Страница 27 из 46 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 911
Тема: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Сказочник
    Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Вопрос Стабилизированное питание УМЗЧ
    Предлагаю к обсуждению тему «Стабилизированное питание УМЗЧ: плюсы и минусы, варианты реализации». Особо приветствуется мнение профессионалов-разработчиков, но с уважением выслушаю любые мнения.
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Стабилизированное питание УМЗЧ
    Цитата Сообщение от mihail_ Посмотреть сообщение
    Попробовал перенести съем напряжения для опоры на плату усилителя. Двумя проводами (витая пара, один земля, второй опора) в каждом плече подключился к плате усилителя в точке с конденсаторами на плате усилителя и замерил пульсации на конденсаторах, получилась схема компенсации сопротивления проводов. Пульсации на конденсаторах получились размах в пределах 10-15мв, на плате стабилизатора 100-150мв, при токе примерно 5А.
    Нормальную плату(заводскую) стаба делать будем? Есть мысль для усилителей YES-2M, YES-3.2-L развести на СМД и заказать платы.
    Последний раз редактировалось Mazila; 07.03.2016 в 12:57.
  3. #522
    МО Салтыковка
    Нарисуй схему соединения плат....
    Андрей Константинович
  4. #523
    Германия
    Нарисуй схему
    В общем случае введения ООС "издалека" следует ООС снимать как сумму местной через конденсатор и "дальней" через резистор - это для устойчивости. Ну а номиналы определяет схемотехник.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  5. #524
    Частый гость Аватар для mihail_
    пгт.Нахабино
    Привожу схему в симуляторе, в реалии так оно и соединялось, с помощью витой пары от кабеля UTP, сопротивления R49,R50,R51- имитация сопротивления соединительных проводов между платами.
Название:	снятие напряже&#10.png
Название:	пульсации на на&#1.png
    И ещё транзисторы IRF4905 очень чувствительны к перегрузкам по напряжения затвор-исток и перегреву, теряют крутизну, хотя и сохраняют работоспособность. После замены на вновь преобретенные, пульсации в минусовом плече стали практически такими же как и в плюсовом ~ 10-15мв при токе 6А
  6. #525
    г. Омск
    mihail_ для чего нужна обвязка на М1, М2?
  7. #526
    пгт.Нахабино
    Для быстрой разрядке емкостей выпрямителей
  8. #527
    МО Салтыковка
    mihail_, а Х16, Х18, зачем, раньше не было?
  9. #528
    пгт.Нахабино
    Это просто ключи которые имитируют импульсное подключение нагрузки - R21 (R22), на выходе стабилизатора. Нагрузка импульсно меняется в пределах 0-5,8А.
    Во втором рисунке пульсации от этой импульсной нагрузки. В реалии их конечно нет, ни Х16,Х18, ни R21 (R22).
  10. #529
    МО Салтыковка
    И Я, про это, будут платы?
    Только резисторы лучше трухольные...
  11. #530
    Ульяновская область
    mihail_, а сильно ли греются диоды в выпрямителе MBR10100, при максимальном токе нагрузки? Нужен ли радиатор? Я ставил готовые мосты, так они калятся до 80+++ градусов на 4А на небольшой пластине. фото с радиаторами самопальными ранее выкладывал. Я к тому, что при разработке платы надо будет учитывать необходимость применения радиатора.
  12. #531
    г. Омск
    Думаю вот, либо данный стаб пилить, либо на двух LT1083. На смд габарит БП компактней будет, так как все можно под банками на др. стороне разместить.
  13. #532
    Частый гость Аватар для mrRadio
    Моск.обл Щёлково
    mihail_,
    Михаил, а что дало применение полевиков Х20, Х21 вместо биполярников?
  14. #533
    пгт.Нахабино
    Цитата Сообщение от mrRadio Посмотреть сообщение
    mihail_,
    Прошу прощения, это был просто симуляционный эксперимент, на самом деле Х20,Х21 в железе остались биполярными ВС560, ВС550, как в предыдущих схемах, на этом рисунке суть в снятии напряжения витой парой с оконечной нагрузки.
    Хотя и в симуляции с полевыми транзисторами тоже все хорошо, Х20,Х21- сборка p/n транзисторов IRF7343.
  15. #534
    МО Салтыковка
    Тоже самое думаю, одно плохо, придётся делать новый выпрямитель с фильтром, с раздельными шинами +/-....
    Стабы только + полярности.
    Завтра буду испытывать, вместе с УНЧ....
    Сделал +18/-18 вольт стабилизатор на микрухах!
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 15.03.2016 в 20:21.
  16. #535
    г. Омск
    На выходе БП перемычка и все и минимум дискретных элементов
  17. #536
    МО Салтыковка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2186730
    Результаты работы стабилизатора совместно с УНЧ
    Провалы по питанию, при полной нагрузке, 100мв...
    ---------- Сообщение добавлено 20.35 ---------- Предыдущее сообщение было 14.07 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2186998
    А вот подробно...
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 16.03.2016 в 14:16.
  18. #537
    г. Омск
    Цитата Сообщение от rulez-alex Посмотреть сообщение
    Привет, возможно кого-то заинтересуют предложения:
    Это все не то...
  19. #538
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Кстати да, после многочисленных поисков и анализа я пришел к выводу что стаб по ссылке выше это то что мне нужно.
    Как только из командировки вернусь, так сразу буду макетировать и пробовать.
    Только надо объединить + и - на одной платке и оптимизировать выходы на полевики, а то разбросаны по всей плате, панимаш... Ну штабы культурненьно всё было.
    P.S. хех, пока писал и ссылка пропала... Ессно себе всё слил, но странно. Нешто кого-то так зацепило?
  20. #539
    Имеется ресивер со стабилизированным питаловом выхода 64V. (см. кусок схемы) На входе стаба банки по 10000 мкф , на выходе мелкие емкости тоже около 10000+2000мкф через дроссель на каждый УНЧ (в плече). Есть желание добавить еще пару банок в оба плеча по 10000 мкф. Перечитал ветку, так и не понял, что лучше - большая емкость до стаба или после? Сам склоняюсь к "после", Но решил взять помощь зала ...
    Последний раз редактировалось piter200; 18.05.2016 в 00:15.
  21. #540
    И до и после. Одинаковые банки.
