Страница 265 из 782 Первая ... 255263264265266267275 ... Последняя
Показано с 5,281 по 5,300 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5281
    Цитата Сообщение от 3gs505 Посмотреть сообщение
    при запуске батарейки на холодную, ток покоя ВК имеет скачек до 250 ma, затем в течении 10-15 секунд плавно падает до номинального значения 150 ma, этот перепад допускается, или его можно сгладить?
    От скачка тока покоя можно избавиться путем задержки (примерно на 7-10 секунд) подачи питания на батарейку - либо от стаба 7805, либо от выпрямителя на стаб 7805, либо от переменки на выпрямитель (один вывод обмотки к выпрямителю).
    Гораздо предпочтительнее использовать схему батарейки на LM358.
    С уважением, Л.А.
  3. #5282
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    С уважением, Л.А.
    Вообще , при правильном монтаже там и без дополнительных задержек никаких скачков тока не должно быть . Нормальное поведение батарейки второго типа ( по схеме Шиклаи , 5 страница темы ) - возрастание тока примерно на 10% после 10-минутного прогрева , то есть например у меня при включении реально измеренный ток - 90 ма на каждый транзистор ВК , после прогрева - 100 ма , и далее уже стабильно . Если изменение тока гораздо больше , надо искать причину - либо некачественные детали , либо неправильный монтаж . Ну а самый "свежий" вариант батарейки , на LM358 ( 153 страница темы ) - судя по всему , позволяет избежать даже и этого небольшого возрастания тока , там ток должен устанавливаться сразу . Вообще , надо бы отредактировать описание на первой странице , и эту батарейку туда тоже включить ... дело просто в том , что я пока сам не внедрил эту схему на своём УНЧ , у меня просто нет пока опыта её использования . Давно хочу это сделать , но из-за разных прочих дел просто "руки не доходят" ... Сама идея там хороша тем , что ОУ , благодаря глубокой ООС по постоянному току ( которая на звук притом никак не влияет ) - жёстко стабилизирует напряжение смещения , одновременно устраняя все погрешности предыдущих вариантов . И ещё один вопрос , который при этом надо выяснить практически - нужно ли при использовании этой схемы на ОУ - применять перед ней ещё и стабилизатор напряжения 7805 ( как было сделано раньше ) , или же достаточно просто хорошей фильтрации большими ёмкостями выпрямителя . Конечно , от лишних деталей избавляться всегда приятно ... но это можно делать , разумеется , не в ущерб качеству работы схемы .
  4. #5283
    Частый гость Аватар для KSM74
    ВС/УЛИ в усилитель????? Или помойки уже обижаются, когда в них такую дрянь выкидывают?
    Алекс, чем вам уже эти резисторы не угодили? Если есть 1...2 ваттные 1..2 процентные, пару мешков c ромбами и звёздами, почему их не пользовать? KOH-I-NOORом выводы от окислов серебра протёр и паяй на здоровье. Уж лучше безродной китайчатины.
  5. #5284
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Ну чего пристал к человеку. Может он зелёный цвет не переносит, аллергическая реакция.
  6. #5285
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
    товарищи, господа скажите при какой комплектаций аппаратуры можно услышать резистор, межблочный кабель, шунт. конденсатор, флюс? у меня с образованием тракториста широкого профиля требование средние, хотелось бы хоть знать )
  7. #5286
    рядом с Москвой
    Надо укусить себя за ухо. Если остался след, значит они из золота, и всё слышат
  8. #5287
    я серезно. какой минимум(цап, колонки,......) для Zarathustra?
    на данный момент улучшенные колонки S-90, ПК c заводской картой звука
  9. #5288
    Саратов
    Для начала вполне приличный квартет. С уважением, Юрий.
  10. #5289
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Хотелось бы задать вопрос всем практикам, собравшим для себя "Заратустру". Может в этой ветке уже освещалось, но всё -равно спрошу. Друзья, посоветуйте где лучше размещать и как крепить на радиаторе диоды - термодатчики(если их можно так назвать)? Какая схема т.н. "батарейки" предпочтительней, "старая" или "новая"?
  11. #5290
    под фаcками транзисторов очень хорошо держится, пост 5217
    Последний раз редактировалось kekss; 31.01.2019 в 00:21.
  12. #5291
    Тольятти
    ... и допридумывать-таки схему на К157УД1.
  13. #5292
    Уважаемый U.L.F.!
    На этой странице прочтите пост 5285 ( автора всех схем проекта Заратустра), там все сказано о новой батарейке.
    От себя скажу, что это уникальная схема и применение ее гораздо предпочтительнее других.
    В первом посте автора по теме Заратустра сказано, как предпочтительнее размещать диоды в радиаторе охлаждения, на котором крепятся транзисторы ВК (в этом вопросе нет догм, важно конструктивно обеспечить максимальный тепловой контакт с соответствующими транзисторами ВК).
    С уважением, Л.А.
    Последний раз редактировалось LANOV; 30.01.2019 в 22:00.
  14. #5293
    Тула
    В первом посте автора по теме Заратустра сказано, как предпочтительнее размещать диоды на радиаторе охлаждения, на котором крепятся транзисторы ВК (в этом вопросе нет догм, важно конструктивно обеспечить максимальный тепловой контакт с соответствующими транзисторами ВК).
    Спасибо. Естественно я понимаю, что на радиаторе и поближе к транзисторам. Не очень представляю как их крепить. Они же... хм... довольно мелкие стекляшки. Почитаю указанное сообщение.
  15. #5294
    Тольятти
    Не НА, а В радиаторе - это принципиально важно!
  16. #5295
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    под фазками транзисторов очень хорошо держится, пост 5217
    У вас конструкция, отличающаяся от первоначальной идеи автора.
    В оригинале транзисторы крепятся не напрямую к радиатору, а к промежуточной пластине, которая в свою очередь крепится к основному радиатору.
    И, на сколько помню, необходимо в торце этой пластины под транзистором просверлить глухое отверстие 2-3мм диаметром и длиной около 10мм и вставить в него диод на термопасте. Выводы само собой изолировать от контакта с пластиной.
    Если не прав, то прошу подправить.
  17. #5296
    рядом с Москвой
    Можно взять и менее стеклянные, например BD139. С ними регулировка не такая плавная, но держат как вкопанные
  18. #5297
    Частый гость Аватар для 3gs505
    Уважаемый U.L.F.!
    С уважением, Л.А.
    а кто нибудь собирал батерейку на lm358 в железе? автор то и сам еще не испытывал ее.
  19. #5298
    Уважаемый U.L.S.! Сообщите Вашу эл.почту, пришлю Вам чертеж конструктива как это делал я на четырех построенных усилителях.
    С уважением, Л.А.
    ---------- Сообщение добавлено 22:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
  20. #5299
    2. вариант предпочтительнее, т.к не подвержен проворачиванию.
  21. #5300
    3gs505, здравствуйте!
    Я применил батарейку на LM358 на четырех построенных усилителях, работает безупречно!!!
    Два усилителя были на классической схеме (Шиклаи) и я их переделал на новую ( на основе LM358).
    О практической реализации и результатах я уведомил автора Заратустры и он об этом упоминал где-то на странице 263 или 264.
    С уважением, Л.А.
