Страница 26 из 117 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #501
    По умолчанию Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    Все с точностью до наоборот
    Можете освежить память тут -
    "ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть"
    Термокомпрессия обусловлена изменение активного сопротивления ЗК. Если ток в цепи (случай с ИТУН) не зависит от этого активного сопротивления этой цепи, то как еще термокомпрессия может себя проявить? Сила, двигающая катушку F=BLI - делайте выводы
    PS:
    B - магнитная индукция в зазоре,
    L - длина проводника в магнитном поле,
    I - сила тока в проводнике.
    Это упрощенный взгляд на проблему. Здесь не учтена огромная масса
    \по сравнению с массой звуковой катушки\ железа , окружающего
    катушку, ЭДС катушки и сильнейшая индуктивная связь между всем
    этим.
    Добавлено через 5 минут
    В результате катушку двигает совсем не тот ток , который втекает
    во входные клеммы динамика. Все эти высказывания актуальны только
    для реального сигнала. Для синуса и других стационарных сигналов-не
    актуальны.
    Последний раз редактировалось humbl; 16.11.2007 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение
  3. #502
    Tartaria
    этим.
    Какая же каша у ВАС в голове.... Я просто тащусь
  4. #503
    А вот ЭТО совсем напрасно...
  5. #504
    Tartaria
    Извините, если задело, НО какое это имеет отношение к термокомпрессии? Просвятите.
    Тем более о какой ЭДС можно говорить при токовом управлении?
  6. #505
    Да хоть при ручном управлении- если катушка двигается в магнитном
    поле -она генерирует ЭДС. Вспомните Чубайса.
  7. #506
    Tartaria
    До свидания....
  8. #507
    Nota Bene. Прочитайте второе предложение Вашего девиза.
  9. #508
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Дети, не деритесь!
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
  10. #509
    Tartaria
    Улыбка Re: Разработка новой 8 ШП головы.
    Цитата Сообщение от Fenyx Посмотреть сообщение
    Дети, не деритесь!
    В результате катушку двигает совсем не тот ток , который втекает во входные клеммы динамика.
    Кто дерется? Я же уже попрощался С теми, кто не знает закон Кирхгофа и закон Ома для полной цепи мне разговаривать не о чем в подобных темах...
  11. #510
    Nota Bene. Вы неправы.
  12. #511
    г.Москва
    Кроме того, что возникают токи ФУКО в магнитопроводах, еще есть такая штука под названием как неравномерное магнитное поле и еще зависимость магнитного поля воздействующее на звуковую катушку взависимости от положения в зазоре.
  13. #512
    Краснообск
    Nota Bene, не ввязывайся. Сейчас выяснится новая теория работы динамического преобразователя с подвижной катушкой. (я на аудиопортале уже опупел). Сейчас выяснится, что катушка генерирует переменное поле и этим переменным полем отталкиивается от постоянного поля магнитной системы- двигается вперед. НА аудиопортале было еще следующее.... 3 процента от закаченной в катушку расходуется на преобразование в звуковую энергию, остальное возвращается в усилитель в качестве противоэдс. Ну потом, подумав, всетаки согласились - что часть этой энергии тратится на разогрев катушки... эт оназвали явление и назвали явлением термокомпрессии...
  14. #513
    Tartaria
    И не собираюсь. Мне что, больше делать что-ли нечего?
    ЖЕСТЬ...
  15. #514
    г. Бердск
    Аудиопортал меня всегда поражал своим эзотерическим подходом.
  16. #515
    Казань
    Люди, возникла идея вышедшая из проблемы, приклеил обои новые а на старых за спиной висел ковёр из яичных упаковок, ясно что это порнографию теперь на новые обои не повесишь и подумалось , ведь можно относительно недорого делать такие плитки 50х50см в виде призм как в заглушеной камере только из бумаги переработанной , т.е. те же яичные упаковки но в нормальном призматическом виде, изготавливать ведь их проще чем диффузоры понятно что не все имеют отдельную комнату для прослушивания чтоб иметь возможноть её такими штуками отделать , но всё же, кто хотел бы реально отделать полностью или частично, выскажитесь плиз имеет это вообще смысл производить или нет?
  17. #516
    Piter
    лучше изобрести крепкий диффузор
  18. #517
    Краснообск
    ага... граммов на 40-60 ... чтобы ему пофигу были эти толчки переотражений ...
    Игорь, это очень нитересная идея. Если внутри ящика такими панелями делать дублирующую стенку, а повер неё наклеивать слой войлока -это было бы очень интересное решение.
  19. #518
    Казань
    у меня блин комната звенит, что мне её старыми диффами обвешивать? )
    вообще думал о двух трёх типоразмерах призм , например как ячейки для яиц и второй с крупными призмами с основанием 50х100мм , если мелкие делать то можно наверно и без войлока в АС приклеивать
    а на стену вместо ковра или на потолок панели с крупными призмами, если ещё цвет какой нить придать то вообще клёво будет!
  20. #519
  21. #520
    Краснообск
    Звукорассеивание и поглощение..... вещи разные однако. Кроме того, и яичные лотки никто не советует использовать по одному. Тут же отливается форма. А в принципе рекомендуется делать пачку минимум из десяти лотков!!!!!!
    Основным в АС с динамиками с легкими диффузорами является проблема стоячих волн и переотражений в диффузор от стенок АС. Вот разбить фронт волны, рассеить и недопустить переотраженного сигнала в диффузор и призваны в данном случае эти яичные панели. Что же касается минваты, то её звукопоглощающие свойства никто не умаляет.
    НО скорость распространения звуковой волны в этой минвате тем меньше, чем больше декремент затухания. Поэтому, затянутый фронт отраженной от задней стенки всеравно прилетит в диффузор пусть и с сильным ослаблением, но с бОльшей задержкой. Звук мутный и тяжелый.
    Если диффузор тяжелый и подвес жесткий, то все эти "переотражения" ни на АЧХ ни на переходных граффиках затухания не отразятся... Ровно как и детальность не отразится ))) А вот если диффузор тонкий и очень легкий, упругость подвеса небольшая - то все это затянутое гундение вылетит в слушателя без проблем.
    Поэтому и есть необходимость именно рассеить фронт волны. Этими клиньями и "давятся" стояки и переотражения в частотном диапазоне выше 300 герц.
    И если уж одна решетка дает такой эффект, то пачка из 10 штук и тем более отлитая форма (а можно в бумагу и полиизобутилена добавить) запросто уделает тот 5 сантиметровый матрас из минваты. Не даст увеличения задержек по времени и опасности попадания волокон стекловаты в помещение прослушивания. ))))
    Но главное - не будет прямого переотраженного сигнала.
    Именно на этом же принципе работают панели компании SPECDYN
    Deflex Panel. Именно рассеивание фронта волны.
    И фостекс продает отдельно "рассеиватели" для установки в АС.
    Еще и синусный паролон вроде как на том же принципе основан, но он долен быть высокой плотности...
    бугага.. а аффтор того матриала - продавецц-астаноффщег... маладца. РЕклама двигатель торговли..
    Яичные решетки дерьмо... и тут же ниже сам применяет диффузионные рассивающие материалы и технологии в полный рост... ай яй яй...
