Страница 27 из 49 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 976
Тема: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    фото
    фото подопытного
    у меня точно такая же карто только без позалоченных разьемов
    обычно я на карточках меняю выход на lm4562 и все
    но как я понял недавно ветка на хоботе получила развитие http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-92#2737
    выхлоп лучше поменять на AD8066 ?
    какие кондеры еше поменять (если не затруднит обведите на фотке)
    и на какой выход лучше ето все делать (фронт или нет ? и если не фронт как потом заставить его работать как основной выход)
    Еще советую выпаять все керамические конденсаторы, они там скорее всего Y5V и заменить на NP0. Если будут проблемы с поиском NP0 больших номиналов, можно поставить X7R
    Lynx
    все ОУ имеет смысл заменить на AD8066. AD8620 менее быстрые и более чувствительны к ВЧ-составляющим на входе. AD843 ставить не следует, поскольку для реализации их качества необходимо питание не ниже +\-10В
    У АКМов выход по напряжению, они содержат встроенные I\U (весьма неплохие) и простенький пост-фильтр на переключаемых емкостях, поэтому фильтр на внешних ОУ в основном давит помехи от коммутации емкостей, а не продукты преобразования.
    реально искажения мерить в звуковом диапазоне - затея хоть и простая, но необъективная. Очень существенны составляющие искажений, выходящие за пределы 20...100кГц, которые могут быть весьма значительными, но никак не проявляться при измерениях на звуковухе. Субъективно их уменьшение придает звуку большую прозрачность и легкость, уменьшает утомляемость за счет снижения уровня интермод в звуковом диапазоне. Кстати, они как раз и могут быть видны на картинках, ка некие несвязанные гармоническим рядом составляющие, и вообще, не имеющие отношения к основной частоте.
    Добавлено через 7 минут
    интересует вопрос что сделать по миниму что бы получить максимум из того что есть..
    перепаять смд перд опером смогу с натяжкой.. только все номиналы неизвестны
    lm4562 (после того как я уже открыл свои уши и стал слышать больше) звучит в области вч несколько навязчиво
    Добавлено через 2 минуты
    так же советую заменить проходной конденсатор где он ?
    Добавлено через 8 минут
    еше 2 фото конкртеон такой же карты как у меня
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 12.09.2008 в 03:19. Причина: Добавлено сообщение
  2. #521
    г. Пенза
    По умолчанию Re: доработка звуковой карты X-fi Xtreme music oem
    Э, Алексей, эт зря.
    Игорь, к сожалению это правда, если хочешь могу показать, только не люблю я этого.
    Возвращаясь к теме, твой вариант типа "огород" даже анализировать смысла нет. Играть не будет.
    Почему? что не так?
    Могу играющую схемку показать, как раз для дифвыхода. Но она в карточку не пойдет, там одноканальные ОУ заложены, чтобы убрать разбаланс постоянки.
    Покажи.
    ---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение в 16:27 ----------
    Моя т.з. изложена в посте 504.
    Посмотрел.
    Ну тоже ведь просто не получается, в принципе как и у меня, только не автомат.
    В моём варианте можно всё упростить, только интегратор оставить, а если ещё проще, поставить ёмкости, и получиться то, что было.
  3. #522
    Может кому пригодится.
  4. #523
    г. Пенза
    Чёт ни как ни пойму, куда подключаются порты А1, А8?
  5. #524
    Пин 1 и пин 8 ОУ - балансировка по постоянному напряжению.
  6. #525
    г. Пенза
    У меня лежат 2 платы, с одинаковым дефектом, который увеличивался постепенно, в течении 1...2 года.
    Есть смещение 0.1...0.5В, почему я не вникал, просто заменил.
  7. #526
    Самара
    Что вы скажите по принципу действия схемы поста №509, только объективно?
    хз, ибо вообще не разбираюсь, но уже хоть одно предложение
    тоже хз, но кажется вы оба предлагаете фактически новые платы - а там уже и до внешнего недалеко, и смысл в карте уже отпадает.
    ....еще учтите что щас вышел хфай рояль нд, и чем городить отдельную плату, проце купить его - тоесть решение для рсай-хфай должно быть очень простым, решаемым максимум навеской
    кстати - только две темы пока не освещены в креатив-рунете - замена кварца, и замена стабов - у буржуев кварцы уже меняли, но начто и чем, мне не попадалось.
    По моему опыту нижняя граница 50 мкФ, а лучше 100. Более 470 не ставил, с ними тоже было хорошо.
    Емкости - Ничиконы КЗ, Эльны Силмик, Эльны Керафайн, Панасоник Пуризм.
    100 только если как совсем нижний предел, типа крайне терпимый - между 100 и 1000 есть разница, все намного шире и глубже воспринимается, сама "завеса" звука толще становится, так что нижняя для "слышимых изменений" это точно не 100, вот 470 возможно может быть нижней...
    ...я строю лесенку µF как - минимум менее которого сильно слышно, оптиум и диапазон в котором почти не слышно, и емкость выше которой точно не слышно.
    каким ? именно постоянка растет ?
    рс... помоему Nippon KMG 1000µF 16v, на питании оу есть немного верхних, не так как моножила, но ест, и снимает остроту всех пиков звука, независимо от частоты - эдакое комфортно-сонливое
    Последний раз редактировалось maxara; 15.05.2011 в 18:48.
  8. #527
    г. Пенза
    Да, на выходе плавно увеличивается постоянка, причём в течении длительного времени, год или два, точно уже не помню.
    На SB0790 один канал вообще начал хрипеть, а на SB0410 на слух не сильно заметно.
  9. #528
    Сразу сказал, что эта схема не для апгрейда карт.
    Она реально собиралась под CS4398 и имеет хорошие отзывы. Несколько повышенные сопротивления резисторов объясняются нежеланием нагружать выходные ОУ ЦАПа и ОУ фильтра.
  10. #529
    Самара
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-104#3116 и три поста вниз, но лично меня постоянка не беспокоила, толи на входе усила банка есть, толи активный крос все прощает...
    если не смд и питание, то могли накрытся С78/С102 для карты sb0410, это VA/VD аналоговое/цифровое питание ЦАПа, 32/4 нога - было гдето, что сохли емкости на креативах времен 2зс.
    aLL, если ктото встретит - замену кварца, и замену стабов на креативах, плиз выложите - у буржуев кварцы уже меняли, но чем и как, мне не попадалось.
  11. #530
    Россия Калининград
    Можно так.
    ОУ подобрать по вкусу.
    Схема компенсирует любое смещение, и позволяет безболезненно исключить электролиты, на пути прохождения сигнала.
    ЦАП имеет частотно-симметричную нагрузку, фильтр 3-го порядка, вместо бывшего 2-го.
    Можно уменьшить сопротивление цепей, в выходном ОУ, для уменьшения шума, только лень пересчитывать.
    жесть) не стоит наверно звуковуха того, чтобы такой фильтр городить.
  12. #531
    Самара
    Nippon KMG 1000µF 16v, против дефолтового Jamicon SS 100µF 16v - менялся только кондюк питания оу, и сняты проходные - остальные емкости все дефолт.
    24-bit, 48 kHz ---- 16/1000 ниппон --- 16/100 дефолт жамикон
    Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: --- +0.01, -0.08 --- +0.01, -0.08
    Уровень шума, дБ (А): --- -99.3 --- -100.5
    Динамический диапазон, дБ (А): --- 99.4 --- 100.4
    Гармонические искажения, %: --- 0.0023 --- 0.0021
    Интермодуляционные искажения + шум, %: --- 0.0040 --- 0.0037
    Взаимопроникновение каналов, дБ: --- -98.7 --- -97.7
    народ, это просто неудачный кондюк ? или лм4562 может так отзыватся на емкость ? рма-гибрид : http://cp.people.overclockers.ru/cgi...00_F_100_F.mht
    в продолжение темы Nippon KMG 1000/16, спустя три недели :
    24-bit, 48 kHz --- 03 три недели --- 01 только день, старый рма
    Уровень шума, дБ (А): --- -100.3 --- -99.3
    Динамический диапазон, дБ (А): --- 100.3 --- 99.4
    Гармонические искажения, %: --- 0.0019 --- 0.0023
    Интермодуляционные искажения + шум, %: --- 0.0036 --- 0.0040
    Взаимопроникновение каналов, дБ: --- -97.1 --- -98.7
    странно что исчезла пара мелких пиков, на имд они смещены, и изменился общий контур горбика от 4562 - http://cp.people.overclockers.ru/cgi..._1000__3x7.mht
    кто не в курсе оверов - жмите на центральную строку [[» Скачать файл sb0730_-_1000__3x7.mht]] и лист с рма, сам откроется в браузере
  13. #532
    maxara, со звуком-то чего происходит? Фтопку измерения.
  14. #533
    maxara, все эти изменения - на грани погрешности измерения.
    Также они могут быть вызваны тепловым дрейфом и прочими возмущающими факторами.
    Поэтому вопрос IVX рулит:
  15. #534
    Это выходное сопротивление без ОС, но так как мы имеем выходной каскад в виде эмиттерных повторителей
    очень любопытные данные, я таких еще не видел. Может опечатка? Это к тому что нагрузочная способность JRC4558 однозначно ниже чем у JRC4556 (я пробовал подключать 16-омную нагрузку к обеим микросхемам), а согласно этой версии даташита 4558 держит ток лучше 4556.
    Пусть у нас на выходе +4В, нагрузка 75(вых сопр)+ 30(вых резистор)+30(наушники)=60 Ом. I=4/60= 30mA.
    Вы хотите сказать, что Ro в даташите это Q11+R6+R8 (Q12+R7+R8) ?
    Имхо правильнее будет (Q12+R7+R8+наушник)/2 так как цепь R8 + нагрузка при каждом полупериоде сигнала подключается параллельно к Q12+R7 (или Q11+R6) ?
    тогда необходимо полученное вами сопротивление нагрузки поделить на два и мы получим более похожие на мой взгляд результаты.
    (и мы не знаем номиналов R6,R7,R8)
    ---------- Добавлено в 14:38 ---------- Предыдущее сообщение в 14:23 ----------
    К слову SB0410 у вас как раз в знаменитом варианте "без кондеров", а насчет постоянки, я бы попробовал убрать (а потом коротнуть) выходные MUTE ключи(это всяко полезно сделать).
    ну почему же, у меня лежит Revolution 5.1 c очищенной от всего лишнего платой. Освободилось 80% поверхности. Плюс есть внешний блок от Elite Pro, как раз думаю что с ним сделать. По дефолту играет просто ужасно, построен на цепочке CS8415-> CS4392 -> JRC4556A.
    я минусовой стаб питания оперов всегда меняю (он не вытягивает мои пяти канальные наушники+AD8397 на всех каналах),
    плюс видел фотку на которой народ поднимал ноги питания оперов фильтров и подавал туда +-12 вольт.
    ps: сваливаю на пару тройку дней, так что не торопитесь с ответом.
  16. #535
    Самара
    тот nippon KMG 1000/16 уже спилил, мертвоватый он, или лишнего замыкается - делает монолитную и толстую стену звука, но она глоховато-инертная, и плохо отпускает от себя отдельные звуки и акценты, иногда граница этой стены слишком уж осязаема, прям как разделяет меня и ас - годен если вч лишние в ас, или под уши
    ...щас проставил rubycon MBZ 1000/6.3, как более знакомый мне по предыдущему твику с ора2134 - но для ад8066 он может оказатся ярковатым - для 2134 это было только преимуществом, ибо глуховата
    ...если про сдвиги пиков, то на слух не было заментно, но...
    maxaraТакже они могут быть вызваны тепловым дрейфом и прочими возмущающими факторами.
    ...подсознание все грызло и грызло моск, синхронно с ним заглючила и стала есть камень, волюме панель от креативы а потом и вообще открывать консоль, тма сгущалась....
    короче, в горизонтальных сдвигах пиков, виновата именно она - Volume Panel VolPanlu.exe - при смене режима она чтото подселяет в цепочку - это именно глюк, на более ранних рма, все пики лежат друг на друге - совсем без гориз. смещений
    лечится сбросом настроек в Creative Audio Control (иконка текстолита), но глюк рандомно появляется после ребута - остается выгрузкой из автозагрузки навсегда, и юзанием для переключений режимов Creative Console Launcher, это через пуск-программы, синенкая иконка с квадратиком.
    итого, перед рма-тестами, в Creative Volume Panel лучше убрать галочку "авто" и удалить из автозагрузки (да, галочка не чистит автозагрузку) путь типа "C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\Volume Panel\VolPanlu.exe" /r
    предыдуший рма-гибрид можно переменовать в "глюки Volume Panel" - докучи кладу разные окна рма - красный со смещением от вол-панели, остальные без него, последняя пикча, это смещенный выложенный поверх всех :
    оказалось не все - правильные nippon и rubycon в 48 и 96 - тоесть пики могут быть разными по высоте, иногда даже падать до минимума - но сидеть должны, всегда на одном и томже месте.
    хохма в том что, еслиб не лм4562 и её горб, это небыло бы заметно - тоесть никак, никогда, и совсем - ибо без неё они слишком низкие, а по цифрам горизонтального сдвига не видно...
    Последний раз редактировалось maxara; 19.05.2011 в 01:58.
  17. #536
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Не соглашусь, т-к "твик" часто баловство, делать измерения полезно.
    Хотя бы для того, чтобы понять, когда и чем "сломал" схему.
    Измерения при помощи той же RMAA отличаются 100% воспроизводимостью, значит смысл в них есть.
    На слух, оно может и лучше, но схема не в режиме, клиппинг, искажения и т.п..
    Все проверил на личном примере.
  18. #537
    JazMan, вы говорите "вообще" и понятно что правильно, а я сказал конкретно за данный твик (замену емкостей).
    В прозрачной для звука схеме замена емкостей слышна, но приборы её не показывают. На 0,0003% - это не разница
    А в кривой схеме их и менять-то смысла нет.
    Ломать игрушки действительно полезно, чтобы знать "как устроено". Любой ребенок вас горячо поддержит
  19. #538
    Самара
    вопросы :
    1 - какое оптимальное входное сопротивление усилителя, для карт серии х-фай ?
    2 - для прогрева карты можно заменить усил резистором ? и на сколько ват ?
    кодюки меняю, а греть некогда (так чтоб и ас работали) вот думаю, чем заменить на ночь - чтоб и питание и оу стяли под "настоящей" нагрузкой, но ас молчали
    рс... rubycon MBZ 1000/6.3 в питание оу не подходят, на ора2134 они дорисовывали то чего не хватало, но на оу выше классом это не прокатывает - тоесть полу-еср на нем ярчат
    ...rubycon MBZ - ультра низкое сопротивление, 0.026 om/100kHz для номинала 1500/6.3.
  20. #539
    Как для большинства источников - 10-20 кОм.
    Да вообще-то нечего там греть, включайте да слушайте, через 3-4 дня само устаканится.
    Первичный прогрев новых электролитов идет по снижающейся экспоненте, первый час можно не слушать - пусть просто под напряжением постоят.
  21. #540
    Только, резисторы больших номиналов дуже поганят звук... Думал, сказки это, или преувеличения, но нет, все правда... 20-10 кОм "ультрапресижн" сливают дешевой 1 кОм китайской МП! Наибольшие различия по динамике и разрешению.
