Страница 26 из 176 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #501
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Lynx 17
    А , что типа ребра не будут пачкаться - все понял.
    avtech@palabs.ru
  3. #502
    Интересная техническая задача - пассивировать поверхность алюминия без анодировки.
    Нужно подумать.
  4. #503
    Частый гость Аватар для goose
    KS300 это очень хорошие радиаторы с высокой эффективностью и теплопроводностью. В одном из изделий такой радиатор у меня работал на оба канала Lynx14. По радиатору на канал - близко к идеальному варианту.
    Дмитрий, а если распилить KS300 пополам и закрепить на этих половинках выходные транзисторы разных плеч непосредственно без изолирующих прокладок, то наверное еще эффективнее будет. Т.е. 2 половинки KS300 на канал. Возникает только одна проблема - радиаторы под напряжением, что сильно усложняет общий конструктив.
  5. #504
    Инженер Аватар для Lynx
    можно и так, но в этом случае уж лучше приобрести 4шт KS216 или KS200 или KS160. пилить такие красивые радиаторы - варварство
  6. #505
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    подошва в 6мм имхо тонковата. надо наращивать.
  7. #506
    Нормальная подошва.
  8. #507
    Тут еще есть параметр эффективность охлаждения/возможность оптимального размещения в корпусе. У KS300 распиленного пополам этот параметр самый лучший (естественно когда речь идет о размещении 2-ух каналов в 1-ом корпусе приемлемых габаритов).
  9. #508
    Если есть возможность заказать то что нужно, то зачем пилить то.
  10. #509
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Длина КS160 - 160 мм, у КS300 распиленного пополам - 150 мм. И к томуже, повторюсь, 4шт. КS160 дешевле 2шт. КS300. Так, что пилить именно КS300, по-моему кощунство. Хотя, вольному -воля .
    Андрей
  11. #510
    А вот этого лучше не делать. Радиаторы таких габаритов находясь под потенциалом будут будут вносить помехи и в добавок ловить и другие помехи. А оно вам это надо? Наживёте только проблемы.
  12. #511
    Не верно, Вы не учли вышину ребер, 83мм у KS300 против 40мм у KS160.
    Наличие питающих потенциалов на радиаторах никак не повлияет на помехи, по ним же не течет ток. Наоборот, больший вред будет от заземленных радиаторов, т.к. будут иметь место паразитные емкости от коллекторов транзисторов УН, которые стоят на этом же радиаторе, к земле (в зависимости от применяемых изолирующих прокладок).
  13. #512
    Рязань
    Согласен, что половина KS300 будет эффективнее KS160. Однако, тепловое сопротивление KS160 (0.65 град/Вт) с запасом вписывается в рекомендации Дмитрия (0.85 град/Вт на плечо (в описании Lynx 11)).
    Добавлено через 17 минут
    Может я и не прав, но мне думается с точки зрения отлавливания помех и ёмкости VT13, VT14 к радиатору соединение радиатора что с землёй, что с потенциалом питания плчеча монопенесуально. Главная разница в конструктивных особенностях как одного, так и другого способа исполнения.
    Последний раз редактировалось alex74; 08.11.2007 в 10:56. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  14. #513
    Да, разница существенная, главное что при нахождении радиаторов под питающими напряжениями, они должны быть "огорожены" от окружающей среды, что отрицательно повлияет на их охлаждение. Скажем боковые стенки из них уже не сделаешь.
  15. #514
    Одесса
    Можно сделать несущими стенки радиатора, но добывить фальшстенки. Это увеличит размер корпуса. И надо будет осторожность соблюдать поднося проводящие предметы типа провода. Они могут попасть в отверстия охлаждения. Маленьким же эти отверстия не сделаешь т.к. упадет эффективность охлаждения.
    А пульсации с достаточно широким спектром?
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 08.11.2007 в 12:38. Причина: Добавлено сообщение
  16. #515
    А какая разница между потенциалом имеющем пульсации и потенциалом их неимеющем? Имеется виду, что он будет работать как передающая антенна или что?
  17. #516
    Позволю себе добавить пару комментариев. Эффективность охлаждения радиаторов существенно уменьшается при установке в закрытый корпус, пусть даже с перфорацией. Кроме того, соединение радиатора с питанием во-первых небезопасно при изготовлении и настройке устройства, а во-вторых, может послужить причиной самовозбуждения из-за существенного увеличения емкости между коллекторами выходных транзисторов и остальными элементами схемы. Поэтому, практически во всех случаях, лучше применять изолированные охладителе в виде боковых стенок, а транзисторы размещать без изоляции на промежуточной подложке из меди или алюминия, которую уже, в свою очередь, изолировать от охладителя. При этом, за счет большой площади теплопередачи, тепловое сопротивление переход - основной радиатор получается существенно ниже, чем при индивидуальных изолирующих прокладках для каждого транзистора.
  18. #517
    Одесса
    и так и (или) через изменение емкости.
  19. #518
    Украина, Луганск
    Господа, а где вы находите такие зверские цены?
    У нас в городе такая пара стоит 10 у.е.
    Раз пошла такая пьянка с ценами, в воскресенье пойду ещё 2 пары куплю
  20. #519
    Петербург
    А где это у Вас город?
  21. #520
    Украина, Луганск
    Украина, Луганск.
    место, где это всё можно купить - радиобалка
