Страница 26 из 226 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #501
    МО.,г.Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    А,сначала и не понял скорее правильнее он называется WS218X.Значит Вы уже их сами напилили.Ну и как результат?
  3. #502
    Челябинск
  4. #503
    МО.,г.Орехово-Зуево
    А чем он тогда вот от этого http://www.martin-audio.com/specific...ws218xspec.pdf отличается?
  5. #504
    Челябинск
    Давит неплохо, особенно в помещении. На опен-эйрах тоже использовал, но такое ощущение, что в близлежащих деревнях низа больше, чем на нанцполе. Из-за этого были проблемы у организаторов Теперь хочу попробовать рупора....
    Добавлено через 56 секунд
    Ничем. Это он и есть..
    Последний раз редактировалось Sамопил; 04.08.2008 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
  6. #505
    МО.,г.Орехово-Зуево
    А мне вот наоборот хочется прямые сделать,все ждал когда кто нибудь напилит.А есть чертежи то?
  7. #506
    Челябинск
    Есть, только на бумаге,а я компьютерщик начинающий и не знаю, как их выложить...
  8. #507
    МО.,г.Орехово-Зуево
    ну это дело не хитрое пиши в аську 373097083
    Последний раз редактировалось BritwuSEG; 04.08.2008 в 11:06.
  9. #508
    МО
    http://www.muzbazar.ru/shop/3887.htm...c071ec3ccef1f9
    Коробки с виду хоть и похожие, но наверняка разные внутри.. потому что там другие динамики!
    ...а под другие динамики и размеры коробки другие!...
    Sамопил отсканируй просто и всего делов! А выложить это можно в режиме расширенного ответа,
    внизу есть кнопка "Управление вложениями", кликаешь её, а дальше обзором...
    ...кстати за чертежи 218-х буду тоже очень признателен ;)
    по возможности djmaySABAKAyandex.ru
  10. #509
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    BR218.pdf
    Отличный саб 2 х 18LW1400.
    https://vk.com/id73158862
  11. #510
    Челябинск
    отсканирую обязательно, только начертить надо заново, иначе никто ничего не поймет В ближайшие дни займусь, обещаю...
  12. #511
    Черкассы
    Давай! Ждем!!
  13. #512
    да да ждём
  14. #513
    Челябинск
    Такая ситуация не только с рупорами бывает: Ставил 6 штук 218х рядом. непосредственно возле них аж подташнивает, в метрах 4х- пустота. примерно после 10 снова появляется. Возможно, дело в помещении...
  15. #514
    МО.,г.Орехово-Зуево
    А что скажут специалисты по поводу вот этого "гроба"-JBL ASH 6118
    http://www.arsenalmusic.ru/model/jbl+ash6118.html
  16. #515
    Челябинск
    Хорошая, наверное, штука, но как его таскать? И так фигура вся болит после выходных! Open-air однако...
  17. #516
    МО.,г.Орехово-Зуево
    Сразу скажу таскать его не возможно,он совершенно к этому не приспособлен. Мне так кажется ему место в стационарных инсталяциях где-нибудь на стадионе.
  18. #517
    два человека, колеса и переносные скаты спасают ситуацию!!!
  19. #518
    Челябинск
    Даже двоим поднять такое почти не под силу. Если они не стронгмены конечно....
  20. #519
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Такие системы вдвоем на жигуленке не возят...
  21. #520
    Есть несколько вопросов.
    Первый:
    Стоит ли пилить Мартин ВСХ для помещения 150 кв м???Иногда я буду их использовать на открытой площадке примерно такой же площади.
    Второй:
    Есть большие запасы отличного качества фанеры толщиной 16 мм,можно ли из неё сделать ВСХ???Или все же лучше пустить её на сателиты???(Хочу МТ122,хватит этой толщины???)
    Заранее спасибо.
