Страница 261 из 582 Первая ... 251259260261262263271 ... Последняя
Показано с 5,201 по 5,220 из 11635
    Аватар для Kompros
  2. #5201
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль
    Цитата Сообщение от Wolfontyer Посмотреть сообщение
    Спасибо! Плату я другую сделаю, если понадобится.
    Желаю удачи!
    А переделывать только питание в кетайчатине - ну конечно результат чуть лучше будет, но расход проводов будет больше одного метра на квадратный дециметр платы И рядом вторая плата, не меньшего размера, с НОРМАЛЬНЫМ питанием
    Мой совет - не тратить время на переделки, ну разве что для получения самого первого опыта...
  3. #5202
    Цитата Сообщение от Ilya_Blazer Посмотреть сообщение
    Желаю удачи!
    Провода будут не больше сантиметра длиной Вся стабилизация соберётся с обратной стороны платы. Переделываться будет не только питание, но и выхлоп, разводка земли(по заветам Hank Zumbahlen)
    И нечего смеяться над слабыми и убогими
  4. #5203
    Ярославль
    Фото пожалуйста в студию, когда будет готов проект.
    Я конечно читаю научную фантастику эпизодически, но в такое слабо верю.
    P.S. От исходной платы по факту останется только микросхема ЦАП и часть, которая работает как транспорт....
  5. #5204
    Добро!
    Для того и заказывал. Да, я мазохист)
  6. #5205
    Ярославль
    Чем бы дитя не тешилось, лишь бы других детей не делало...
    После того как за пару-тройку месяцев (вырезано цензурой) развлечений прочувствуете днище инженерных решений узкоглазых соседей,
    вектор мышления изменит свое направление.... В запущенном случае процесс может растянуться на годы.
    Как-то с другом (специальность приборостроение, и лет 5 разработки) смотрели на подобное уежище..
    Вначале он говорил, что за такие деньги норм, но потом когда подробно разобрали (по фотографии) начиная от двух слоев платы, заканчивая общим питанием для аналоговых каналов, сделанном на стабах типа LM317/337, он согласился что заявленный ДД сложно реализовать на столь примитивной конструкции.
    ---------- Сообщение добавлено 12.12.2016 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11.12.2016 в 23:59 ----------
    Можно потратить время и силы на разумное, доброе, вечное - например, сделать сначала плату с ak4118 и ak4490, с достаточно простым питанием, и простыми фильтрами, но самостоятельно, на двух слоях...
    Денег потратиться примерно столько же, зато навыков будет приобретено немало.
    P.S. Франкеншейнов любят лепить на diyaudio.ru )))
  7. #5206
    Нефтекумск
    Ilya_Blazer, объективности ради стоит отметить, что многие дешовые китайские поделки ( не возьмусь оценивать каков их процент, за неимением достаточной статистики ) обеспечивают заявленные производителем чипа даташитные параметры.
    С уважением. Дмитрий.
  8. #5207
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А за счёт чего 317/337 не позволяют получить какой-то заданный ДД?
  9. #5208
    Слушать музыку, мне и так есть на чём, а заняться долгими зимними вечерами нечем...
    Я вот тоже не пойму, чем так плохи 317/337? Не Линксовские ИФО, конечно, но достаточно хорошо стабилизируют.(если не брак) Тем более, ДД зависит и от фильтрующих кондёров.
  10. #5209
    Которые в 99% сильно для тех цепей избыточны.
  11. #5210
    А, вот тут, я полностью согласен! Питание каналов надо разделять, во всех каскадах усиления.
  12. #5211
    А зачем? Разделение каналов питания при общей "земле" может больше проблем создать, чем решить, особенно в данном случае, когда потребление тока невелико.
  13. #5212
    Астрахань
    Вопрос по ЦФ 1853, что-то я засомневался читая даташит.
    _______|Int2x|Int4x|
    8X_____|Lo__|Lo___|
    4X_____|Hi__|Lo___|
    2X_____|Lo__|Hi___|
    SPIselect|Hi__|Hi___|
    Все верно? Меня собственно только 4Х интересует.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  14. #5213
    Завсегдатай Аватар для aal
    11 - запрещённая комбинация вроде была...
    Через SPI ноги складываются по или. Т.е. коли там выставлены "1", то никак в "0" программно не перевернуть будет.....
  15. #5214
    Астрахань
    Ну и ладно, меня интересует ситуация, когда Int4x всегда 0, а Int2x меняет свое состояние, 8х и 4х. Хочу хайрез попробовать, сейчас обе ноги запаяны на землю, вот и хочу Int2x аккуратно приподнять, подпереть ее резистором, ну менять. 8х=44,1 & 48 4x=88.2 & 96
  16. #5215
    Ярославль
    Может быть похоже на перфекционизм, но для техники такого уровня я могу себе позволить это решение.
    Как на цап, так и на аналоговые фильты.
  17. #5216
    Кроме, усложнения питания, проблем ещё не случалось. За то, решались многие возможные проблемы. Могу быть в чём-то не прав, готов услышать совет.
    Главное, чтобы заказчику нравилось. На пример, самому себе.
    Я, например, не получаю удовольствия от музыки, если не мной собрана аппаратура, которая её воспроизводит(или, хотя-бы, не доведена мой до ума). Такой вот, эгоизм и перфекционизм
  18. #5217
    Вопрос не в том, что можно себе позволить, а в том, чего этим добиваешься. В данном случае (слаботочный потребитель, основной ток потребления которого необходимо замыкать до любых стабилизаторов) - по сути, ничего.
    Какие "проблемы" решались, неясно, зато вполне ясно, что лишние цепи питания усложняют схему, разводку, организацию подвода первичного питания к схеме, при раздельных выпрямителях и трансформаторах - ещё и увеличивают емкостную связь устройства с сетью, усложняют организацию общего провода (т.к. цифровое питание в 99% общее на оба канала). Всё это вряд ли можно назвать "плюсами", очень даже наоборот.
    Усложнение - оно не всегда улучшение.
  19. #5218
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Да и площадь, занимаемая таким стабом, немаленькая - плохо и по наводкам, и по собственно занимаемому месту.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #5219
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    pyos, народ у нас до сих пор под стереотипами, благодаря в основном АДВ. Трансы с низкой индукцией (и с завышенной межобмоточной емкостью), навороченные стабы (как правило, вообще ненужные, а благодаря кривой разводке зачастую только вредные), и так далее. При этом, ИМХО, при таких огромных габаритах платы как у той же 29-ки, вообще невозможно добиться качественного звучания - изза больших площадей излучающих цифровых и ловящих аналоговых контуров. Ну я уж не говорю про пленочные кандеры, которые стоят на платах у АДВ вообще просто для красоты, не выполняя никакой работы, а то и работая как паразитный резонансный контур.
  21. #5220
    Да, это есть Если в ФНЧ плёнку ещё можно понять (и то...), то в питании гроздья FKP как-то ну совсем ни к чему.
