Страница 269 из 326 Первая ... 259267268269270271279 ... Последняя
Показано с 5,361 по 5,380 из 6510
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25395)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22167)
  2. #5361
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Несущая
    измерительный тракт фильтрует ВЧ составляющую сигнала. Какие щупы?
  3. #5362
    Город плохих снов
    С чего такие выводы? Это простое переключение ключей при нуле напряжения на них. Я такое добивался и на ир2110, когда ШИМ чётко отсиметрирован и пауза соответствует нужной величине то ключики будут работать в режиме ПНН. Вся эта красота будет происходить до тех пор покуда треугольная составляющая тока дросселя меньше тока нагрузки.
  4. #5363
    Ивано-Франковск
    Щуп 50-Мгц, иголки. тут больше интересно отсутствие помехи переключения.
    Щупы до 100М нормально работают.
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Цитата Сообщение от vshv Посмотреть сообщение
    И что с того времени поменялось? Я что-то такое предполагал, поэтому и спросил, есть ли на чем нормально послушать.
    На СЧ-ВЧ кГц показатели улучшились до 30дБ по искажениям
    Последний раз редактировалось sousmanster; 20.06.2017 в 10:11.
  5. #5364
    Владимир
    Теоретически , после фильтра она мизерна , при хорошем конденсаторе , зачастую помогает керамика впараллель пленке.
    Все это при условии отсутствия наволок на щупы ....
  6. #5365
    Красногорск
    вероятно с того, что полоса пропускания осциллографа/щупа является одной из основных характеристик
    в спектре коммутационного звона я видел переменные составляющие под 1ГГц. Все конечно красиво, но для реальной оценки мягкости и гладкости переключения крайне желательно иметь более широкополосный измерительный тракт.
    ps: осциллограммы получены конечно же с включенным делителем щупа?
  7. #5366
    Ивано-Франковск
    Полоса осц. 100М, делитель включен. Посмотреть более высокочастотным девайсом пока нет возможности. Постараюсь посмотреть к августу
  8. #5367
    Город плохих снов
    Загоните любой полумост в режим переключения при нуле напряжения на стоке ( режим ПНН) и посмотрите своим широкополосным осциллографом напругу через НЧ фильтр, думаю мало что вы там увидите выше частоты ШИМа т.к. в режиме ПНН нет коммутационных бросков тока.
  9. #5368
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в схеме мёртвое время регулируется R9, я регулировал его руководствуясь током потребления. Настроил по минимальному току потребления на холостом ходу, но выходные транзисторы всё равно греюся. Полевики irfb4227
  10. #5369
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от PRAPORSHIK666 Посмотреть сообщение
    Полевики irfb4227
    Киловатный УНЧ делаете?
    Тяжёлый это ключик для этой схемы.... ставьте ключики которые в схеме указаны тогда и нагрев в х.х. будет меньше....
  11. #5370
    Какие посоветуете из распространённых? И правильно ли я настраиваю мёртвое время, по минимальному току потребления?
  12. #5371
    Город плохих снов
    Вы какую мощность хотите выжать из этой схемы?
    Если конечная цель иметь как можно меньший нагрев ключей в режиме х.х. то да.
  13. #5372
    +-40 Вольт питание, думаю примерно 200 Вт сниму
  14. #5373
    Город плохих снов
    Попробуйте найти IRFI4019 или IRFI4020 или IRFB4020.
  15. #5374
    Спасибо большое за совет, попробую заказать IRFB4020
  16. #5375
    Владимир
    в схеме мёртвое время регулируется R9,............................... всё равно греюся. Полевики irfb4227
    R9 не есть регулировка ДТ , хотя малость оказывает на него влияние. Да и греются они у вас не от сквозняка , а от затянутого фронта включения.
    Эта схема вообще прототип , не рекомендованная для повторения . Возьмите улучшенный вариант , с адаптивным ДТ , и ООС второго порядка ( с пассивным интегратором) , но для тяжелых ключей придется поставить все одно умощнители на выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    Явно больше , чем необходимо для прокачки Ы30 .
  17. #5376
    Ивано-Франковск
    PRAPORSHIK666, Возможно еще IRFb5615/
    Мертвое время регулируется по минимуму искажений, потом чуть-чуть увеличивается,т.к. в этой схеме оно будет плавать.
  18. #5377
    Владимир
    ДТ там заложено цепочкой заряда/разряда , и уменьшить его практически нельзя . А увеличение - зачем ?
    Заряд через 27Ом , разряд фактически через 0 Ом.
  19. #5378
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    всех приветствую! Доделываю окончательно в корпусе усилитель http://www.anaview.com/sites/default...000-2600-D.pdf
    Подскажите, плс, нужно ли делать отдельную защиту АС от постоянки как в традиционных усилителях, или она уже реализована здесь косвенным образом ? :
    с уважением
  20. #5379
    Никаких упоминаний о таковой защите нет - так что можно этим озаботиться.
  21. #5380
    Монреаль, Канада
    понятно, буду ставить upc 1237 тогда
