Страница 27 из 30 Первая ... 172526272829 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 595
Тема: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Нужна мощная АС, но при этом что б звучала по домашнему хорошо!!!
    Один из вариантов:
    300ГДН15-4 в ФИ + рупорный драйвер от P-Audio ( PH4525 + WN-D72)
    Ящик ограничиваю до 200л, частота раздела рекомендуема – 2кГц
    http://www.noema.ru/files/catalog/PD...617f63c42b3b4a
    http://www.paudio.ru/downloads/WN-D72.pdf
    http://www.paudio.ru/downloads/PH4428-4525.pdf
    Слушаю разную музыку – от рока до электронной …..
    Расскажите о недостатках рассматриваемого проэкта АС
Название:	АС века №2 !!!!.PNG
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.11.2008 в 14:40.
  2. #521
    По умолчанию Re: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
  3. #522
    Москва, Южное Бутово
    Цитата Сообщение от janikol Посмотреть сообщение
    точно, ....параметры и назначение,
    для очередного апгрейда осознанно заказал именно фенольные 4" подвижки, хотя легко мог и Радиановские(разница в цене 10$), но последние по нужным мне параметрам немного недотягивают
    А изготовитель кто?
  4. #523
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Кстати, слышал эту систему, но без басового звена. А в этом сидюке цап- разработка Медведева, на дискретных резисторах 18 бит, без преддискретизации.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  5. #524
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Кстати, слышал эту систему, но без басового звена. А в этом http://www.classicaudio.ru/phpbb/dow...c14577d3b34f1b сидюке цап- разработка Медведева, на дискретных резисторах 18 бит, без преддискретизации.
    Напишите подробно плюсы и минусы - очень интересно!!!!
    Озвучить такое помещение очень не просто.
  6. #525
    Я слушал систему у Медведева в мастерской. Сетап такой- сидюк с дискретным цапом - моноблоки Медведева - ширики сонидо, те, что в рупорах из дерева, басовики были отключены. Я точно не могу описать, я был тогда сильно уставший, после работы. А так в общих чертах, звук-воздушный, с высокй детализацией и очень хорошей динамикой.
    Тани Куссо
  7. #526
    Мариуполь
    А изготовитель кто?
    кто изготавливает незнаю, заказывал в США, позиционируются как подвижки для JBL-2485, также искал на внутреннем китайском ебей, там подобного ничего не было, так что на просторах инета этот вариант был единственный
  8. #527
    В связи с ремонтом в квартире изготовили новый проект (спасибо Дмитрию ТДА за рекомендации).
    Дженсен БЛХ - включен биампингом. Бас на ура - пугающий реализм без намека на пердеж, гул и вой фазиковский.
    Очень технократичная конструкция - легко изготавливать.
    В углах работает много лучше, чем по центру комнаты и т.д.
    Парадокс, но места с ним больше, чем к примеру с полочными Динаудио, которые на центр комнаты приходилось выдвигать, чтоб раскрывались.
    http://photo.qip.ru/users/yras/4142238/all/?mode=xlarge
    Железа пока нет, в работе у НЭМ Новосибирск, но даже на скоро руку потенциал чувствуется.
    Сабвуфер в отставку - совершенно лишний теперь (повезу к полочным динаудям), как и мысли об отдельной мид-бас полосе - вполне хорошо справляется и так.
  9. #528
    Частый гость Аватар для OrbRider
    То есть рупора стали в два раза меньше, а баса в два раза больше? Так, что ли?
  10. #529
    Не совсем так:
    ББХорн по размерам выше и уже, а Дженсен ниже и шире.
    Дженсен работает в углу, ББ Хорн ближе к центру комнаты.
    ББ Хорн фильтруется акустически, под хорошо подобранный СЧ-ШП вообще без кросса можно теоретически.
    Дженсен же имеет прямое излучение и играет выше.
    Они разные и хороши в конкретных реализациях.
  11. #530
    Саратов
    Юрий! Всё гораздо проще: Барбарисовский - фронтгорн, а Дженсен - бэкгорн. Характер поведения диффузора динамиков в них тоже из-за этого и разный. Бэк критичнее к динамикам, но излучает шире в области мидбас-СЧ. Плюсом угловое расположение, которое в 8 раз повышает отдачу по НЧ.
    Есть ещё более интересная подобная схема у Tannoy Corner GRF, где и свертка поинтереснее и длинна рупорков побольше, трудоёмкость практически такая же.
  12. #531
    Да я знаю, но ГРФ крупней (это очень критично - каждый сантиметр важен), трудоемкость там гораздо выше.
    У меня у знакомого Танной в ГРФ.
    http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy126.htm
    Дженсен же очень технологичен.
    А НЧ с биампингом просто поражают - слушаю рокешник различный сейчас бас и бас бочки - как живые.
    Слушаю и думаю.. Почему ребята не делают такие вещи классные, ведь все давно придумали уже за нас????
    Последний раз редактировалось Лиховол Юрий; 21.10.2012 в 19:30.
  13. #532
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По чертежам не совсем понимаю, какая высота без верхней и нижней крышек. И какая толщина стенок...
    А то прям разрываюсь с выбором... на что использовать материал... ПАС или эту бандурину, да в углы..
    И большое ли значение имеет, если динамик не ровно по центру, а ближе к верху пришпендюрин?
    Последний раз редактировалось ВЕТЕР; 21.10.2012 в 20:05.
  14. #533
    Саратов
    В рупоре этой бандурины столько дури, что задумываться даже не надо!. Небольшая ассиметрия установки динамика (на полдиффузора) не очень критична (скажется на высоих частотах рупора, а это можно отрезать фильтрами). Потом какое значение имеет где стоит динамик для низких частот? Почти никакого!
  15. #534
    Ветер!!!
    Есть только один способ что либо узнать - построить и послушать.
    Все остальное, включая форумные мусолики и рассматривание графиков АЧХ и прочей хрени - фигня полная. В рупорах уж точно. К музыке отношение мало имеет и я уже писал, что графикопостроители акромя тестовых дисков в музыке ничего и не знают.
    Сам такой дурью много лет не занимаюсь.
    Беру пример с Барбариса - напилил, испытал и т.д.
    Человеку 76 лет, а он каждый сезон что то строит и пробует.
    Дженсен БЛХ - 7,5 тыс. руб. фанера, шпатлевка 1,5 тыс. руб. Покрасить 2-3 тыс. руб.
    Не понравится - можно подарить кому либо.
    В отношении Танной ГРФ сложней, но уверен, что если вложится и углы есть - результат впечатлит!!!!!
  16. #535
    рост обл
    А куда дели предыдущие рупора? Сомневаюсь что ниже 30 герц играют дженсены эти.
  17. #536
    Мариуполь
    для ниже 30 есть специальные кинотеатральные сабы, которые к натуральным звукам музинструментов имеют очень далекое отношение
    вообще, судя по названию ветки, здесь более уместно обсуждение рупорных драйверов, тех же Родиан950, ...или великого множества других
    а бассовики обычно драйверами не называют
  18. #537
    Ув.Юрий,сравните пожалуйста Онкен и Дженсен БЛХ-Ваши звуковые предпочтения.
    ---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение в 11:40 ----------
    Ув.Ян-просто драйвера в рупоре надо чемто подпирать снизу,а вот чем ?
  19. #538
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Онкен обычный фи с большим портом.
  20. #539
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Юрий, поздравляю с новым проектом! Как всегда красотища!
    Есть несколько вопросов.
    1. Какой басовик стоит в Дженсенах? До какой частоты его в прямом излучении комфортно слушать? Есть ли на слух какие-то нюансы в передаче низа и этого прямого излучения, в плане не простовато ли по звуку то, что идет с морды басовика?
    2. Как планируете делить по частотам? Радианы с здоровыми дудками ведь теперь можно будет эксплуатировать грамотно, без напряга, герц с 500-600.
  21. #540
    Саратов
    Во фронтгорнах к динамикам требования попроще, зато стыковка с СЧ геморройная, в бэкхорнах стыковка с СЧ проще, зато с динамиками гемор - нужны с хорошенными магнитами. С морды басовика идёт уверенный мидбас до 1000-1200 довольно спокойно. В Дженсенах постаивал их же динамик, но народ позитивно относится к Альтекам 416
