Страница 27 из 28 Первая ... 1725262728 Последняя
Показано с 521 по 540 из 554
Тема: УМЗЧ Арасланова
    По умолчанию УМЗЧ Арасланова
    После Гумеля решился собрать что-то более серьезное и качественное. Выбор пал на УМЗЧ Арасланова ввиду хороших отзывов о качестве звучания, простотой в наладке и стабильной работой. Итак, выкладываю схему с вырезанной защитой выходных транзисторов, печатную плату в формате Sprint Layout.
    Конденсаторы 0.33 µF - К73-17 на 63В, разделительный 2.2 µF так же К73-17 (подумываю поставить чего-нибудь получше), емкости на 470 pF и 8.2 pF - КМ-5. О конденсаторе 8.2 pF: припаян непосредственно к выводам микросхемы со стороны фольги (емкость слишком мала, длинные дорожки ни к чему).
    Резисторы - С2-23 0.25 Вт, С1-4 0.5 Вт, рекомендуемые автором самодельные резисторы 0.15 Ом из провода с высоким сопротивлением заменил на разрывные SQP 5W (знаю, мощность излишняя, но в чипе на такое сопротивление были только на 5W).
    ОУ - OPA604AP, куплены в Терраэлектронике.
    Замены транзисторов:
    КТ315Г - BC546B
    КТ361Г - BC556B
    КТ644А - 2SA1837
    КТ646А - 2SC4793
    КТ818ВМ - 2SA1943
    КТ819ВМ - 2SC5200
    КП303Г - 2П303Е
    Диоды:
    Д223А - 1N4148
    Стабилитроны:
    КС515А - 1N4744A
    Радиаторы на предвыходных транзистрах - куплены в чип и дипе по 11 р (маркировку, к сожалению, не помню).
    Усилитель заработал сразу, потребовалось лишь установить значение напряжения между эммитерами выходных транзисторов равным 33 мВ (остальные контрольные напряжения, указанные на схеме - совпали).
    Провел эксперимент: нагрузил двухполосной АС, состоящей из 25ГДН-1-8 и шелкового твитера от Sven Audio (фильтры 2-х порядков, компенсирующие цепочки Цобеля, режектор на ВЧ - в общем, не каждому усилителю понравится). Никакой нестабильности не выявлено (Гумеля после 5 минут работы на достаточно высокой громкости на эту же нагрузку "выплюнул" предвыходной КТ817Г). Выходную мощность пока не мерял.
    Что приятно удивило (сравнивал с Гумеля) - гораздо более чистые ВЧ, ещё больше слитный вокал. Впервые уловил разницу между AudioCD и mp3 320 kbit/s - вроде по частотам то же самое, а глубина (несмотря на далеко не самые хорошие АС) заметно больше. Особенно заметно на классической музыке (к слову, твитер от Sven Audio заметно выше по уровню качества "недобассовичка" и уж тем более лавсановой 6ГДВ-1-16). В общем, очень удивился, услышав скрипку где-то сзади.
    При замкнутом входе шума ещё меньше, чем у Гумеля и уж тем более меньше, чем у LM3886T. Просто сказка при таком звуке и простоте настройке При отсутствии сигнала выходные транзисторы не нагрелись даже без радиаторов (!). Думаю, возбуда нет.
    Вердикт: Гумеля - просто, но ненадежно (точнее более капризно), верха намного жестче. LM3886T - очень просто, но звук как через марлю (ВЧ слишком прилизаны, вокал намного хуже Гумеля).
    Арасланов же мне показался просто прелестью.
    В общем, ничего нового я не открываю, не пинайте если что не так Надо же перед чатланами отписаться о личных впечатлениях
    Последний раз редактировалось DIP20; 22.11.2005 в 01:36.
  2. #521
    г. Ижевск
    По умолчанию Re: УМЗЧ Арасланова
    rumsol, есть какие-нить новости?
  3. #522
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    JayDee, ответил в личку
  4. #523
    г. Ижевск
    Немного поэкспериментировал: детали отечественные, указанные в схеме, на выходе 819Г/818Г в пластмассе. В качестве полевика пробовал 303Г 303В разных годов выпуска, диоды смещения - несколько вариантов: 2хД223,2хД223А, 2хД223Б. Максимальный ток покоя с ними лишь 33мА. На диодах напряжение составляло 1,34 вольта. При дальнейшем уменьшении сопротивления 1К, напряжение падало до 1,18 - 1,20 вольта. Ток соответственно тоже снижался. Далее попробовал КП303Г и 2Д503А (две штуки последовательно) и лишь с ними удалось добиться напряжения 1,4-,145 вольта. Между эмиттерами выходников 30-80 мВ (ток покоя 100- 260мА). Причем с КП303В и 2Д503А ток снизился на 20-30мА, но регулировкой удалось добиться нужного (100-110мА).
    Всем, кто испытал трудности при настройке, рекомендую попробовать эти диоды.
    P.S.На базах выходников все в норме - 0,56-0,58 вольт.
  5. #524
    Череповец, Russia
    Промерял.. хм. а у меня 0.03 В - Почему так происходит?
    Видимо, транзисторы закрыты = В класс ?
    (в этом канале не устанавливается ток покоя, сейчас он в районе 0,6мА)
  6. #525
    г. Ижевск
    rumsol, получается, что закрыты. А на диодах сколько? Там все происходит лавинообразно: при 1,15-1,37в. транзисторы закрыты. А при >1,37-1,4 они открываются и входят в норм. режим. Кстати все измерения справедливы только для моей схемы. С другими запчастями пороги открытия могут сдвинуться в + или -.
  7. #526
    Привет Всем Паяльщикам!
    Прочитал ветку и не смог удержаться от комментария. Может кому будет интересно. После армии пошёл на завод жил в общаге ну и купил себе простенький ус. VEF-101 c таким-же колоночками. Быстро выяснилось что ни качества ни мощности явно не хватает. Стал я искать схему оконечника и тут приходит очередной номер журнала РАДИО со схемой Арасланова. Честно скажу, к схеме отнёсся с подозрением. Сомнения вызывала схема защиты на КУ 101. Но любопытство взяло верх и я решил собрать его. Труднее всего оказалось достать тиристоры. Выбросил окнечники из VEFа домотал силовик до 25В и заменил электролиты в БП 2х15000 мкф т. к. родных кондёров было не достаточно. Собирая печатки думал что будет гемор с настройкой с возбудами и т. д. Но каково-же было моё удивление когда обе платы запустились с пол пинка. Выставил только ток покоя. У этого усилителя оказалось отличное качество звучания и приличная мощность. Несколько раз усь выплёвывал динамики из колонок и их приходилось менять. Потом менялись и сами колонки. Представьте пятиэтажное общежитие с коридором метров 100 и комнаты по обе стороны и в каждой по несколько человек. В таком муравейнике в каждый день у кого-то день рождения или гости или свадьба и это не считая праздников. За четыре года пока я учился на заочном этот усь. повидал не мало поверьте. Достаточно сказать что пришлось менять потенциометры громкости и тембра. Испытания были очень жёсткие. После усилитель исправно трудился менялись только нагрузки. Вот и сегодня по прошествии 24 лет подаренный мною в паре с S-90 моему племяннику он каждый день так-же исправно трудится подключенный к компьютеру. За все эти годы усилитель ни разу не ремонтировался. Он надёжный как автомат Калашникова. Огромная благодарность Автору.
  8. #527
    Использовал аналогичную защиту в своих УМЗЧ. Использовать КУ 101 совсем не обязательно- MAC97AB /симметричный/ тоже хорошо подходит.
  9. #528
    г. Ижевск
    Использовал в качестве источника ноут. Фонит зараза. Отключаю питание ноута - все ок. С другими усилителями все нормально, с Араслановым - фонит. Земляных петель не наблюдается. Скоро выложу разводку платы.
  10. #529
    Череповец, Russia
    Если вдруг кто-то пожелает повторить конструкцию, то вот еще 1 плата. схема, плата *.gif и в формате DipTrace.
    Трассировка сделана в топоре. Убрана защита и цобель.
    Суммарная длинна дорожек 350мм, ширина 1мм, зазоры 0,8мм (0,5). При своей простоте хороший звук !
    Araslanov 2.0.rar
  11. #530
    Цитата Сообщение от rumsol Посмотреть сообщение
    то вот еще 1 плата
    Ужас, ужас!
  12. #531
    Череповец, Russia
    Где именно ужас ?
    Тут хотя бы нет земляных петель по всей плате, и цепь оос максимально коротка.
  13. #532
    Схема и печатка (файлы spl7 и lay6)
ID:	241134 Нажмите на изображение для увеличения.
    PA.zip
  14. #533
    Череповец, Russia
    alhen, чтот новое, есть подробности ?
  15. #534
    Цитата Сообщение от alhen Посмотреть сообщение
    Схема и печатка
    ХР1 можно было поставить сразу на три вывода, куда завести еше и землю. Выходные транзисторы на проводочках? Не комильфо. На эмиттерах выходных транзисторов тоненькие проводнички, можно было сделать полигоны. Полигоны по питанию абсолютно не нужны, можно сделать очень просто и красиво. Что означает джампер между силовой и входной землями? Разрыв цепи ООС или попытка создания петли по слаботочной земле?
  16. #535
    Земля на усилитель подводится отдельным толстым проводом, который просто не влазит в XP1 и поэтому вставляется в клемму 6,3мм (GND на дорожке между электролитами).
    Согласен, что дорожки от эмиттеров выходных до резисторов нужно уширить. Но при такой длине можно просто налить на них припоя, что я и делал.
    Что по-вашему полигоны по питанию? Дорожка шириной 2мм это уже полигон? Как по мне, то обычная дорожка, чуть жирнее остальных.
    Джампер между SGND и PGND убирается после настройки усилителя, тем самым развязывая сигнальную и силовые земли. Если с перемычкой фона и шума не прибавляется, то её можно и не убирать, зависит от конкретной компоновки блоков.
    Последний раз редактировалось alhen; 16.07.2015 в 17:43.
  17. #536
    замечания
    - по ПП - транзистор ВК VТ7 - стоит "на оборот" по ногам...
    как будут крепится? ... для соединения на проводах сойдет
    - потребуется 3шт диодов (0.6V на одном диоде) в термо стабилизации и шунтирование одного сопротивлением для точной подгонки ТП - это по симулятору
    П.С. усь очень хорош для среднего и выше класса - простой!!! но есть недостатки в схемотехнике,
    по термо и симметрии - отсюда повышенные искажения на спектре
    Последний раз редактировалось lazertok; 16.07.2015 в 19:29.
  18. #537
    Выходные транзисторы подключаются проводами, засовывать их в имеющиеся дырки не нужно.
    Диоды только Д223(А,Б) или КД503А. Эти диоды имеют большое падение напряжения и достаточно двух штук. С этими диодами шунтирующий резистор не нужен, ток прекрасно устанавливается.
  19. #538
    1. Диоды только Д223(А,Б) или КД203А.
    2. Эти диоды имеют большое падение напряжения и достаточно двух штук.
    1. альтернативная замена
    2. первые при токе 1-3 мА через диод - будет не более 0.65В в железе
    П.С. - ток покоя ВК регулируется(высталяется) при настройке 100 мА на транзистор ВК
    ну если в железе пашет - то сойдёт
    Последний раз редактировалось lazertok; 16.07.2015 в 21:11.
  20. #539
    Стоят Д223А - ток регулируется до 250мА. Напряжение БЭ VT2, VT3 при токе в 110мА -0,68V.
  21. #540
    Подскажите, как добавить в Арасланова дополнительную пару выходников? - выходные каскады тут с усилением по напряжению и простым параллеливанием транзисторов не получается... Хотелось сделать усилитель для саба с P=150...200 Вт, Uпит.=+-55 вольт, на головку 8 Ом.
