Страница 27 из 150 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #521
    Астрахань
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    NIK19642007, КД213 ничем не плохо для звука! Сколько делал на них, всегда звук был нормальный. На вкус и цвет друзей нет
  3. #522
    село Самбек
    Цитата Сообщение от NIK19642007 Посмотреть сообщение
    Диоды КД213 по мнению моего приятеля для звука не годятся, он считает лучшими КД202Р, а также германиевые.
    А селеновые? если логически продолжить мнение вашего приятеля, то нада полагать это ваще круть.
  4. #523
    полный песец
    Jerusalem
    Не. Самая круть - меднозакисные (купроксные) (не путать с купоросом )
  5. #524
    Да ну вас , так можно договориться ,что когереру( самому первому аналогу детектора) равных нет .
    С уважением Максим.
  6. #525
    Ижевск
    Вопрос по шотткам в разных корпусах.
    Бывают в ТО220 и в корпусе похожем на резистор , есть ли между ними разница ? какие лучше ?
  7. #526
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Корпус ТО-220 хорошо прислоняется к радиатору и соотв. с него можно снять больший ток (при прочих равных условиях).
  8. #527
    Ижевск
    шоттки на 5 А допустим , можн окупить в ТО-220 , а можно компактные как резисторы. Если выбрать в виде резисторов , они же не хуже будут по параметрам кроме охлаждения ? Всё таки те же самые шоттки в итоге ?
  9. #528
    Мариуполь
    Не хуже. Ещё обратите внимание при какой Тс производитель указывает макс. ток.
  10. #529
    Частый гость Аватар для Vorgen
    Подмосковье
    Заменил КД213 на шотки SBL1030CT запаралелив диоды в сборках. При этом напряжение на злектролитах упало на 2 Волта. Почему напряжение снизилось?
  11. #530
    Vorgen, может в это время в розетке напруга понижена была или тогда повышена ?
    Ну чего изменилось после 213-х ?
  12. #531
    Вообще упасть не должно было, у кд231 Vf 0.6-0.7в при токах 1-3А, а у этих шоттки - 0.5-0.6. Скорее таки напряжение в розетке.
  13. #532
    Подмосковье
    В розетке было 210 Вольт, 220 у нас большая редкость. Дело не в этом. Времени небыло разбираться более тщательно. Раньше напряжение было в районе 25Вольт в плече, теперь на 2 в каждом меньше. На каждое плечо по одному мосту, как и с КД213 было. Попробую поставить параллельно какой- нибудь мостик с электролитом и сравнить.
    Разницу в звуке пока не услышал, но слушал очень мало.
    Последний раз редактировалось Vorgen; 16.06.2009 в 23:12.
  14. #533
    Джем
    Харьков
    Vorgen, Не левые, случаем, сборки? Даже просто мультметром проверь сопротивление в прямом направлении- оно должно быть чуть меньше чем у кд231. если больше- значит левак
  15. #534
    Подмосковье
    С сопротивлением всё нормально. Китайский тестер показывал 250 Ом, КД213 в районе 700. Шотки снял с компьютерных блоков питания.
  16. #535
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Цитата Сообщение от Vorgen Посмотреть сообщение
    Китайский тестер
    С тестером (батарейкой) все ОК ?
  17. #536
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А тестер не цифровой был?. А то он показывает падение напряжения на диоде( переходе транзистора) при определённом токе (около 50мА в модели 830).
  18. #537
    Подмосковье
    С тестером всё нормально. Мерил и Ц-шкой напряжение- показывают одинаково.
    Попробовал параллельно мосту на шотки подцепить на вторичку мост на КД213 с электролитом. Так вот, напряжение на мостах почти одинаковое.
    Не понимаю что произошло, где теряю 2 вольта. Трансформатор не греется, не гудит, т.е. межвитковое отсутствует, диоды холодные, нагрузка отключена.
  19. #538
    Харьков
    Шоттка из компьютерного БП, в лучшем случае, вольт на 30 обратного напряжения.
  20. #539
    Арзамас
    Приветствую! Вопрос такой-если в промышленном усилке заменить обычные диоды на Шоттки, эффект будет? В звучании?
  21. #540
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    На Шотках меньше падения напряжения, следовательно - эффект в лучшую сторону возможен.
