Страница 26 из 37 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 721
Тема: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    Здравствуйте, уважаемые.
    Прошу опытных колонкостроителей подсказать проверенные комплекты динамиков для постройки четырехполосной АС.
    Скрытый текст
    Вводные данные:
    Какие АС были - microlab solo 7 (унылые и тихие), TQWP 150ГДШ (звук классный, но крикливый. и слишком большие гробы), щиты 150ГДШ (просто попробовал что есть щит. не понравилось)
    Что слушаю - практически все, кроме хип-хопа. Больше электроника, эмбиент, лаунж, часто рок.
    Комната 7х4 без аудиоподготовки. Колонки планирую ставить на длинную стену. Акустическое оформление в комнате будет сделано позже вместе с ремонтом.
    Что хочу построить:
    Четырехполосные АС со сведением через DSP.
    Усилители есть 4 штуки на tpa3255 (2х100 Вт 8 Ом) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86647
    Что хочу получить:
    Самое главное - быстрый и четкий бас, бьющий по груди. Все, что до этого слушал, захлебывалось. Высокие и средние желаю с широкой сценой, чистые и прозрачные.
    Также немаловажен внешний вид динамиков. Лично мне нравятся ленточные ВЧ.
    Корпуса вижу габаритами (глубина/ширина/высота) - примерно 40х40х150 см. Под саб возможно сделать более широкое основание, в виде конуса.
    Размеры коробов, их дизайн, сведение динамиков, выбор усилителей, подготовка комнаты, акустическое оформление АС пока не важны.
    Прошу знающих людей подсказать и обосновать комплекты подходящих друг другу динамиков ВЧ+СЧ+мидбас+саб. Бюджет только на динамики - 1000 $
    Комплект собран: WAF154.01/WAF123.01/WAF061.80/DN10.172K
    Тему закрыл, т.к. вопросы по подбору решены. Всем большое спасибо и особенно Гудронову
    Продолжение здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94690
    Последний раз редактировалось halfcat; 30.12.2023 в 11:08.
  2. #501
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Re: Комплект динамиков для 4-х полосной АС
    одна wan102.50LD с подходящим, но это непонятный полуутюг
    А что с ней не так?)
    Ну есть еще WSF102.50.
    Ну и мастодонты не проблема.. Мидбас из двенашек я могу пустить на "мономидбас", как тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63933
  3. #502
    Добрый Аватар для Gudronov
    Если вас не смущает, что это больше саб, чем мидбас, что он выжрет вдвое больше Беймы, и все это вместе с ценой вас устраивает, берите.
    Вы хоть в даташит смотрели?
  4. #503
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Так я все пытаюсь тут на форуме выудить информацию о том, что конкретно смотреть в даташитах, но никто не может дать внятного ответа.
    Например:
    1. Динамик для саба. Хмах такой-то, Fs такой-то, Qts такой-то
    2. Динамик на мибдас. Хмах такой-то, Fs такой-то, Qts такой-то
    3. Динамик на СЧ. Mms такая-то, рабочие частоты такие-то
    4. То же самое для ВЧ
    Можете сказать, что все очень индивидумально, что зависит от конкретных целей и задач и все такое. Но принцип выбора должен быть один для всех случаев
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    А после предварительного выбора по определенному принципу, уже загонять динамики в программы для расчета и смотреть, как они себя показывают в симуляции. И только потом покупать, пилить и клеить..
    Но вот этого определенного принципа почему-то нигде нет. Коммерческая тайна что ли какая-то
  5. #504
    Поставьте хорнресп, забейте туда бейму и пару-тройку лавойсов, понимание начнет приходить.
    Хмах
    Xmax это весьма притянутая за уши характеристика, вычисляйте оверхаг (высота намотки минус глубина зазора, все пополам), это на сколько катушка торчит из зазора в состоянии покоя. Если у вас при максимальмом (не кратковременном) длительном давлении ход не превышает 1/2 этой величины, то хорошо, 2/3 допустимо. А на Xmax, который обычно оверхаг плюс довесок для красоты, искажения составляют уже пару десятком процентов.
  6. #505
    Россия
    Гляжу, в мании есть 10G40.
    Я его смотрел неделю назад, было под заказ к декабрю. Сейчас 1 шт.
  7. #506
    Это потому что кто-то щелкает, а кто-то кует )).
    EVM палка выручалка. Правда, я не знаю, как и что у них там сейчас.
  8. #507
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Ну поставлю хорнресп, забью туда бейму.. И что я увижу? Какие-то картинки, графики, да, расчеты. Но на что конкретно мне обращать внимание? И что, забивать туда все подряд динамики? Есть же способ заранее отбросить те, которые заведомо не подходят. Какой это способ?
    Вычислять оверхаг, ладно. На СЧ и ВЧ тоже нужно вычислять оверхаг?)
    При всем уважении к форумчанам, но все ответы здесь очень расплывчатые и абстрактные. То, что для вас просто и очевидно, для новичков совсем не понятно.
    Могу сравнить этот вопрос с моей сферой профессиональной деятельности, но вряд ли это кому-то будет интересно
  9. #508
    Тогда только к Сабсонику. Там думать не надо, oн даст готовое решение.
  10. #509
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    От одних усилителей звук липнет к колонкам, от других наоборот, выстраивает сцену.
  11. #510
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Пересмотрел размеры динамиков и думаю 12 - саб, 10 - мидбас, 5 - сч, 1 - вч
    Поставил хорнресп и покрутил в нем первый попавшийся В3012.8 от Асалаб.
    По моему скромному мнению, для ЗЯ 50 литров результаты достаточно хорошие.
    Прошу покритиковать, что не так
Название:	хар-ки динамика.PNG
  12. #511
    Le 0.75
    При этом никакого низа.
    Это для затравки.
  13. #512
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    Le 0.75
    Это для затравки.
    на 100 ваттах график показывает около 107дБ. Как понять, что никакого низа нет?
  14. #513
    Краснодарский край
    Коррекция левого края будет? За правый фильтр не забыли?
    И вообще, 10+5+1 нехилый такой сателлит (почти с90), и делать к нему на 12" бошке в ЗЯ(!) саб - как-то совсем скромно. Оформление нужно резонансное, максимально эффективное.
  15. #514
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    да, там и ниже можно и давление выше и ГВЗ будет в районе 10 на 40гц, литров 120-130
  16. #515
    old chap
    Для примера 107 дБ на 30 Гц очень скромно.
  17. #516
    Прямым излучением на такой частоте либо батарея длинноходов нужна, либо комнату удачно заводить. В последнем случае какой смысл в ЗЯ, почти эфемерные достоинства которого будут похоронены помещением.
    Заявленные габариты по сути Монтана, туда понапихать можно на 120дб минимум даже в закрытом исполнении, не говоря уже про ФИ.
    Я же рисовал картинку, классическая студийная компоновка с сабом пятнахой, одно на другом, вписывается по высоте в традиционый напольник.
    Топчемся - доедет колесо до Казани, али не доедет.
  18. #517
    Аватар для halfcat
    Волгоград
    литров 120-130 уже многовато. это будет 2 саба 12"
  19. #518
    Болото.
    уже многовато.
    Ну либо РАЗМЕР, либо ЦЕНА.
  20. #519
    Цена это эквивалент производительности.
    Объем это мера энергозатрат.
    Можно, конечно, парочку этих асалабов в общую сотню. Но давление учебное.
    И восьмерку на мидбас их же.
    Только я все время забываю про удар в грудь как мерило результата.
  21. #520
    Болото.
    Gudronov, Ну ты ж приводил что то адекватное в 40 литров, какое на......й адекватное, там убойное было. Я честно не смотрел что за башка, и цену соответственно.
