Страница 26 из 27 Первая ... 1624252627 Последняя
Показано с 501 по 520 из 528
Тема: нч-сч динамик в сч полосу.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию нч-сч динамик в сч полосу.
    Озадачился тут вопросом, почему в некоторых проектах в качестве сч динамика используется мидбасовый. На вскидку вот парочка
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66728
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49241
    http://www.troelsgravesen.dk/Jenzen-Illuminator.htm
    И даже в 4х полосных системах, где стоит полноценная мидбасовая секция на сч стоит сч-нч динамик. http://www.troelsgravesen.dk/NEXT4.htm
    Плюс я вижу только один, более плавный переход от нч к сч, но минусов побольше, низкий коэффициент BL/mms, при чем mms иногда аж до 18-20 доходит, как такой динамик может хорошо играть сч я не понимаю. При этом диаграмма направленности тоже заканчивается очень быстро, у сканов так вообще в районе 2кгц. индуктивность у таких средников тоже намного выше, а значит и график импеданса как раз в сч области довольно крутой.
    В итоге получается чтото типа двухполосной акустики с подпоркой басом и без перегрузки мидбаса низкочастотным диапазоном.
    Может у кого нибудь найдутся какие нибудь дополнения?
  2. #501
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Re: нч-сч динамик в сч полосу.
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    У сатори три, и обычных три, добавили сабовую линейку, думаю в будущем дополнят ряд 10ки и 12шки
    Действительно, на радостях всё, что с жёлтой пометкой в линейку Сатори записал.
  3. #502
    Тихвин/СПБ, Russia
    разве что новый твитер с чуйкой 95 интересен
    Твиттер шикарный, не сомневаюсь.
    Мужики, а зачем твиттеру 95Дб(96 по даташиту) чуйки? Он ведь не определяет чувствительность АС в целом.
    Если только это не триампинг, но и там особо для ВЧ не нужно много мощности.
    С Уважением, Анатолий.
  4. #503
    Был...
    г.Брянск
    Если ниже в полосе такая же чуйка например
  5. #504
    Тихвин/СПБ, Russia
    Но таких СЧ,НЧ, мидбасов нет в номенклатуре СБакустикс.
  6. #505
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    мтм+l-pad на вч вас устроит?
  7. #506
    Тихвин/СПБ, Russia
    Может и устроит, но получается, что "лишнюю" чувствительность мы все равно давим резисторами.
    А есть когорта противников л-пад на ВЧ, со своими аргументами.
  8. #507
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Это не мешает скану и сису иметь аналогичные динамики в отсутствии таких же чувствительных мидбасов в продукции, Я надеюсь сб понимает необходимость выпуска подобной продукциии, ведь при проектировании акустики на динамиках одного бренда свет клином не сошелся, да и вообще подобных динамиков очень мало на рынке.
  9. #508
    flipper
    Какие предложения - сделать тяжелей купол, или дохлей мотор?
  10. #509
    Тихвин/СПБ, Russia
    У мну вопрос был, предложить не могу.
  11. #510
    Вильнюс, Литва
    Это всегда актуально!
    С уважением, Robertas
  12. #511
    EU
    В принципе для обычных АС, собранных на скандинавских головах - хватает честных 89. Вообще сильно давить чуйку у твитера - это не хорошо, так что надо выбирать точно по проекту.
    Но я б с большим удовольствием повторил что-нибудь 3-полосное с чутьём 93 хотя-бы (звучание таких АС откладывает положительные впечатления на всю жизнь, туда бы и D2904 хорошо встал).
  13. #512
    Частый гость Аватар для 3NoGa
    Подскажите, с точки зрения теории... если имеем СЧ\НЧ динамик и подаем на него, в одном случае - как СЧ так и НЧ частоты... а в другом - только вырезанную СЧ полосу... то во втором случае он СЧ лучше отыграет, или тоже самое будет? И если все же будет разница (в теории), то насколько ее можно будет на практике услышать?
  14. #513
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Лучше
    Зависит от параметров
    Вкратце-жесткий подвес,большее соотношение Bl\Mms
  15. #514
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от 2Ears Посмотреть сообщение
    Лучше
    Вкратце - это народные бабушкины приметы.
  16. #515
    Рязань
    Будет получше. Но еще лучше взять специализированный СЧ динамик.
    Как похожий пример, Seas H1216 и 1262. Диффузор один и тот же, но катушка, мотор, подвес другие - итого +2,5 дБ чутья, АЧХ на СЧ очень похожи, но у 1262 наверняка и искажений поменьше.
  17. #516
    Россия
    Я бы сказал, это необходимые условия.
  18. #517
    Не-а. Это следствие, а не причина. Надерганный набор параметрое для частных случаев...
  19. #518
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Кому как. Лично я на практике разницы не всегда слышу, особенно, если НЧ диапазон не будет перегружать динамик и выводить экскурсию диффузора за Хмах.
    Но КаЧаН правильно написал - специализированные СЧ могут играть намного чище и точнее в СЧ полосе по сравнению с НЧ/СЧ.
  20. #519
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Да он прав, но есть еще гораздо более специализированные сч нежели сис.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Когда добился вакуумной прозрачности на середине, иногда хочется чтоб акустика немного подкрашивала, приносила чтото от себя, а то ее как будто и нет, абидна да.
  21. #520
    абидна да.
    +1 Жаль убрали карму, придётся писать
    Это, как добавить насыщенности в телевизоре.
    Цвета правильные, но красивее.
    Причём пропорции между цветами остаются.
    Сейчас, если бы делал ДК, купил бы 4 пары Yamaha NX-10.
    И слышал бы то, что слышал звукорез.
    PS: Пишу и слушаю эту сборку. И не хочется ничего в мониторах покрутить.
    Может, что в консерватории поправить?
    Последний раз редактировалось Vinni; 07.03.2017 в 08:01.
