Страница 27 из 53 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #521
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    Друг, очень нужно фото со стороны дорожек вот этой платки.
  3. #522
    Частый гость Аватар для QuadratHS
    Россия, Москва
    Завтра сделаю, дети спят, в кладовку греметь сейчас не полезу...
  4. #523
    Ребят, как вам качество жал от Aoyue или Atten? Типоразмера hakko 900M
    ---------- Post Merged at 15.19 ---------- Previous Post was at 13.08 ----------
    Также жала Goot
    Что скажите?
  5. #524
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Что значит "качество"? также следует уточнять, оригиналы или то что обычно покупают.
    ---------- Сообщение добавлено 15.48 ---------- Предыдущее сообщение было 15.40 ----------
    Я после всех мечт о меткале и уже с почти готовым блоком питания на 13.56МГц, всётаки взял hakko t12. Ручка дешевая китайская, жала опятьже с алиекспреса.
    Ручка по качеству ах - в руке очень удобно, паяльником работается будто паркером по бумаге, очень точно, очень приятно - вылет жала из ручки всего 4см(говорят у меткалов ещё меньше, но денег на ручку и жала меткал просто нет а клоны там странного качества за теже деньги). С другой стороны ручка китай, провод в ручке не закреплен и болтается на проводах разъема в которое вставляется жало, т.е. провода получают усилие на отрыв при обычной работе, при вынимании жала, ужас, разъем жала в оригинале жестко зафиксирован, а здесь не очень, немного но болтается.
    Качество жал примерно тоже, все жала выдают разные температуры на одинаковой настройке. Ну, это не мешает.
    нагрев до рабочей температуры 10сек.
    Блок питания сделал самостоятльно, аналоговый. Температуру держит хорошо. Запитал от накальника тн17.
    Схема контроллера:
    В целом очень доволен. Отдача тепла гораздо лучше всяких smd игрушек, разъемы, полигона паяет хорошо. Вёдра пока не пробовал но к люминевому радиатору провод припаял.
    Последний раз редактировалось l3VGV; 13.02.2016 в 16:15.
  6. #525
    Как быстро прогарают. А что эти фирмы под своим именем левак гонят?
    Жало hakko дорогие, 900M-T-3CM больше штуки стоит. Подбираю аналоги, не только с микроволной.
    ---------- Post Merged at 16.27 ---------- Previous Post was at 16.07 ----------
    Были у меня не оригиналы... "for hakko, Aoyue, Atten" и т.д. время жизни таких жал очень низкое, потом шлифовка. Они по 200р за 10 штук
  7. #526
    Самара
    чем оригинал хакко неустроил ?
    мои 900M-T даже с периодической кислотой вполне долго живут, как минимум полгода в пересчете на ежедневную работу ими, частенько и 480 жарю...
    в оборонных конторах под госзаказ и сертификаты чтоль ?
    у сириуса 250р - http://siriust.ru/oborudovanie/payal...volna-d-4.5mm/
    лично я любительски ножом махаю, иногда микроклином 1 мм, или иглой дефолтовой от люкея - волна это для совсем про
    в полотенце заматываем деталь , и греем пока не прилипнет подмазывая кислотой - люкей размером до ладони медные листы берет
  8. #527
    Да, эти живучи! Где я смотрел дороги.
    у нас 250р - http://siriust.ru/oborudovanie/payal...volna-d-4.5mm/
    Чёт дёшево, не поделка ли? Заценим!
  9. #528
    Псков
    У обсуждаемых жал есть малообсуждаемая проблема - совпадение диаметра жала и нагревателя. тут у китайцев разгул от души. живучесть то это одно, но когда щель 0.5мм ...
    я свои уплотнял люминевой пищевой фольгой, в 2 слоя. Тогда стало вменяемо смд паять. Станция лукей 702, нагреватель нонейм нихром. С керамикой как пишут тоже часто не совпадает. Это даже принимая во внимание что от нагрева детали немного увеличат свои размеры, говорят что в оригинале всё четко, вот и паяет нормально, а в подделках не следят за десятыми долями, вот и.
  10. #529
    Согласен. Сильно зависит.
    Ток у меня нагреватель не доходил до конца.
    Раньше приходилось до 300 гр. поднимать. Если тепло резко уходило в массивную деталь, то потом даже припой застывал на 2 секунды. Поправил паяльник, и теперь хватает 230 гр.!
    У моего паяльника FX8801 нагреватель был утоплен, видимо брак толкают. В нём платка, на котором держится нагреватель, она была углублена в пазах ручки. Благо, откручивается и настраивается вылет легко. Можно под T18, можно под 900M
  11. #530
    Самара
    у ножа даже рубашка чуть выползла наружу - перегрел я его, но работает пофигично - причем припой только вверх ползет по покрытию, хотя должно наоборот стареть и лысеть
    был еще ру-офсайт хакко - но там либо борзые барыги, либо с сертификатами под оборонку итп госбредом лицензий - вот там дикие цены
    я очканул оборачивать хакко, хотя так делает ГООТ дефолтом - ток подпилил трубочку по высоте, чтоб термодатчик поближе прижался
    есть жала 900M-T, а есть жала T18 под другую внешнюю трубку с более толстой рубашкой - http://www.paykaforum.ru/download/fi...-936-888_6.jpg
    по глубине оба сейчас одинаковые, но ранние 900 были на 1мм мельче внутри - потом хакко сами их углубили, ради совместимости с 18 паяльником
    у меня попались такие ранее и позднее Hakko 900m, ну и источник с Hakko t18 - http://www.paykaforum.ru/payalniki-h...t-jal-t80.html
  12. #531
    Псков
    это у всех клонов так. все выдывигают по своему, я тоже плату вперед выдвинул, гдето провода к нагревателю перепаивают подальше.
  13. #532
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    А в чем проблема уйти с 900 на T12? Китайцы даже подсуетились в этом направлении и сделали платы контроллеров, которые подходят для установки в аналоговые 936 по посадочным отверстиям. Там всего-то отверстие под индикатор в передней панели прорезать.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    © Дж. Бруно
  14. #533
    Псков
    т12 жрет по 3А тока пусть не всегда, но в пике - легко. не каждая станция готова это выдавать, питания не хватит. таким образом под т12 проще свою коробку организовать, а контроллер можно и самостоятельно. а можно и готвоые, не дорогие они.
  15. #534
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Мы с товарищем решили попробовать индукционную Quick 202d. Стоимость приобретения конечно более высока, но принцип нагрева совершеннее и жала дешевле T12-ых.
    С уважением,
    Михаил.
  16. #535
    Ну отдаст трансформатор немного меньше. Это не так критично.
    По опыту с Weller WSP80 (у меня своя самоделка под него) – там ток > 3 А (100%) только на старте, где-то 5-7 секунд. Потом падает. Отобрать до 25% мощности – это еще очень сильно постараться нужно. А у T12 100%, так думаю, не более секунды-полутора будет и тоже до 50% при интенсивной тяжелой работе.
    Опять же, эта «манная каша с венегретом» – она для тех, у кого уже есть аналоговая 936, чтобы красиво пересесть на T12.
    ---------- Сообщение добавлено 19.32 ---------- Предыдущее сообщение было 19.31 ----------
    То, что она помеху в эфир дает, тоже примите во внимание.
    © Дж. Бруно
  17. #536
    Да ничего он не дает.
    Я на свои АЦП, когда они на столе без корпуса, включение настольных ламп с электронными балластами прекрасно вижу в диапазоне 30-50кгц на уровнях около -100дБ
    Паяльника - не вижу.
  18. #537
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    Пользуюсь QUICK - 303D. Мощный(120 Вт), легкий, очень удобный.... паяет все что угодно - хоть 0402, хоть большие разъемы, хоть ведра....
    И ни чего не "фонит".
    Очень нравится!
  19. #538
    Псков
    по результатам просмотра ютубов сделал вывод что клонов и подделок этих индукционных квиков и атенов уже навалом. с жалами совместимы, а по качеству исполнения - как повезет.
  20. #539
    Кемерово
    Мы в технике-м заказали, они вроде настоящими торгуют.
    С уважением,
    Михаил.
  21. #540
    Atten (фен) у меня оригинальный, у производителя купленный.
    Паяльник - кто чей клон это еше вопрос. Мой называется BaKon FHJ03, по смыслу - тот-же Квик-303, вот только об этих Квиках 10 лет назад я не слышал, а БаКонами этими, тогда был обставлен весь наш завод в Шензене, где я его и купил за зеленый стольник.
    Паяет от 0402 до ламповых панелек и колоночных кабелей.
