Страница 26 из 39 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 763
Тема: Прослушивания ЦАПA ATDAC-9
  1. #501
    Частый гость Аватар для Jazz36
    По умолчанию Re: Прослушивания ЦАПA ATDAC-9
    Нельсон Пасс как раз наоборот, часто повторяет, что бокал каберне отличный улучшайзер))
  2. #502
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Нам тут честность нужна, улучшайзеры - это от лукавого
  3. #503
    На работе лежит бухта мгтф 0,35
    РК-75 какой-нить лежит ?
  4. #504
    . А уровень вибраций там, сами понимаете , достаточный.
    Дело не в уровне вибраций, а в том, на что это влияет, и как.
  5. #505
    в поле зрения не попадал, но могу и купить напопробовать
  6. #506
    Харьков
    Цитата Сообщение от onv23 Посмотреть сообщение
    Audioquest борются с этим своими dbs - принудительной постоянной поляризацией статики в изоляции 72 вольтами
    Только Аудиоквест использует в топовых кабеля моножилу, там нет трения витков
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Чтобы вы не загнали себя в тупик разгадывая причину плохого звучания МГТФ, по большому секрету скажу что по разному могут звучать даже две моножилы одинакового диаметра и длины. Не пытайтесь найти научное объяснение этому, во всяком случае никто пока не нашёл.
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 09.03.2018 в 02:05.
  7. #507
    Может больше конструкция влияет?
  8. #508
    у меня ещё был моножильный mission quartet
  9. #509
    Джем
    Харьков
  10. #510
    Речь шла о трении витков фторопластовой ленты друг об друга
  11. #511
    а разве каждая отдельная жила аудиопроводов из "волосни" не в лаке? Я когда коннекторы менял на straight wire rhapsody ii, устал зачищать концы.
  12. #512
    В этом смысле висящие/лежащие на полу кабели ничем не отличаются от всех остальных компонентов с-мы (полок стойки, стоящих на них девайсов). Вибрация от дрожащего пола + вибрация от звуковой волны (на полу под стеной два пика комнатных мод гарантированы - продольная и вертикальная). Эффект от жесткого прикрепления центра болтающегося кабеля к тяжелой условно неподвижной поверхности, виброотвязанной от пола, ничем не отличается от остальных приемов виброотвязки/вибропривязки акустики, усилителей и всего остального (шипов, демпферов) - уменьшение микрофонных эффектов, сдвиг паразитных резонансов корпусов вниз по частоте, улучшение локализации.
    P.S. Цапов это касается в такой же степени. У меня 9-ка стоит на шипах на гранитной плите, отвязанной от полки стойки и сверху через войлок придавлена "кирпичом" в размер корпуса (сваренный между собой по вертикали пакет из 10-и стальных 2мм пластин, сэндвич 20мм, вес 5кг)
    Последний раз редактировалось onv23; 09.03.2018 в 00:26.
  13. #513
    г. Ижевск
    Я так понял, что при механическом воздействии на провод появляется помеха?
  14. #514
    shura1959,
    механическое воздействие в разной степени присутствует постоянно. в межблочных кабелях важен именно конструктив и диэлектрики. желательно что бы медь была не китайской. повторюсь, я, когда болел, залип в ТыТрубе на тему производства алкоголя в домашних условиях. Так в их секте тренд - охота за трубками из советской меди. Китайские аппараты не котируются совсем. Такая вот самогонофилия одобренная конституцией ))
  15. #515
    У меня 9ка вывешена на четырёх 2.5 метровых капроновых шнурах, усилители, трансы и дроссели от пола изолированы ковриками из пористой резины. В середине этого года пересажу АС на победитовые шипы.
    Вероятно, пеньковые (т.е. конопляные) шнуры - будут звучать ещё расслабленнее, по-Бобмарлевски!
  16. #516
    Да, но само наличие помехи к примеру в ракете или самолете, ни о че мн егооврит, там помех и без этого хватает. Вопрос в соотношении сигнал/помеха, а тем более для дискретных (цифровых) сигналов, где важно перешша ли помеза через порог срабатывания, или тем более силовых проводов.
  17. #517
    Джем
    Харьков
    Не знаю насчёт цифровых, есть у меня кусок самолетной витой пары сигнальной (в литом тефлоне, кстати, она сделана как микрофонный кабель,так вот там свитые жилы обмотаны какой то "прографиченной" проводящей лентой, поверх которой идёт оплётка. Наверное, неспроста.
  18. #518
    г. Ижевск
    трубки и в правду хороши, а провода всякие могут быть.
  19. #519
    Харьков
    В обычных многожильных проводах отдельные жилки никак не изолированы друг от друга. Только в литце каждая жила в лаковой изоляции.
  20. #520
    ну что ж тогда на зеркало пенять.
