Страница 27 из 364 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от AleXH Посмотреть сообщение
    Убрал эмоциональную составляющую, отключив картинки - ощущение осталось
    Я тоже полтора года назад считал (наивно), что проблемы с программным воспроизведением звука сводятся к обеспечению bit perfect.
  3. #522
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Igor_A
    Что из ниже предложенного пойдёт в работу?
    1. Совмещённая кнопка Play/Pause. Как вариант можно дополнительно к кнопке открытия носителя добавить кнопку "+", чтобы обходиться без клавиатуры.
    2. Не удобно, что при открытии папок не видны файлы выбранных в настройках форматов, и нет возможности выбрать конкретный файл. Открывать дополнительное окно проводника, чтобы оттуда тягать файлы не рационально.
    3. Замена выпадающего списка табами, позволяющими переходить между плейлистами в 1 клик, вместо клик + скольжение по списку + клик.
    4. Разделение в плейлисте треков из разных CUE, M3U(8), рипов с embedded cuesheet, строками с названием альбома (настраиваемое по шаблону). При отсутствии информации о названии, вставлять разделитель "-----".
    5. Формирование названий треков по тегам, согласно собственного шаблона.
    6. При смене плейлиста запоминать трек в предыдущем, и в последствии возвращаться к нему, а не к первому в плейлисте .
    7. Смена плейлиста не должна приводить к прерыванию звучания текущего трека и плейлиста в целом.
    8. Отказаться от лишнего ЛКМ для того, чтобы узнать информацию "О файле..", так как ПКМ инстинктивно нажимается на треке, информация по которому нас интересует.
    9. Подмотки с назначаемыми шоркатами и временем пропуска.
  4. #523
    Igor_A
    1. https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=153943 Совмещённая кнопка Play/Pause. Как вариант можно дополнительно к кнопке открытия носителя добавить кнопку "+", чтобы обходиться без клавиатуры.
    Плейлист, как набор альбомов, единовременно открыт в плеере только один (он может сохраняется в отдельном файле и открываться повторно).
    Пункты 3, 4, 6 в эту схему не очень вписываются.
    1,2,7,8 - вполне ожидаемо.
    5. - скорее в виде выбора режима отображать тэги или имена файлов. Прикручивать отдельную тяжёлую библиотеку для сканирования тегов различных форматов пока не планируется. А без этого - название трека считывается посредством входного плагина данного формата и шаблон для имени там может быть.
    9. - не представляется нужным.
  5. #524
    Igor_A
    Хочу побороться за пункт №6, во всех всё равно не победить
    Не вижу противоречий между данным пунктом и текущей схемой работы. Нелогично слушать плейлист с самого начала, если мы его не дослушали. Ситуации с временным переключением в другой плейлист случаются часто - скачалось что-то новое - надо отслушать/отфильтровать, если качество, или материал не интересен, а затем вернуться в предыдущий плейлист и продолжить прослушивание. Конечно можно запускать 2 копии APlayer, а если 3 плейлиста, то 3 копии... ну и так далее но это такой же плохой стиль, как и заполнение плейлиста из проводника - программа должна быть самодостаточной изначально.
    Многоканальный звук принципиально не возможен? Перекодировал MLP в 6-и канальный FLAC, воспроизведение через KS не пошло - нет возможности выбрать сразу 6 каналов в настройках.
    Последний раз редактировалось AleXH; 17.04.2012 в 20:43.
  6. #525
    Igor_A
    Для активного плейлиста и сейчас запоминается при выходе и восстанавливается при запуске последний выбранный или воспроизводившийся трек. Можно дослушивать. Если же открывать все остальные (сохраненные под каким-то именем) плейлисты с последней выбранной там перед сохранением позиции, а не с начала, то я не считаю такой вариант удачным.
    Многоканальный звук принципиально возможен, но требует подбора или написания соответствующих плагинов. Сейчас плагин FLAC поддерживает до 2-x каналов.
  7. #526
    Отчего же? - Нужно помнить номера активных треков лишь тех, которые загружены в данной сессии. Это удобно, и честно говоря, я в недоумении, почему это вам не очевидно.
  8. #527
    Просто для меня текущая сессия - не сборник плейлистов, а сборник альбомов. Я не отказываюсь реализовать такое запоминание, если это так важно, но мне не удаётся ощутить, зачем это нужно.
  9. #528
    Ну с этим всё просто - открываем одного исполнителя, добавляем другого - у нас они попали в разные списки и это правильно. Теперь вопрос - как перейти от прослушивания первого исполнителя ко второму, а затем вернуться на тот же трек, с которого ушли? - Для этого надо запоминать активный трек для каждого списка, хотя бы в пределах сессии, а при закрытии плейера сохранять их в настройках.
  10. #529
    AleXH,
    в коде плеера, действительно, была ошибка, приводившая иногда к некорректной работе с несколькими cue в одной папке. На странице плеера выложен исправленный вариант.
  11. #530
    Баг с двойным кликом в системтрее ещё не побеждён. Напомню - второй клик плейером защёлкивается по нажатию, а не по отпусканию, из-за чего плейер успевает слинять из системтрея, а ОСЬ успевает подставить на это место иконку другой программы. Соответственно отпускание происходит уже на ней, и эта программа обрабатывает событие ЛКМ на своей иконке. Торренты, ДЦ клиенты и ряд других программ всплывают из трея, либо иначе, в зависимости от настроек, реагируют на ЛКМ.
  12. #531
    Я с ним даже не сражался.
    Обновитесь тогда ещё раз.
  13. #532
    Обновился, лучше, но имхо задержкой побеждать в корне не правильно, если придержать отпускание второго клика, то ситуация повторяется. Клики должны защёлкиваться по отпусканию, а не по нажатию. И надо бы избавиться от постановки плеера на паузу при первом клике. Для этого нужно считать из реестра задержку на даблклик, и лишь после неё отрабатывать паузу, если к тому времени не последовал второй клик.
  14. #533
    Хабаровск
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    in_out_wasapi_mem.rar
    Интересует - есть ли нестабильность в их работе и каковы условия её возникновения, а также - заметна ли разница в звуке с исходными версиями.
    У меня win7 - при попытке воспроизведения плеер вылетает сразу в ошибку.
  15. #534
    Хабаровск
    Все, разобрался. У меня первая версия фламенко и вин 7. Поставил драйвера плойтек и все сразу заработало! Да как заработало!!! У меня это пока лучшая по звуку из всех вариантов конфигурация. Единственно иногда звук искажается на 1-3 сек - потом все ок. Это с плагинами из архива in_out_wasapi_mem. С плагинами из архива in_out_wasapi примерно через 5-10 мин вылетает с ошибкой.
  16. #535
    Можно обновиться ещё раз. Переключение "Плей/Пауза" по одиночному клику в трее, которое было в последних релизах только в HTPC версии, добавлено и в основную версию плеера.
  17. #536
    Двойной клик в системтрее теперь обрабатывается правильно, без пауз в воспроизведении. Но если запущен QDictionary 1.6 с настройкой обрабатывать даблклик на иконке в системтрее, то плейер по-прежнему становится на паузу.
    Нет больше задержек при использовании Play/Pause из интерфейса. В системтрее задержка есть, но это уже неизбежно при использовании двойного клика.
    Последний раз редактировалось AleXH; 20.04.2012 в 14:19.
  18. #537
    Явный прогресс. Двойной клик в системтрее теперь обрабатывается правильно, без пауз в воспроизведении, но если запущен QDictionary 1.6, то плейер по-прежнему становится на паузу.
    Видимо, QDictionary перехватывает двойной клик и задерживает доставку сообщения о нём плееру. Возможно, это не повод ещё больше увеличивать задержку при включении паузы в трее. В такой ситуации можно и правой кнопкой открыть окно плеера (команда "Показать").
  19. #538
    Я предпочёл отключить в QDictionary обработку даблклика, имхо дальнейшее увеличение задержки не желательно.
    Возможно есть смысл сделать также, как и в fb2k - ЛКМ показывает/скрывает окно плейера, а мидлклик ставит/снимает с паузы, тогда в задержке не будет необходимости.
    Забыл сказать - плейлисты не сохраняются при завершении работы ПК. А также APlayer не умеет работать с файлами в именах которых есть умляуты или иероглифы, при этом "западает" кнопка открыть.
    Последний раз редактировалось AleXH; 26.04.2012 в 12:59.
  20. #539
    Album Player 2.9
    Основные изменения:
    - В оперативную память загружается только один выходной плагин, выбранный в качестве активного;
    - Не требуется обязательного наличия плагина out_wave.dll в папке плеера;
    - Входной mp3 плагин заменен на версию MAD 0.2;
    - Отключен контроль заголовков mp3 файлов плеером;
    - Обновлены lossless плагины WAV, FLAC, APE, ALAC, WV (доработана перемотка, оптимизирована занимаемая память);
    - Плагины из архива in_out_wasapi.zip заменены на mem-версии, осуществляющие вывод из буфера в памяти;
    - Изменен стандартный набор плагинов в папке плеера. Редко используемые и дополнительные плагины помещены в файл add_plugins.zip в папке EXTRAS.
    - В панель "Форматы файлов" добавлен флажок "Фильтрация выбранных форматов". При снятом флажке при обработке папок ищутся все доступные для воспроизведения форматы вне зависимости от выделенных в списке "Форматы файлов" строк.
  21. #540
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А с увеличенным по размеру интерфейсом, как ранее был, не будет?
