Страница 27 из 29 Первая ... 172526272829 Последняя
Показано с 521 по 540 из 577
Тема: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    вот думаю сделать саб , делать буду еще не сейчас а чуть по-позже пока читаю теорию и т.д.
    так вот нормальные ли эти головки или имеет смысл поискать что-то другое ? бюджет не особо большой , ну я бы сказал до 80$ на динамик (материал, инструменты есть ) .
    можете подсказать другие 10" или 12" нормальные головки стоимостью до 80$ просто найти что-то конкретное у нас в минске довольно сложно .
    и еще пару вопросиков есть
    может расскажите в чем различается характер звучания динамиков в ЗЯ и в ФИ ? ну там глубина, четкость , и др.
    и потом на счет материала . у меня есть огромные запасы 12мм дсп , так вопрос вот в чем, можно ли использовать этот материал ,скажем склеев 2 или 3 листа дсп , или это будет плохой вариант ? масса саба практически не ограничивается , ну а размеры я бы хотел до 60 литров ( и динамик соответствующий разумеется ,чтобы не требовал огромных ящиков) .
    далее
    я слушаю в основном колбасню (clabheads и др.) и все такое типа nightwish , linkinpark , иногда балуюсь saliva , papa roach , и очень редко всем остальным : попса , рэп и т.д.
    зы странное сочетание вкусов
  2. #521
    Частый гость Аватар для Radiolink
    По умолчанию Re: URAL AS-D10.3 и URAL AS-D12.3
    Цитата Сообщение от Артём Посмотреть сообщение
    Делай питальник +-65в
    У меня пара схем на +\-35 и +\-45В (все на ШИМ TL494), их много кто делал, особых сложностей почти ни у кого не возникало.. Если можешь предложить свой, ПРОВЕРЕННЫЙ вариант на +\-65В, то выкладывай сюда или дай ссылку на схему..
  3. #522
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Radiolink,
    иди почитай соответсвующий раздел, может и схемы станут одинаковыми для +-35 +-45 +-65...
  4. #523
    Читал уже много раз, вот и взял "от туда" несколько схем. У меня не было мысли городить что-то на 65В.. Придётся опять перерывать одно и тоже.
  5. #524
    Новичок Аватар для Kpok
    г.Ижевск
    Здравствуйте всем, есть желаение сделать саб домой из голов пока есть 2 варианта : либо покупать D10.3 или делать на 75ГДН3-4(подвес не резина).
    Что посоветуете мучать 75гдн или купить D10.3 ? Параметры ТС 75ГДН сниму только завтра.
  6. #525
    Kpok, купить D10.3
  7. #526
    d10 будет интересней 75гдн.
    Уже в 20 литрах ФИ можно добится 43гц по - 3дб при этом бас динамичней и перегрузочные способности лучше.
  8. #527
    г.Ижевск
    Спасибо за совет.Просто были сомнения насчет D10.3, был сегодня в магазине пощупал голову показалась очень дубовой по сравнению с 75гдн.
    Еще вопрос: сколько держил ураловкая голова по мощности в реале и сколько под нее делать усилок? Есть 2 тора по 200-250 вт с одинаковыми вторичками, выпрямленного напряжения можно получить +- 50 или +- 65в.
  9. #528
    200 номинал держит, возможно может 250 долговремено держать
    Не забываем хорошенько d10 разминуть. Я весь день держал на частоте 30гц и то наверно этого мало было.
  10. #529
    Регистрация не подтверждена Аватар для aknodik
    Урал 12 у друга в джипаке играет уже фактически год, причём на нормальных линейных ходах... буквально на днях услышал от его что этот Урал изменил свой звук в сторону улучшния (более глубокий стал басс) через 5-6 мес. эксплуатации вот как...
  11. #530
    А может просто потеплело на улице и TS параметры нормализовались?
    Я давно заметил, что сабы зимой в машине играют сухо и не громко, особенно если это ЗЯ так как в нутри изолированного ящика да еше набитого сентепоном не скоро прогревается воздух.
  12. #531
    Екатеринбург
    Купил D12.3
    Vas - 65 литров, Fs - 29,5 Гц, вроде все приемлемо так...
    Но вот сдобротностью чета не то: для 2 ом выходит 0,6, для 4 ом - около 1 (!). Ни у кого такого ахтунга не было?
    Индуктивность L для 2 и 4 ом - 0,9 мГн, так что особо не должна влиять.
    А так вообще, в разных оформлениях пробовал на скорую руку, АЧХ похожа на спикершоповую с измеренными TS.
  13. #532
    Частый гость Аватар для Temach
    Сербия
    Рассчитал вот такой саб. Площадь щелевого ФИ сделал рекомендуемого спикершопом размера, но длина получилась полтора метра! Что делать?
    Temach, диаметр см 15 возьми а не 182
  15. #534
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Артём, это площадь а не диаметр
    труба в твоем случае не подходит что ли?
    см приложенный файлик
    Сербия
    Faramartin, спасибо за вариант, но в optimum vent не влезает все равно, а custom vent получается слишком большим ящик(сильно ограничен в плане места). С трубой таже песня. Длина получается как у танка дуло...
  17. #536
    Не обратил внимание.
    Temach, сверни трубу
  18. #537
    USSR
    так ты бы так и написал что мало места.
    Тогда ЗЯ либо как Артем сказал - колено рулит!
    попробуй так:
    47 литров - порт 10,2*44см
    заполнение ящика 70-80%
  19. #538
    Сербия
    Пришел к выводу,что лучше делать на 10.3 ) Там все получается без заморочек. Я,кстати,не первый,кто пришел к выводу,что 12.3 по конструктивным особенностям не для ФИ,ибо просто не влазит. А пробывал кто-нибудь сделать три одинковых ФИ в один ящик? Думаю сделать три по 4.5см,как раз есть подходящая труба.
    З.Ы. Саб делаю домой.
  20. #539
    Temach,
    Если для дома d12.3 без проблем в ФИ пойдет. Объем 60 литров и труба внутренним диаметром 10 см с настройкой на 34 гц без проблем встает.
    d10 для дома не хватит, давление он развивает не большое.
  21. #540
    Temach,
    именно такой короб для д12 сделал в машину - звучание не очень понравилось, потом принес на время домой, подключил - полный восторг дома такой короб с такой настройкой звучит отменно.
