Страница 265 из 582 Первая ... 255263264265266267275 ... Последняя
Показано с 5,281 по 5,300 из 11635
    Аватар для Kompros
  2. #5281
    Народ, а есть ли какие-нибудь рекомендации по поводу замены обычных оу на быстрые, кроме организации питания и коротких дорожек? Не требуется ли, организовывать иначе обвязку ФНЧ(отличную от даташитной), чтобы не было возбудов?
  3. #5282
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Предприятие Гаммамет{gammamet.com].
    Спасибо. Надо же, узнал ведь о них 12 лет назад, ещё на старом форуме, USSR Hi-Fi который был.
  4. #5283
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Latvian, я голову сломал, как включить МАХ435 в качестве преобразователя, можно схему кинуть?
    ---------- Сообщение добавлено 04:11 ---------- Предыдущее сообщение было 04:08 ----------
  5. #5284
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Преобразователь на резисторах, а мах работает усилителем, все как в даташите. ЦАП балансный
  6. #5285
    Замени его на OPA1632, будет лучше. К тому-же, этот МАХ уже не выпускается.
  7. #5286
    Riga
    на OPA1632
    Он не кошерный, с ооос. А с максы вполне доступны, хоть и больше на выпускаются.
  8. #5287
    Я им пару вопросов про 4137 задал, на один сразу ответили, а на второй - уже почти неделю думают.
    Не прошло и 2-х недель. как все-таки ответили. Толку правда ноль, ответ был типа "да, виноваты, фигню в ДШ написали, и вобще этот ньюанс в этом чипе сдделан криво"). Можно подумать, мне от этого легче стало - обойти этот нюанс можно только в железе...
  9. #5288
    Астрахань
    Похоже я спалил 1853 Лучшее враг хорошего, было сделано с одним генератором и строго на 44,1/16, тут решил хайрезы попробовать. Переделал генератор, их стало два, со своими питальниками, и получилось так, что непотянула обмотка транса нагрузку, просела. Получился перекос между +5 аналоговой и цифровой части (питание раздельно).
    Собсно вопрос, есть ненужная мне плата с распаянной 1853, можно ее оттуда сдуть феном, а хуже ей от этого не станет? Знаю, что мультибиты нельзя греть, а как с этим у дс?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #5289
    Петербург
    Так это мультибитная дельта-сигма. Так что её тоже лучше не греть выше допустимой температуры хранения (+125 град).
  11. #5290
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Даташит гласит "Soldering +300 C, 10 sec".
    Мультибитность сорт оф ДЕМ. Никаких особых фабричных триммингов там нет, съезжать точности не от чего.
    Так что, сдувать можно.
  12. #5291
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Выше писАл, что чем глубже ООС, тем менее скоростные ОУ можно применять в НЧ фильтрах ЦАПов. Как бы не так.
    Спаяли мне плату D78 с оригинальными деталями. Звук, не спорю, мягкий, красивый, но нет "воздуха", нет звукового разрешения.
    Поменял в самом НЧ фильтре LME49880 на значительно более быстрые LM6172, "воздуха", как ни странно не прибавилось, зато ушла "изюминка" в звуке. LME49880 явно красиво подкрашивают звук. Не даром его назвали Overture®
    Но вот когда изменил питание аналоговой части на 5,5 В., и ОУ в вычитателях-сумматорах заменил на быстрые AD8045, "воздух" в звуке появился, и ни какой самый красивый окрас звука его не переиграет.
  13. #5292
    Петербург
    По-Вашему, это означает: можно нагревать корпус на 10 сек до 300С, так что ли? На самом деле это означает, что ВЫВОДЫ можно паять припоем, нагретым до 300С, в течение 10 сек. Почувствуйте разницу. (С)
    Тримингов там нет, но в основе DEM лежит пассивный делитель, точность которого далеко не безразлична.
  14. #5293
    Нефтекумск
    Delta213, Если мало опыта в монтаже - демонтаже SMD и BGA, грейте плату с обратной стороны самым большим потоком воздуха, без насадки, а чип пытайтесь сдвинуть в сторону, периодически подталкивая пинцетом. Как только чип начнёт двигаться - снимайте его.
    С уважением. Дмитрий.
  15. #5294
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Если боитесь перегреть микросхему, а греть феном плату придется все таки хорошо, выпаивайте ЦАП при помощи изолированного обмоточного провода 0,14-0,18, я этим способом выпаивал и 100-ногие контроллеры и, в том числе, те же самые AD1853, ничего еще пока не спалил, только ножки немного отгибаются вверх - потом поправите.
  16. #5295
    Завсегдатай Аватар для aal
    ИМХО ничего с ней не будет плохого.
    +100500
  17. #5296
    Изготовьте медный П-образный экстрактор, приделайте его к паяльнику и будет Вам счастье. Фен - прошлый век.
    https://www.youtube.com/watch?v=tg8ZcwrGrEU
  18. #5297
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Wolfontyer Посмотреть сообщение
    Фен - прошлый век.
    С уважением,
    Михаил.
  19. #5298
    Сдувал неоднократно и 1853 и 1955 и wm8740, 41. Все работает.
  20. #5299
    Раздражение Re: ЦАП своими руками (пятая ветка)
    Собрал простенький цап по на рсм1794. Спасибо за советы Alex*у. С ведущим и ведомым входами и балансным выходом (преобразования из небаланса в баланс нет, что сокращает кол-во ОУ и упрощает схему. I/U на ths4131. Ведущий режим ещё не проверял. В ведомом все работает, но возник вопрос согласования с спидиф модулем. Все корректно работает только при конфигурировании в режим RJ20bit. При 24bit возникает клиппинг, пока не смотрел где именно, но ощущение что клиппинг не в аналоге. Такое возможно?
  21. #5300
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от bend Посмотреть сообщение
    I/U на ths4131.
    Расскажите, пожалуйста, какой порядок и аппроксимация фильтра?
    Какие точностные допуски примененных элементов?
