Страница 264 из 741 Первая ... 254262263264265266274 ... Последняя
Показано с 5,261 по 5,280 из 14808
Тема: D class для саба.
  1. #5261
    ..Да, вероятно, «импульсный push-pull», на звуковой трансформатор со средней точкой, делать нет смысла.
    На каждую полуобмотку надо ставить нечто вроде синхронного выпрямителя, чтобы получить по звуку режим B. То есть, опять 4 ключа.
    Тогда уже лучше просто ключевой усилитель класса BD..
  2. #5262
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    Привожу фотоотчёт
    Сетевой импульсник по схеме ТДА, немного переделанной
    Усилитель Королькова на ИР2104
    До клиппа снял 200 Ватт на 4-ре Ома. Саб JBL CB-250e. Результатом доволен. Считаю, что для дома больше не надо
    респект)
    как он у тя завелся сразу или с пинка заводил? без осца реально его завести?
    и еще ты его делал, мож подсказать что делают 3 транзистора между компаратором и драйвером?
  3. #5263
    Липецк
    Прочитай со старницы 207, там буквально страниц 15, но там описана почти вся работа схемы
    Реально, если ничего не напутаешь, и детали все будут рабочие, в особенности драйвер
  4. #5264
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Новости от witali:
ID:	51054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51059   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #5265
    Липецк
  6. #5266
    Greece
    А где сам Виталий?
  7. #5267
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    Новости от witali:
    Строго как в HI-END !!!
    Цитата Сообщение от jooe Посмотреть сообщение
    А где сам Виталий?
    Фотографирует девайсы Bender*a наверное
  8. #5268
    Greece
    Панятна.
  9. #5269
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    А где сам Виталий?
    В бане
  10. #5270
    Липецк
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    В бане
    Парится?
  11. #5271
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    блин и ведь ничего же не мешало развернуть плату БП ближе к усилителям дабы провода были покороче.
    да и сами усилители можно было "стопкой" разместить.
  12. #5272
    " "стопкой" разместить " - а эстетика?
    получился бы кубик - блок питания PC
    Я, видимо как и Виталий люблю свободный доступ к элементам и простые крепления.
    В удачно скомпонованном усилителе Виталия не хватает только 2-х винтовых панелек на 3,5 мм. А я еще делаю несущую планку для проводов - типа над платами к которой стяжками уже жгут.
    Виталий - молодец, в общем - не придерешься...
    Всегда!!!
  13. #5273
    Частый гость Аватар для ali-ufa
    ПОДДЕРЖИВАЮ!!!
  14. #5274
    г.Омск
    вот дособрал свой усил (доволен проделоной работой) - заценити
  15. #5275
    Ukraine
    Возвращаясь к старой теме. Опираясь на нумерацию элементов в этом аттаче, верно ли утверждение, что R5 регулирует dead time ?
  16. #5276
    s75eg
    Konstantin Kuzmenko,
    верно
  17. #5277
    Город плохих снов
    Сегодня обратил внимание, что когда регулятор громкости установлен на минимум, с колонок идёт низкочастотный шум, думал фильтра виноваты, подключил просто ГДШ к выходу усилителя, прислушался шумит динамик, закоротил вход усилителя, динамик всё равно шумит, подключил последовательно динамику дроссель - шумит, подключил последовательно конденсатор – шум значительно уменьшился. Уменьшение шума при подключении конденсатора доказывает, что шум низкочастотный. Постоянное напряжение, измеренное на конденсаторе, включенном последовательно динамику - 0,03В.
    Вопрос-Это только у меня такой низкочастотный шум?
    Последний раз редактировалось uriy; 22.04.2009 в 23:27.
  18. #5278
    Вопрос-Это у только у меня такой низкочастотный шум?
    У меня тоже шумит но только при навесе на вход, доп элементов.
    А как рег. громкости подключен, попробуйте его удалить шум скорей всего пропадёт?
  19. #5279
    Город плохих снов
    Завтра попробую опять закоротить вход и посадить закороченный вход на общую точку.
  20. #5280
    s75eg
    99% шум с преда.
    Обратили внимание, что у усила Виталия, к примеру, 4 тюльпана? Балансный вход, причем низкочувствительный. И это неспроста
