Страница 260 из 364 Первая ... 250258259260261262270 ... Последняя
Показано с 5,181 по 5,200 из 7279
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #5181
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    DAZZER, Вроде есть поддержка в звуке линукса для AES16. Причём аудиосистема - OSS4 разработанная для музыкантов, она даже коммерческая, но если сам собрал из исходников то нет нужды платить. Но для Вашей карты только помоему полгода бесплатно можно слушать, а потом платить и собрать из исходников не получится.
    Прочитайте подробнее:
    http://manuals.opensound.com/devlists/lynxtwo.html
    По сравнению с звуковой системой alsa - OSS4 примерно раз в 10 меньше задержка. Но aplayer не поддерживает OSS4.
    т.е. по звуковой системе у Вас возможно звук будет лучше чем на alsa, но возможно хуже в плеерах чем к примеру aplayer на альзе (т.е. аплеер менее шумный к примеру). Но адекватного по звуку плеера под OSS4 я не нашёл, только из консоли можно как-то приспособить.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 27.09.2019 в 19:16.
  3. #5182
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Новый дистрибутив для Album Player, сделанный на основе YOCTO - конструктора дистрибутивов Linux для встроенных систем.
    yoctoap:
    http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-01.zip
    Пока в виде загрузочной флешки c 64-разрядной системой для PC, но сама платформа поддерживает в качестве выходных устройств при генерации дистрибутивов различные микрокомпьютеры, включая разные модели Raspberry Pi, Odroid, Beaglebone Black.
    То есть, этот дистрибутив планируется как мультиплатформенный в плане железа.
    Идея дистрибутива - сделать для плеера систему с минимальной вычислительной активностью,
    но с поддержкой нового железа и опциональной поддержкой сети.
    В дистрибутиве используется минимизированное ядро версии 5.03. Из ядра исключены некоторые неиспользуемые компоненты и все средства мониторинга, отладки и логгирования. Из системных служб оставлена только служба,
    обслуживающая подключение устройств.
    Добавлен патч для автомата частоты на USB E-MU и последние исправления в ядре для универсальной поддержки Native DSD на XMOS ЦАПах.
    В комплекте плеер 2.03, рендерер, консольный плеер и бридж - эмулятор SqueezeLite для вывода через Roon и Logitech Media Server.
    Все информация по использованию плеера, рендерера, меню и бриджа из "Руководства пользователя" остаётся в силе.
    Установлен файловый менеджер mc.
    Графический интерфейс плеера доступен по сети через браузер.
    Поддерживаются файловые системы ext2/3/4, NTFS (только чтение), FAT, exFAT, XFS. Сетевые ресурсы CIFS и NFS.
    По SSH логин root, пароль не требуется.
    Для записи потребуется флешка от 1GB. Рекомендуется использовать для записи флешки программу Rufus.
    Перед записью надо извлечь iso-файл из zip-архива. Для PC получился сравнительно большой размер файловой системы, поскольку туда включено Firmware для разных устройств, встречающихся на PC.
    Для микрокомпьютеров этот дистрибутив будет существенно меньше.
    Для загрузки на компьютерах с поддержкой только UEFI загрузки в панели Rufus перед записью надо изменять схему разделов MBR на GPT.
    Начальные настройки выполняются в файле apconfig.txt, который доступен в FAT разделе флешки.
    Там задаются параметры:
    USE_NETWORK=1/0 - включена или выключена поддержка сети.
    IP=192.168.1.77 - адрес компьютера в сети. Используется статический адрес, который должен быть в одной подсети с роутером (первые три секции адреса должны совпадать). То есть, если адрес роутера
    192.168.0.1, то значение параметра IP надо поменять на 192.168.0.77 или на другой адрес в этой подсети.
    USE_SSH=1/0 - использовать или не использовать доступ по SSH.
    USE_WIFI=1/0 - использовать или не использовать
    Wi-Fi подключение к сети вместо проводного. Для Wi-Fi тоже требуется в параметре IP указывать корректный ip-адрес, соответствующий подсети роутера.
    WIFI_SSID=xxxx - имя Wi-Fi сети.
    WIFI_PSK=xxxx - пароль для доступа к Wi-Fi сети.
    LOAD_MENU=1/0 - загружать при запуске или не загружать меню управления плеерами и системой.
    LOAD_APLAYER=1/0 - загружать при запуске плеер.
    LOAD_RENDERER=1/0 - загружать или не загружать при запуске рендеререр.
    LOAD_BRIDGE=1/0 - загружать или не загружать при запуске Roon/LMS brigde (чтобы он работал, рендерер тоже должен быть загружен).
    В исходной конфигурации выбрана проводная сеть с адресом компьютера 192.168.1.77, автозагрузка плеера, рендерера и меню.
    После загрузки системы FAT раздел флешки монтируется в /mnt/boot. Там тоже можно редактировать файл конфигурации.
    Плеер, рендерер и меню открываются соответственно по портам 7778, 7779, 7780.
    При первой загрузке после записи флешки работу с обычным или консольным плеером надо начинать с выбора устройства вывода.
    Запуск консольного плеера из командной строки:
    ap.sh
    В радиокаталог из консольного плеера можно попасть по пути /usr/aplayer/Radio.
    Запуск других приложений из командной строки: aplayer.sh, aprenderer.sh, /usr/upnp/roon.sh.
    Из командной строки перезагрузка - reboot, выключение - poweroff.
    В системе не используется команда sudo. Единственный пользователь - root и он всё делает с root правами.
    При настройке звуковых карт через alsamixer надо после завершения настройки выполнить команду alsactl store и раскомментировать 6-ю строку
    (alsactl restore) в файле /home/root/.profile.
    В меню управления APmenu добавлена кнопка "Network Drives", по которой открывается дополнительная страница с настройкой сетевых подключений.
    Кнопкой ADD добавляется новая сетевая папка, кнопкой DEL удаляется папка с указанным номером.
    В списке подключений зелёным цветом отображается номер работающего подключения, красным - недоступного.
    При входе на страницу и при добавлении нового соединения индикатор сначала отображается красным цветом
    и в случае успешного соединения через несколько секунд сменяется на зелёный.
    Доступные диски монтируются при загрузке системы. Если подключенные сетевые диски становятся доступны в сети уже после загрузки системы, следует зайти на страницу "Network Drives" для автоматического восстановления подключения.
    Сетевые папки монтируются в папку /media.
    Проверенная рабочая настройка в /etc/exports для сервера NFS:
    /data 192.168.1.77(rw,sync,root_squash,no_subtree_check)
    , гдe data - расшаренная папка на сервере, 192.168.1.77 - адрес компьютера с yoctoap.
    Подключаемые внешние диски автоматически монтируются по метке диска или идентификатору UUID в папку /media.
    Потестируйте пожалуйста, поделитесь результатами.
  4. #5183
    Будем тестить, Спасибо!
  5. #5184
    Новичок Аватар для baks
    Каменск-Уральский
    по Wi-Fi не запустился, по проводному работает, папки сетевые видит, на tinyap не смог настроить.
    Спасибо.
  6. #5185
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Jekson
    В панели настроек ap2config.exe надо выбрать EXTRAS WASAPI. После этого в панели настроек модуля WASAPI (wasapi_x64_config.exe) включить опции "Convert 16bit->32bit" и "Convert 24bit->32bit". Системную громкость в трее установить на 100%. После этого цифровой поток на выход должен передаваться без передискретизации.
    Перехожу постепенно на Win 10, пока стоят обе системы. Подскажите пожалуйста, актуальны ли все данные манипуляции для десятки? Так же интересует и настройка ресемплера, есть ли особенности либо все так же как и в семёрке?
  7. #5186
    Jekson
    Для десятки всё без изменений.
  8. #5187
    Краснодар
    Jekson
    Поставил десятку, драйвера. Настройки драйвера и плеера идентичны, вот такая ерунда. Пробовал менять режим вывода на стандарт, отключать ресемплер, повышать приоритет. В браузере и стандартном плеере пока не заметил проблем.
  9. #5188
    Jekson
    Начинать надо с варианта "из коробки" - распаковать плеер из установочного архива, запустить, ничего не меняя, и убедиться, что он играет. Затем можно по шагам изменять настройки с проверкой, и тогда будет ясно, на каком шаге возникает проблема.
  10. #5189
    Краснодар
    Этот трек оказался формата mp3 320кб/с. С не пожатыми форматами пока норм. С одной стороны для мп3 это плеер может и не нужен, но просто хотелось бы его универсально использовать.
    Переустановил, из коробки вообще звука нет и дикие тормоза при открытие и перемотке. Режим вывода по умолчанию DirectSound должен быть?
  11. #5190
    При установке плеера по умолчанию выбран самый безобидный режим - WaveOut.
  12. #5191
    Краснодар
    Переустановил драйвер реалтека, по лучше стало. Но заики иногда случаются, когда музыка на фоне работы в ресурсоемких приложениях.
    Последний раз редактировалось Jekson; 05.10.2019 в 14:51.
  13. #5192
    Частый гость Аватар для kekss
    скажите пожалуйста какие форматы музыки в youtube? например этот https://www.youtube.com/watch?v=affd9rFH-gU
  14. #5193
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    AAC 128kbps
  15. #5194
    Система yoctoap с небольшими исправлениями:
    http://albumplayer.r.../yoctoap-04.zip
    • Включена поддержка видеокарт NVidia, без которой в некоторых случаях не было вывода на экран.
    • Добавлено Firmware для внутренних звуковых карт Creative, RME и др.
    • Исправлен файл /usr/share/alsa/alsa.conf. В предыдущем варианте на некоторых устройствах поток с частотой дискретизации 44100 воспроизводился ускоренно.
  16. #5195
    Каменск-Уральский
    Игорь добрый вечер, прочитал на соседнем форуме, тоже столкнулись с не рабочим WI FI на yoctoap, вы там просили данные по железу, но на этом и закончилось...
    тоже не могу победить, вроде все забил, имя сети, пароль. это железо на TinyAP работало, а с yoctoap не хочет.
    вот что у меня получилось
    картинки кликабельны
  17. #5196
    baks
    Здесь, судя по картинкам, беспроводной адаптер системе виден.
    Роутер беспроводной - тот же, что и проводной?
    В TinyAP адрес Wi-Fi динамический, а в yoctoap - статический. С этим могут быть завязки. Настройки роутера тоже могут как-то влиять.
    Последний раз редактировалось Igor_A; 07.10.2019 в 17:26.
  18. #5197
    Каменск-Уральский
    адрес тот же, в TinyAP статика, в настройках задавался.
    роутер тот же, и в принудиловку добавлял, нету по wi fi связи и все...
    ладно на проводе посидим, yoctoap больше нравится.
  19. #5198
    В TinyAP Wi-Fi адрес отдельно от проводного запрашивается и всегда как динамический. Может быть, в роутере как-то залочен диапазон адресов для Wi-Fi и 192.168.1.77 не попадает в этот диапазон. У меня yoctoap подключается к роутеру обоими способами.
    Если же в роутере адрес 192.168.1.77 закреплен за устройством для динамического выделения, то, может быть, и это как-то мешает, и тогда попробовать удалить привязку.
  20. #5199
    Каменск-Уральский
    Начальный адрес пула: 192.168.1.33
    Размер пула адресов:20 увеличил до 50
    больше не вижу где еще ограничение может быть
  21. #5200
    Если это пул DHCP сервера, то адрес 192.168.1.77 для yoctoap надо из этого пула исключить, поскольку он не запрашивается у роутера, а задаётся на клиентской стороне статически. Или задать в настройках apconfig.txt другой адрес, например, 192.168.1.155.
