Страница 264 из 364 Первая ... 254262263264265266274 ... Последняя
Показано с 5,261 по 5,280 из 7279
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5261
    Частый гость Аватар для Сергей_Sergey
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Я бы из-за 10-ти секунд и писать бы не стал. Уже с полчаса красное. nfs, на той стороне win XP.
    В окно "server IP" пишу IP компа с расшаренной папкой, в "server folder" - её имя в сети. в local folder - имя папки. options не трогаю, чё появилось само - то и оставляю.. nolock,vers=3
  3. #5262
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    На XP именно NFS сервер установлен?
    Проверенная рабочая настройка в /etc/exports для сервера NFS под Linux:
    /data 192.168.1.77(rw,sync,root_squash,no_subtree_check)
    , гдe data - расшаренная папка на сервере, 192.168.1.77 - адрес компьютера с yoctoap.
  4. #5263
    Совсем перестала малина отображаться в браузере.. Putty связь в порядке, Маршрутизатор по-прежнему показывает правильный адрес малины, а в браузере - нет. Завтра буду разбираться. Заодно выясню cifs или nfs. Правда пока не знаю как..
  5. #5264
    В Windows стандартно Samba (CIFS).
    ---------- Сообщение добавлено 21.11.2019 в 00:00 ---------- Предыдущее сообщение было 20.11.2019 в 23:29 ----------
    Обновление дистрибутива Yoctoap для Raspberry Pi 2 / 3 / 3b+
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi3-05.zip
    Raspberry Pi 4
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-rpi4-03.zip
    - При первом включении файловая система теперь расширяется до размера карты памяти. Это сопровождается перезагрузкой и может занимать 2-3 минуты. В папку /media добавлена ссылка на папку downloads рендерера. Туда можно скопировать размещаемую на карте памяти часть коллекции и туда же сохраняет треки онлайн-сервисов при выборе соответствующей опции рендерер.
    - Добавлено отображение кириллицы в консоли и в файловом менеджере mc.
    - В apconfig.txt добавлена опция DISABLE_HDMI, значение которой 1 отключает при загрузке HDMI порт.
  6. #5265
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    http://albumplayer.r...oap-rpi3-05.zip
    Не работаит. многоточкие всё портит
  7. #5266
    Было исправлено уже в первую минуту.
  8. #5267
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Сли-ишком медленно-о...
  9. #5268
    ДА. CIFS. Подключился! Не надо было имя компа указывать, а только диск\папку.
    Правда вскрылась одна фигня: если на разных компах (с разными IP-адресами) имена расшаренных папок одинаковые - одно из подключений плеер игнорирует, не видит вообще. т.е. подключения два, а папка одна из двух. В файловом менеджере тоже нет. Наверное придётся переименовать.
  10. #5269
    Сергей_Sergey
    Имя локальной папки для монтирования задаётся в отдельном поле и эти имена могут различаться, даже если на серверах имена расшаренных папок совпадают. В этом случае конфликта не должно быть.
  11. #5270
    Уже нет конфликта. Спасибо! Вроде мелочи - а не догадался.
  12. #5271
    Не прошло и 5 лет, как я поставил сей плеер. И снес минут через 30...
    Во первых - задрали постоянные щелчки при включении и выключении трека. Ни один из предложенных типов вывода не отключает виндовский регулятор громкости...
    И при попытке переключить один раз этот тип вывода плеер намертво завис. Короче - столько глюков одновременно в одной проге я уже и не помню...
  13. #5272
    Свойства типов вывода относятся не к плееру, а к драйверам используемого устройства.
    Если и при выводе через ASIO системный регулятор громкости влияет на звук, то так будет с любым плеером.
    А если не влияет - то не будет влиять и с аплеером. О чём тогда претензия?
    Режимы вывода не следует переключать на ходу. Для этого не сложно предварительно остановить воспроизведение.
    Оптимизированные модули вывода (EXTRAS), выбираются через конфигуратор ap2соnfig.exe, когда плеер выгружен.
    Похоже, что до запуска конфигуратора знакомство с плеером даже не дошло.
  14. #5273
    А где написано, что я должен изучить предварительно какой-то конфигуратор? Нет, ну реально. У меня есть несколько плееров, они ничего такого не требуют, просто жмешь нужное и получаешь результат. С конфигуратором ознакомлюсь, как будет свободное время )))
    Как бороться со щелчками?
  15. #5274
    Приветствую. Встряну пожалуй. Я думаю правильней будет описать подробнее проблемы автору, а не кидаться притензиями. И тогда проблемы решаются куда эффективнее. Если конечно Вам интересен этот плеер.
    На моей системе плеер работает вообще без проблем, что на виндовс, что на линуксе, что на АРМ.
    Уж извините если чем задел.
    С Уважением, Сергей.
  16. #5275
    Обычно щелчков нет. Сам плеер их не создаёт, никаких импульсов на выход не посылает.
    Если есть щелчки, то они коммутационные, связанные с инициализацией устройства вывода драйвером.
    В какой-то мере такие щелчки могут зависеть от используемого режима вывода.
    Выходные плагины стандартного модуля вывода переключаются через контекстное меню плеера.
    Выбор альтернативных модулей вывода доступен через конфигуратор ap2config.exe.
    Плеер можно загрузить и начать слушать и без инструкции, но результативное использование его возможностей подразумевает ознакомление с файлом readme_ru.txt. который доступен в папке плеера и по ссылке со страницы плеера.
  17. #5276
    Игорь, плеер отличный. На домохозяек не рассчитан, это факт.
  18. #5277
    г.Рязань
    Офф. На автосервисе 5-й раз за неделю ремонтируют автоматическую коробку передач 600-го мерса. Спрашивают владельца:"Как ты умудряешься её ломать!? Она ж неубиваемая!" - Новый русский отвечает : "А хрен его знает... Ведь всё вроде правильно делаю - когда надо Двигаться, включаю режим D, а когда надо побыстрее - режим R - Ракета. И всё..."
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    А плеер и правда ооочень хорош!Игорь, как говорится, "респект и уважуха".
  19. #5278
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Как заставить высокобитрейтные файлы из пцм в дсд конвертировать? Попробовал 24/96 какие то хрипы и зависания происходят..
  20. #5279
    АндрейАнатольевич
    При конвертации частоты дискретизации не кратной 44100 существенно увеличивается нагрузка на ресемплер. Из-за этого проблемы. Можно пробовать включить опцию multithread, при использовании которой преобразование выполняется в двух потоках параллельно. В каких-то пределах может помочь увеличение в разы буфера предзагрузки в режиме воспроизведения "Стандартный". Если ничто из этого не поможет - то более быстрый процессор.
  21. #5280
    Владивосток
    Igor_A, Спасибо сейчас попробую
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Ничего не помогло .. проц W3690
