Страница 265 из 364 Первая ... 255263264265266267275 ... Последняя
Показано с 5,281 по 5,300 из 7279
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5281
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Igor_A, Спасибо сейчас попробую
    Ничего не помогло .. проц W3690
    Посмотрю вечером, что с этим. У меня, вроде бы, на более простом i5 работало. Даже DSD64 не тянет?
  3. #5282
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Не тянет. Какая то хрипота и карликовый голос пробивается....вместо Синатры...
    ---------- Сообщение добавлено 01:05 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    Странно запустил другой Файл "FLAC" (.flac) 24/192 работает без проблем А этот который хрипит 24/96 тоже "FLAC" (.flac) не работает
  4. #5283
    Возможно, что-то с настройками. В частности, повышенный приоритет плеера может мешать драйверу. Посмотрю у себя, напишу вечером.
  5. #5284
    Владивосток
    Может из за того что моно запись?Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #5285
    Да, может быть, проблемы с моно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    АндрейАнатольевич
    Я посмотрел, действительно, проблема в реализации конвертации моно-потока в двухканальный в модуле вывода. Этот алгоритм рассчитан на PCM-исходник.
    Чтобы послушать PCM моно, преобразованным в DSD, надо использовать модуль вывода Standard и плагин вывода out_asio.dll, в настройках которого отключить опцию "Convert 1 channel to 2 channel".
    И ещё вариант - поменять DSD Native вывод на DoP, если DoP поддерживается. Это работает со всеми модулями вывода. Тогда не надо отключать преобразование одного канала в два и вывод моно исходника будет в оба канала.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 25.11.2019 в 22:31.
  7. #5286
    Владивосток
    Спасибо ! Помогло..
  8. #5287
    Астрахань
    Друг по моему совету купил малинку4, а я теперь мучаюсь с ней Ох и тяжело впервые с линуксом общаться, все непривычно. Поставил сборку для малинки, вроде работает, цап пока не подключал, но уже хоть как-то работает, меню плеера видно из браузера, для меня это уже достижение. Но уже вопросы появились, как я понял в сборке только консольная версия плеера, а нельзя ли ее сделать графической? Вообще, есть графическая оболочка под линуксом? Друг хочет малинку и как видео сервер использовать, и как аудио. На армбиан плеер встанет? А-плеер фламенко лайт увидит? Из под винды без проблем и без драйверов, для фламенко из под винды драйвера не нужны, а с линуксом не знаю.
    Немного не по теме вопрос, я себе теперь тоже хочу малинку, но мне только под а плеер надо, графика не нужна, но желательно еще и самбу поднять, чтобы диски расшарить, торрент клиент (не обязательно), пожалуй это все мои хотелки. Какую малинку взять под это? 4_ю с 1 гигом достаточно будет? Просто цены на 3В+ и 4-1 не сильно отличаются. Еще Raspberry Pi Zero V 1,3 есть, но эти совсем слабые наверное?
    А вообще сколько дисков можно подключить? у малинки 4 юсб, 4 диска увидит? Диски лучше в екст 4 форматировать?
    Последний раз редактировалось Delta213; 29.11.2019 в 09:59.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #5288
    Во всех сборках, где есть консольная версия плеера, там же есть и версия с веб-интерфейсом (графическим).
    Десктопный GUI с запуском плеера на рабочем столе есть в дистрибутиве Yoctoap. В инструкции про это сказано. Включается в ap2config.txt: USE_GUI=1.
    На армбиан плеер встанет. Надо скачивать 32-разрядную ARM версию со страницы плеера. Фламенко лайт - зависит от драйверов линукс. Если они дадут, то и плеер увидит.
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Подобие дистрибутива Yoctoap (только без графического рабочего стола) для BeagleBone (загрузка с microSD) на основе минимизированной конфигурации Debian 9 с rt-ядром с драйвером botic7:
    http://albumplayer.ru/linux/bbb-ap.zip
    Перед записью образ надо извлечь из ip-архива.
    Меню управления плеерами и системой открывается в браузере по ссылке IP_устройства:7780 . В комплекте плеер с веб-интерфейсом, консольный плеер, UPnP/DLNA рендерер, Roon/LMS bridge. Поддерживаются сетевые диски.
    Поскольку FAT раздела в Debian нет, используется автоматическая настройка сетевого подключения (динамический IP). Файл apconfig.txt можно найти после загрузки в папке /boot. В /mnt/boot монтируется загрузочный раздел встроенной памяти eMMC. По SSH логин debian, пароль temppwd.
  10. #5289
    Вечер добрый! В последней версии Tinyap нарисовалась следующая проблемка. При попытке выключения с бэкапом возникает ошибка из-за диска sdb1, указанного для него, но диски ПК монтируются как sda, а флэшка как sdc1, хотя некоторое время работало нормально. Как это все дело отремонтировать?
  11. #5290
    Такая проблема может возникнуть, если флешка перемонтировалась в течение сеанса работы из-за плохого контакта в USB-порте или она в этом сеансе вынималась и вставлялась пользователем.
  12. #5291
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    Здравствуйте, Игорь.
    Не могу подключить SSD к Rasp B3+. В файловом менеджере он виден, как примонтированный, но папки как будто пустые. fdisk то видит его, то не видит. Причём произвольно, ничего не трогаю в это время:
    Скрытый текст
    root@raspberrypi3:~# fdisk -l
    Disk /dev/mmcblk0: 1882 MB, 1973420032 bytes, 3854336 sectors
    30112 cylinders, 4 heads, 32 sectors/track
    Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
    Device Boot StartCHS EndCHS StartLBA EndLBA Sectors Size Id Type
    /dev/mmcblk0p1 * 64,0,1 703,3,32 8192 90111 81920 40.0M c Win95 FAT32 (LBA)
    /dev/mmcblk0p2 704,0,1 1023,3,32 90112 3854335 3764224 1838M 83 Linux
    Disk /dev/sdb: 224 GB, 240057409536 bytes, 468862128 sectors
    29185 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
    /dev/sdb1 0,1,1 1023,254,63 63 468857024 468856962 223G 7 HPFS/NTFS
    Причём диск отформатирован в exfat, а он пишет:HPFS/NTFS
    В чём может быть причина?
    В плеере названия папок тоже видны, но как будто пустые. Без плюсиков слева.
  13. #5292
    Сергей_Sergey
    Exfat монтируется только при загрузке. Можно попробовать перезагрузиться. Версия системы последняя - 05 ?
  14. #5293
    Конечно перезагружался. Многократно. ПРоверял диск в винде. Работает.
    Да, версия последняя YotoAP
  15. #5294
    Тогда, видимо, драйвер почему-то не понимает этот вариант форматирования. Когда я проверял, в 3b+ успешно монтировался NTFS диск 500GB и флешка Exfat 8GB. Флешку форматировал под Windows 7.
    В скрипте /home/root/mount.sh пять попыток монтирования диска и Exfat там - последняя, пятая попытка. Возможно, этот диск ошибочно подхватывается как NTFS и от этого проблема. Можно попробовать переставить Exfat на первую позицию.
  16. #5295
    Форматировал этим:AOMEI Partition Assistant Standard Edition 6.0
    Система - ХР.
  17. #5296
    Можно попробовать смонтировать сразу после подключения вручную
    mount -t exfat /dev/sdb1 /media/exfat
    где папку /media/exfat надо предварительно создать.
    Если получится, то изменение порядка монтирования в mount.sh должно помочь.
  18. #5297
    Чёт не монтируется. Пишет, что ERROR: failed to open */dev/sdb1*: No such file or directory.
    Если я правильно понял, попытка №5 это вот это:
    if [ -z "$(ls -A /media/$label)" ]; then
    mount -t exfat $dev /media/$label 2>/dev/null
    fi
    Но куда и с чем поменять местами? В обоих блоках?
    Скрытый текст
    root@raspberrypi3:~# cat /home/root/mount.sh
    #!/bin/sh
    mountl=**
    rmdir /media/* /q 2>/dev/null
    for dev in $(ls -1 /dev/disk/by-label/* | grep -v EFI) ; do
    label=$(basename $dev)
    mountl=$mountl$(readlink $dev)
    if [ $label != "raspberrypi" ]; then
    mkdir -p /media/$label
    mount $dev /media/$label -o iocharset=utf8,noatime 2>/dev/null
    mount $dev /media/$label -o ro,iocharset=utf8,noatime 2>/dev/null
    mount $dev /media/$label -o noatime 2>/dev/null
    mount -t xfs $dev /media/$label 2>/dev/null
    fi
    fi
    fi
    fi
    fi
    done
    for dev in $(ls -1 /dev/disk/by-uuid/*) ; do
    alo1=$(readlink $dev | grep mmcblk)
    if [ -z "$alo1" ]; then
    alo2=$(echo "$mountl" | grep "$(readlink $dev)")
    if [ -z "$alo2" ]; then
    fi
    fi
    fi
    fi
    fi
    fi
    done
    Чтобы проверить влияние последовательности попыток монтирования, можно вставить в обоих блоках следующей строкой после строки mkdir
    Код:
    Если после этого не начнёт монтироваться, тогда возможно, что драйвер Linux не понимает формат, который создаёт AOMEI Partition Assistant.
  20. #5299
    Вставил:
    Скрытый текст
    #!/bin/sh
    mountl=**
    fi
    fi
    fi
    fi
    fi
    done
    fi
    fi
    fi
    fi
    fi
    fi
    done
    По-прежнему названия директорий есть, а внутри как будто пусто.
    Отформатировал под ХР, подключая по USB. Та же картина.
    Правда, вроде fdisk стабильно пишет:
    Скрытый текст
    Может ещё что попробовать?
    На попытку смонтировать руками отвечает:
    Скрытый текст
    root@raspberrypi3:~# mount -t exfat /dev/sdb1 /media/exfat
    FUSE exfat 1.3.0
    WARN: volume was not unmounted cleanly.
    fuse: bad mount point `/media/exfat*: No such file or directory
    Последний раз редактировалось Сергей_Sergey; 02.12.2019 в 23:32.
  21. #5300
    А папка /media/exfat предварительно создана?
