человек интеллигентный и скромный, он достаточно скептически оценил свои работы, хотя они , несмотря на достаточно недорогие комплектующие, на мой взгляд, намного превосходят большинство того , что было представлено на последних выставках РосХайЭнда и многие промышленные брэндовые образцы.
    С уважением, Олег.
  2. #521
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    По умолчанию Re: Новые работы С.Д.Батя
    Тело образовано двумя окружностями, магнитной системой имеющей объем и нижней окружностью динамика, в том числе и диффузора. Математически это выглядет как усеченный конус. Можно считать объемы по отдельности, но это долго.
  3. #522
    Ну да, теоретизировать куда быстрее. Математически
  4. #523
    Все вопросы не ко мне, а к автору книги М.М. ЭФрусси "Громко-говорители и их применение" второе издание. Чтобы работать практически, нужно знать теоритически!
    ---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение в 18:20 ----------
    harman, При таких размерах АС и указанной Вами толщине стенок АС распорки не нужны.
  5. #524
    Спасибо! Я тоже думаю, что распорок у повторивших данную акустику в корпусе нет!
  6. #525
    Bladerunner, объем усеченного конуса V= 1/3 π h(r1 в квадрате+r1•r2+r2 в квадрате) (r1 - радиус нижнего основания усеченного конуса; r2 - радиус верхнего основания усеченного конуса; h - высота усеченного конуса) из школьного курса элементарной математики.
    И что? для головки 6.5 дюймов эта величина примерно 0.27 литра. большая часть этого конуса в цилиндрическом отверстии, которое добавляет объем. Еще магнитная система - 0.3 литра.
    Георгий Крылов
  7. #526
    Для головки указанной в http://img.audiomania.ru/pics/goods/...2bd04-01-3.jpg размеры r1=0,77 дм, r2=0,55 дм, h=0,84 дм при подстановке в формулу (можно найти в интернете), получается минимум 1,16 литра. Полученное значение объема необходимо разделить на 2 для учета окон в конструкции динамиков. Получится приблизитнльно 0,6 литра.
    Последний раз редактировалось DJBI; 02.07.2013 в 01:26.
  8. #527
    Вопрос не стОит препирательств. Но вы взяли размеры корзины. Собственно диффузор имеет диаметы примерно 150 и 40мм с высотой около 40мм. Его объем меньше магнитной системы.
    Если взять на 6.5-дюймовый динамик 0.5 литра - не ошибетесь намного.
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Вы вообще когда-нибудь динамик с тыльной стороны видели?
    Да, теперь понятно, откуда ноги растут.
    Георгий Крылов
  9. #528
    Ноги растут из книги М.М. ЭФрусси "Громко-говорители и их применение" второе издание. Динамики видел не только снаружи, но и с тыльной стороны. Наверное, столько же, сколько и Вы. Всегда при расчетах АС вычитал приблизительные объемы динамиков из общего получившегося внутреннего объема АС, как написано в книге Эфруссси, и без всяких симуляторов, в свое время, АС работала достойно.
  10. #529
    DJBI,
    20ти сантиметровый про динамик с двухдюймовой катушкой и огромным магнитом, по меркам домашки:
    http://www.phlaudio.com/datasheets/20_pdf/2520_2530.pdf
    Официальные данные производителя:
    Аir volume occupled by driver 0,980 L
    Я вашего любимого Эфрусси с его 4мя литрами не вижу тут даже близко.
  11. #530
    г. Москва, ЦАО
    По факту объем в 4 л вытесняет вот такой динамик - как видите, его диаметр гораздо больше 8".
  12. #531
    Официальные данные производителя: Аir volume occupled by driver 0,980 L Внимательно прочитайте сноску №10 к этому пункту, там написан объем при установке на 18 мм, это вытеснение объема. Я особо не доверяю документации производителей.
    А так приблизительно по моим расчетам около 3 литров будет. Полученное значение объема необходимо разделить на 2 для учета окон в конструкции динамиков.
    Последний раз редактировалось DJBI; 02.07.2013 в 01:29.
  13. #532
    А так приблизительно 3-4 литра будет.
    Всё, я пас...
  14. #533
    г. Москва, ЦАО
    Внимательно прочитайте сноску №10 к этому пункту, там написан объем при смещении диффузора на 18 мм, это вытеснение объема.
    На самом деле, в этом примечании речь о том, что вытесняемый объем рассчитан при условии фронтального крепления динамика на панель толщиной 18 мм. Если не верите - воспользуйтесь любым online-переводчиком (хотя бы Google Translate), он достаточно точно переведет эту фразу. А то, что Вы описали в своем предыдущем сообщении, это - смещаемый объем (также часто именуемый возбуждаемым объемом, он равен произведению Sd и Xmax), который для данного динамика тоже приведен в таблице (Vd) и составляет всего 0.048 л.
    Все, на этом я тоже замолкаю, а то и так уже далеко от темы ушли...
    Последний раз редактировалось A.V.K.; 14.09.2013 в 12:58.
  15. #534
    Спасибо A.V.K., я уже исправил сообщение.
  16. #535
    Новичок Аватар для Алексар
    МО
    Я вот такую распорку использовал, только дырку на две разбил... объем кубика справа - 17 л. Сечение оригинального корпуса по площади такое же. Чистый объем за вычетом герлена, фазика и железа около 15 л.
  17. #536
    Алексар спасибо за совет, учту при построении корпусов!
    А, какой материал корпусов и какой периметр отверстия в перегородке?
  18. #537
    МО
    16 мм мдф, добави 4 мм фанеру под басовик и дно сделал из 20 мм фанеры, про дырку - мм 25 для ребер оставлял где-то и мм 20 для разделительной распорки, остальное дырка ...
  19. #538
    Спасибо!
  20. #539
    Всем привет! Ну вот наконец и мне пришел комплектик для мониторов MoSkWa! Будем немножко строить...
    Георгию Крылову огромное спасибо за оперативность. Все было упаковано в лучшем виде. и отдельное спасибо за разъемы, я их совсем забыл заказать!
  21. #540
    Germany
    А что у вас за БР такие ,можно пожалуйста название полное .
