Страница 26 из 52 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1030
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
  2. #501
    Voronezh
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Понял, что причин фона там много.
    Так чаще всего с лампами и бывает. Начинаешь их устранять одну за другой - и в какой то момент фон исчезает. И так на душе легко становится...
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Помогает электростатический экран
    Это Вы не понимаете, о чём речь. 50 Гц - это прежде всего магнитные поля от трансформаторов и проводов, даже от внутриквартирной сети. А от магнитных полей электростатический экран не спасает, от слова "никак".
    Поставил вместо 6Ж9П-Е 6С3П-ЕВ.Получилось 6Ж32П + 6С3П. Фон остался. Вынимаю 6Ж32П - фон меньше. Накрываю 6С3П стандартным алюминиевым экраном (при вынутых 6Ж32П) - фон значительно меньше. Тут либо алюминий экранирует от магнитных полей, либо нужен экран электростатический. Другого не дано
    BLACK HI-END
  4. #503
    Нижний Новгород
    Толщина и материал для электростатического экрана не имеют большого значения. Даже из диэлектрика с высокой проницаемостью работает
  5. #504
    Экранирует алюминиевый экран в виде "стакана",который представляет из себя "коротко-замкнутый виток,для эл-магнитного поля 50 Гц...
    P.S.Тоже самое можно сделать из меди.....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #505
    Voronezh
    Фона не должно быть вообще. Никакого. Сейчас не середина 20-го века, чтобы мириться хоть с каким-либо фоном. Любой фон - халтура.
  7. #506
    Смотря что считать "фоном":
    1. Можно с места прослушивания при "обычной" громокти (положении РГ) выслушивать гудение.
    2. Можно ухо в колонку вставить, и выслушивать гудение.
    3. Можно подключить ЗК и смотреть на спектре "всплеск" на 50Гц (и его гармоники).
    Также все это можно делать:
    1. С открытым входом корректора
    2. С закороченным входом корректора
    3. С подключенной головкой (или ее эквивалентом) и кабелем.
    P.S. Что касается обоих последних пунктов (одновременно), то я еще не встречел НИ ОДНОГО фонокорректора чтобы там ничего не фонило. Тем более лампового...
  8. #507
    Pskov
    У меня свитч попискивает если ухо в колонку при максимальной громкости.
  9. #508
    Частый гость Аватар для пэмстн
    Alex, какая приемлема амплитуда 50Гц на выходе ?
  10. #509
    Voronezh
    Избавиться от фона сетевого можно просто: достаточно питать девайс только постоянным напряжением. У меня в звуковой сетап переменка не заходит вообще. Уровень пульсаций на постоянке 50-ти герц очень низкий, что достигается ИБП с ККМ, который находится в другом помещении вообще.
    Поэтому куда ухо ни втыкай, какой уровень громкости ни выставляй - фона нету. Есть белый шум - это да.
    Это же помогает и с ламповой техникой. Просто линий питания надо минимум две - накал и анод. Но по обеим надо подавать хорошо отфильтрованную и стабилизированную постоянку.
    Да, и контроль при настройках и экспериментах должен быть по Спектралабу конешно. Если гармоники 50-ти Гц под полкой шумовой - этого достаточно.
    Отдельная проблема с девайсами, где без переменки нельзя. К примеру - катушечный большой магнитофон. Вот тут требуются отдельные танцы с бубном.
    При размещении в доме, где куча линий сетевых - все межблочные соединения выполняются только балансно.
    Тогда фона не будет.
  11. #510
    Амплитуда пофиг, пока не оговорена вообще величина полезного сигнала на выходе.
    Ну в принципе, если невзвешенные -60-70дБ есть, то это уже приемлимо.
    Еще раз подчеркиваю - с головкой и кабелем. С закороченным входом можно и -100 получить.
    Шумов, кстати это тоже касается - с генератора тоже можно SNR -100дБ намерять, а потом головку подключаешь, и опа, а там только -60-70.
  12. #511
    г. Тамбов
    Ну, не знаю, работает ли этот КЗ виток на 50 Гц... Не суть. Это я немного недоговорил.
    Берёшь в руку экран и подносишь его к лампе, чтобы одеть на неё. Пока подносишь, фон усиливается. Как только коснешься панельки - уменьшается. Поведение чисто как у электростатического экрана. А тут пару страниц назад все дружно смеялись над электростатическим экраном на 50 Гц
    BLACK HI-END
  13. #512
    Новичок Аватар для sova355
    С-Пб
    Ну если излишняя борьбя с фоном угандошивает качесвто звука о мне лично это не подходит, не знаю как другие.
    Если такой фон что еле слышно, в паузе, то мне , не мешает.
    Ума много не надо, чтобы тупо все застабить и зафильтровать.
  14. #513
    Правильно - вы являетесь передающей антенной....
    Вы "заземляетесь" и перестаёте быть антенной....
    Какая статика, если вы имеете наводку в виде эл-магнитного поля промышленной частоты?
    P.S.Пора бы уже повзрослеть,однако...
    Всем - не хворать!
  15. #514
    С-Пб
    Были ГОсты ламповых времен наши и стандарты США. В справочниках , например Лэнди перевод с английского, есть. По памяти ок 50дБ.
  16. #515
    Нижний Новгород
    Конечно нет, точнее почти нет, и дело не в частоте.
    Чем ниже частота тем электростатический экран эффективнее.
  17. #516
    Всем - не хворать!
  18. #517
    Нижний Новгород
    Проверить источник наводок очень просто. Просто отключите ваш корректор от сети. Несколько секунд ещё будет работать,пока накалы горячие и ёмкости питания не разрядились. Тогда сразу будет ясно что трансформатор тут не причём.
    И не слушайте никогда местных престарелых умников.
  19. #518
    г. Тамбов
    Да я так миллион раз уже делал. Фон исчезает. Совсем. Только там транс, как здесь говорят, железка.
    ...и это я пока ещё главного секрета не раскрыл. Дождусь, пока страсти поулягутся. Можно будет ещё бомбануть.
    BLACK HI-END
  20. #519
    Pskov
    Трансформатор попробуйте с шасси механически развязать, напр. поставить на резинки.
  21. #520
    г. Тамбов
    Он изначально стоял на силиконе. И не зажат. Да и не микрофонят они - 6С3П. Долблю по баллону пальцем со всей дури - если только килогерцах на 18 откликаются немного.
    Да мне уже причина, кажется, понятна. Ну, чуть позже. Сейчас, с алюминиевым стаканом на лампе разберёмся.
    BLACK HI-END
