Страница 26 из 29 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 566
Тема: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Нужна помощь в выборе ВЧ
    Кандидаты:
    Сатори
    Д3004
    ЕТ338
    Фунт ИКС три ноль
    Смысл подбора - низкий раздел, устойчивость к перегрузке\макс. допустимая мощность, максимальная частота при поршневом режиме. Менее интересный параметр из перечисленных - максимальная мощность, можно пожертвовать громкостью.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.09.2018 в 12:30.
  2. #501
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе ВЧ
    вот в том месте даже пропадает звук после изменений
  3. #502
    Аватар для Merstan
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:38 ----------
    Самый прикол вот в чем, в широкой картонке, если перемещать свою голову влево-вправо (это не крутить головою), то звук как бы исходит то с одного края картонки, а потом из противоположного, впечатление, что широкополосник играет.
    А в шарике звук из одной точки, просто эта точка то удаляется, то приближается.
  4. #503
    Волжане мы
    все верно- широкий бафл это зло для сч-вч
    для нч наоборот
  5. #504
    А звук лучше в шарике или большом бафле?
  6. #505
    Аватар для Merstan
    я еще не слушал, делаю сами подставки, т.к. динамики очень тяжелые и не хотелось бы, чтобы они упали, а центр тяжести у сфер с динамиками смещен.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    покрасил антигравийкой, думал будет шагрень, а сволочь просто блестит и все огрехи видны, видимо что-то другое нужно было купить, нужно что-то по типу слоя резины матовой
  7. #506
    Иркутск
    Как красил?
    Для него пистолет специальный - тогда шагрень. Не?
  8. #507
    Аватар для Merstan
    баллон пшикалка
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:12 ----------
    как дихлофос
  9. #508
    Был...
    г.Брянск
    Не верно, идеальный бафл стена
  10. #509
    Иркутск
    как дихлофос
    Чё так мрачно?
  11. #510
    Волжане мы
    мой опыт это не подтверждает
    на сч-вч чем шире бафл, тем больше переотражений, на мой слух- не на пользу
  12. #511
    Аватар для Merstan
    еще как у вилсон-аудио, ромашка-звезда из фетра, я на бафле 30см делал наподобие, иначе просто облако звуков
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Чё так мрачно?
    ну баллончик такой
    застыло, оно по типу краски, только чуть толще слой, проступили все царапины от наждачки (это я про сферы)
  13. #512
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Можешь изобразить эти "отражения" от плоского бафла с излучателем в плоскости?)))
  14. #513
    Волжане мы
    Flaesh, для чего?
    не собираюсь никому ничего доказывать, мне достаточно что я слышу разницу не в пользу широкого
  15. #514
    Eburg
    .., мне достаточно что я слышу разницу не в пользу широкого
    В это верю без доказательств))
    Но как же переотражения от плоскости, в которой находится излучатель, происходят?
  16. #515
    Сделайте замер АЧХ под 90"
  17. #516
    Был...
    г.Брянск
    Речь идёт про реальное положение дел (измерения) а не о том что кто то что то слышит, было дело ходил тут один с деревянным магнитофоном)))
  18. #517
    Eburg
    Под 90 дюймов? Понятно, что градусов, но невозможно удержаться)))
    Вопрос на засыпку - где именно под 90 градусов и что это измерение покажет? Лучше уж с Костей про лужу разговаривайте.
    uncleSE слушает разную дифракцию на краях и разную ДН, но утверждает, что слышит несуществующую абстракцию)))
  19. #518
    Flaesh, сделайте и нам расскажете.
  20. #519
    Иркутск
    Никогда не задумывался - не могу представить. Дифракция - для НЧ ещё как-то понятно а для ВЧ совсем нет. Загуглил, прочёл http://mash-xxl.info/info/652756/
    Пока читаешь вроде всё понятно, а как закроешь страницу - снова непонятно КАК? - Никак.
  21. #520
    Eburg
    Мне некогда, я св колбасу в нанотехнической оболочке делаю из жеребенка))) и еще других дел куча.
    Но физика от этого не отменяется. Уж "угол падения равен углу отражения" можно запомнить из школьной программы.
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Никак.
    Вопрос был риторический))
    На картинках ведь не написано ни размеров, ни частоты)). Вторая нещадно идеализирована.
