Страница 265 из 317 Первая ... 255263264265266267275 ... Последняя
Показано с 5,281 по 5,300 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5281
    Рязань
    Короче D класс как я понял в топку...Более-менее я уже определился. 2 канала - каждый поделен на 3 полосы. Итого на каждый канал 3 усилителя. Если сделаю 2 ПН и от каждого запитать по 3 усилителя ...? А если 6 ПН ??? будут ли они влиять как-то друг на друга ?
  3. #5282
    Украина
    А преобразователь с 24 на 12 20-25А для запитки автомагнитол тв и прочего 12в. хоть направте куда мне копать плиз.
  4. #5283
    Донецк
    Тот же самый пуш-пулл с расчетом трансформатора под нужные напряжения
  5. #5284
    ДВР
    Slavik-65, парень из Украины, в общем-то и не обязан быть русоведом. Здесь некоторые доморощенные похлеще блещут грамотностью.
    Bogdan91, укажи-ка на схемку, по которой сделан твой киловаттник. Возможно ему нужно будет только перемотать трансик, сделать на ШИМ питание, да поставить более высоковольтные ключи. Это всё-таки дешевле и проще, чем лепить ещё один ПН, а потом оба сращивать, чтобы не было паразитного пения.
    Думай. Думай всегда…
  6. #5285
    только в другом сообщении уровень "русификации", почему то, резко повысился
  7. #5286
    Подскажите может кто сталкивался, вот по этой схеме хочу под смд развести ПП, но вопрос какие брать транзисторы? в слаботочных думаю в сот23 будет достаточно, для драйверов думаю что-нибудь в сот223(Т1,2,3,6) потянут ли они по 2 ирф3205 в плече? Транзистор для ЛМ(Т9) хватит в сот 223 или ставить мощней, в Dpak например?ну и собственно что ставить? кто нибудь может знает "народные" транзисторы, ну типа кт315/361 только в смд, чтоб не дорого и распространенно... может разводил кто уже в смд, кто что применял? Пойдут такие bc807-817 sot23 в слаботочку?
  8. #5287
    Цитата Сообщение от kirill111990 Посмотреть сообщение
    Для драйверов 2х3205 вполне хватит BC807-817, Для слаботочки BC846-856, T9 223 хватит наверное на большом полигоне.
  9. #5288
    Украина
    Не могу найти на какой странице и загрузить тоже не получается но названия печатки Преобразователь на 1КВт.lay .
    Если преобразователь напитать 24в а для тл не нужно ставить кренку на 15в?
  10. #5289
    даташит лень посмотреть? VCC Supply voltage max 41 V Буня, спасибо.
  11. #5290
    Bogdan91, Надо
  12. #5291
    Псков
    "надо, Федя, надо..." (с) "Операция Ы...."
  13. #5292
    ДВР
    Если у тебя в качестве ключей стоят IRF3205, то их нужно заменить на более высоковольтные. ПН с этими ключамим нельзя включать на 24В(тем более, что реально в исправной бортовой сети твоего буса может быть до 28-29 вольт).
    Как сделан трансформатор ПН? Сколько и каких колец использовано, количество витков в обмотках?
  14. #5293
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    работают на 28в нормально и 44 и 3205.
    Последний раз редактировалось Plex61; 22.06.2011 в 20:52.
  15. #5294
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Здрасте всем
    Возникла необходимость в автомобильном блоке питания спец аппаратуры.
    Задача такова. Обеспечивать потребителя хорошим чистым питанием, даже в момент запуска двигателя и отсечь помехи из борт сети.
    Мощность не более 40вт, входное напряжение борт сети "12"в, выходное напряжение 14-20 В.
    Обнаружил кой чего подходящее.
    http://mobi-power.ru/interes1/cookbook/cookbook.htm
    http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=557
    Сейчас идеи только следующие.
    К МС34063 (МС33063, КР1156ЕУ5), подключить полевик, на входе поставить шустрый диодный мост или шотки, добавить предохранитель и супрессор
    Может кто-то уже имел опыт построения подобного? До какого минимума напряжения сия топология может быть работоспособна?
    Где-то читал, что до 5 Вольт, в принципе думаю будет достаточно, но хотел бы обсудить, выслушать критику, предложения.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #5295
    LM2594 тоже ничего, блокировка присутствует
  17. #5296
    ДВР
    Работают, но это только в "вылизанном" изделии, и благодаря тому, что у транзисторов есть запас по напряжению сток-исток. И потом, я же не зря спросил о схеме и о трансформаторе - что там с выбросами пока не известно.
    И зачем тиранить ужиков?(тем более на таких мощностях с такими неизвестностями)
  18. #5297
    работают на 28в нормально и 44 и 3205 , мы хоть на стоке и видим 56в импульсы относительно общего , но нашего стока там половина , вторая половина амплитуды соседнего плеча через Ктр 1 - 1 когда первый, если всё правильно, уже закрыт как время дт тому назад .
    не понял наглухо этого объяснения. Если на 56в они работают, то только потому что эвэлэнч типично 60в.
  19. #5298
    Псков
    набор слов, абсолютно лишенный возможности понять смысл того, что ты хотел сказать.
  20. #5299
    Красноярск
    Дык 100вольтовые по Rds больно неприглядно выглядят , ну ставлю же и в невылизанные , мне ваще в основном в дизеля приходится делать , ни разу не ставил 100 вольтовых приборов , правда мощность на 1 транс не квт , но 200-300вт почти всегда , наверное непрально делал ,либо пробой не 60 .
    ---------- Добавлено в 00:45 ---------- Предыдущее сообщение в 00:26 ----------
    собсно что я хотел сказать , видимо лавинного пробоя диода , эвэлэнч у меня не происходит , ни на 56в ни на 60в , потому как я иногда им и реле - регуляторы делаю на 28 и катаются они не вокруг моего дома , правда я спайки нарочно не привинчиваю , но на заре пионэрской юности они были ,работало и тогда , в 50 герцовых при включении ящиков с элт ,ну и с петлёй размагничивания само собой ( они ж не спят в стендбай , их включают в день не один раз ) бросок тока не детцкий и спайки точно в этот момент были за 60 ,и тем не менее надёжно работают.Последнее время, когда появились жк тв и мониторы + двд ,делаю 28/300в на 50 кило и тоже самое на 3205 очень надёжно .
    Последний раз редактировалось Plex61; 23.06.2011 в 00:59.
  21. #5300
    ДВР
    Так уж и больно? У тех же 3710-ых Rds не намного больше, чем у 44-ых. Так и токи в ПН вдвое меньше, чем при 12В. Ну, чуть больше, чем на 3205, рассеиваемая на них мощность - ерунда. Зато уж точно можно не заморачиваться на всякое дерьмо в бортовой сети 24-вольтовых "тракторов".
    Plex61, я кукуеву тучу 12-вольтовых автоусилков, и заводских и самопальных(не моих - их совсем немного), перелопатил на 24 вольта для наших тяжёлых фур - фрахтов, камазов, манов, для носящихся по всему ДВ 2-3-тонных "холодильников с мотором" и нашей говномесно-таёжной братвы(у кого трапперы 24-вольтовые).
    Была у меня мастерская авто-звука, занимавшаяся и этим. На первых порах перематывали только трансики и оставляли, где стояли, и 44-е и 3205-е(негде было брать 100-вольтовые), надеясь на чудо. Чудес не бывает - какой раньше, какой позже, но более половины усилителей возвращались из-за битых ключей. Те, что вылетали в период 3-месячной "гарантии", ремонтировали естественно за свой счёт, не разбираясь в причинах. Как только появилась возможность втариваться 100-вольтовыми - ни один усилок не вернулся.
    Это свою конструкцию, имея опыт, можно вылизать и попытать счастья на 24 вольтах с 55-вольтовыми ключами. С заводскими изделиями - это себе геморрой.
