Страница 267 из 364 Первая ... 257265266267268269277 ... Последняя
Показано с 5,321 по 5,340 из 7279
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5321
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Сергей_Sergey Посмотреть сообщение
    Спасибо, как-то забыл про неё. А у неё
    файловая система тоже расширяется до размера карты памяти?
    Там на вкладке настроек Main Page выбирается, насколько расширять.
  3. #5322
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Спасибо, Попробую и её.
  4. #5323
    Астрахань
    А я вчера хотел попробовать, но карта традиционно оказалась ридонли, сейчас форматну на линуксе, вечером попробую. Я вот что подумал, это не снимаемое в винде ридонли, не может быть связано с версией малинки? У вас какая версия? Вопрос ко всем. У меня 4В 4Г.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #5324
    3B+. 1g
  6. #5325
    Астрахань
    но карта традиционно оказалась ридонли, сейчас форматну на линуксе.
    Поставил на юсб флешку диетпи в минимальной конфигурации, доставил туда гпартед и нтфс-3г, теперь могу сам ридонли снимать
    Я вот все теперь думаю как оформить плеер в корпусе, у малинки все порты на одной стороне, т.е. если ставить выводы на заднюю стенку, то провод от диска придется тоже наружу вытаскивать. С одной стороны это плюс, можно будет диск подключить к ББ не вынимая из корпуса.
  7. #5326
    Частый гость Аватар для Seagun
  8. #5327
    Астрахань
    Как вариант, но я думал алюминиевый корпус у алика купить, алюминий ведь не должен вайфай экранировать.
    Наверное я зря сюда с железными проблемами залез.
  9. #5328
    Алюминиевый будет экранировать также как любой метал.
  10. #5329
    Астрахань
    Как я понял на Yoctoap нет сетевых служб, на piCoreAP есть, можно поставить самбу, у меня правда не получилось, но это руки кривые, возможно слегка выпрямятся со временем. А можно ли сделать двойную загрузку Yoctoap/piCoreAP? Сетевые возможности не всегда нужны, но нужны, файлы на диск подписывать.
  11. #5330
    Двойную загрузку нет смысла делать, поскольку это похожие системы похожего назначения.
    Yoctoap работает с проводной и беспроводной сетью, с интернетом, с сетевыми папками CIFS и NFS. Туда просто не установлен сетевой файловый сервер, который в принципы этой системы не вписывается.
    Копировать файлы на диск, установленный в один корпус с Yoctoap, можно её файловым менеджером, подключившись с неё клиентом к сетевому диску - источнику копируемых файлов. На отформатированный в ext3/ext4 диск файлы будут записываться.
  12. #5331
    Астрахань
    Это надо будет терминалом с w10 подцепится к Yoctoap и командами копировать с расшаренной папки, которая на той же W10, на диск ехт4? Сложно как-то. Вот если бы на ехт4 можно было бы шару сделать и с w10 к ней цепляться, но для этого самба нужна. А самбу на Yoctoap можно поставить? И когда надо ее стартовать из терминала, а лучше еще пару кнопочек приделать к апменю
  13. #5332
    Это надо будет терминалом с w10 подцепится к Yoctoap и командами копировать с расшаренной папки, которая на той же W10, на диск ехт4? Сложно как-то. Вот если бы на ехт4 можно было бы шару сделать и с w10 к ней цепляться, но для этого самба нужна. А самбу на Yoctoap можно поставить? И когда надо ее стартовать из терминала.
    Зачем командами копировать, если в двухпанельном файловом менеджере mc есть кнопка F5, которая одной операцией может скопировать всё дерево папок?
    Самбу на Yoctoap может поставить человек, который сам скопирует туда все нужные для работы сервера бинарные файлы и файлы конфигурации. И для автозапуска добавит соответствующую строку в файл /home/root/.profile. Но это буду не я.
  14. #5333
    У меня так и не получилось..Причину не нашёл. Буду для воспроизведения использовать Yoctoap. А для записи на диск (что потребуется не часто) буду вставлять карточку с другой системой, в которой будет самба. По крайней мере попробую.
  15. #5334
    Астрахань
    У меня тоже, да еще и малинку у меня забрали, а моя до меня еще не доехала. Пробую на тиниап, если получится с тиниап к-я на ноуте, подключится к шаре на компе, то я думаю и на Yoctoap получится, отпишусь.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Причину не нашёл..
    Имхо, причина в юзернэйме и пароле на винде, пароль скорее всего не установлен, а винда с неустановленным паролем не пускает к шаре даже если она "для всех"
  16. #5335
    не пускает к шаре
    у меня даже внутри малины не копировалось, с юсб-флэшки на диск. mc ругается. Более-менее стабильно монтируется NTFS. Но он только на чтение..
    Последний раз редактировалось Сергей_Sergey; 09.12.2019 в 17:21.
  17. #5336
    Астрахань
    Не получается с тиниап, что-то не то делаю.
    1. Не монтируются диски:
    Может и смонтированы, но доступа к ним нет.
    2. Вайфай не работает, вроде и есть соединение (не знаю как проверить)
    и вроде бы IP получил 192.168.1.7, но это IP не пингуется и с атини роутер не пингуется и с ББ http://192.168.1.7:7780 не открывается.
    Миль пардон! Все немного не так. Сеть есть, диски монтируются, только я их вижу только с компа через браузер. А с ноута через МС нет, может не там смотрю?
    /mnt/sda2 например, пустая папка. МС и как рут запускал, нет разницы. Фат раздел флешки смонтирован и доступен.
    Последний раз редактировалось Delta213; 09.12.2019 в 18:20.
  18. #5337
    Delta213
    Диски там монтируются в /media по меткам диска.
    mc, чтобы в TinyAP он имел доступ к дискам, надо запускать
    sudo mc
    Но в TinyAP NTFS только для чтения монтируется.
  19. #5338
    Астрахань
    Delta213
    sudo mc
    Спасибо!!!
    Я так и запускал с рут правами, вот только не по тому пути смотрел
    Теперь не получается с ssh. Вроде все по инструкции делал, сервер запускаю но он вываливается по ошибке что не может открыть кеу. Но он там лежит в этой папке.
    Последний раз редактировалось Delta213; 09.12.2019 в 22:51.
  20. #5339
    Delta213,
    если в sshd_config в строке
    HostKey /etc/ssh/key
    точка в конце, то она лишняя. В инструкции это точка в конце предложения.
  21. #5340
    Игорь, открывай платные курсы линукс. Людям лень учится самим, пусть деньги платят.
