Страница 26 из 65 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
  2. #501
    Саратов
    По умолчанию Re: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Вадим, вот что на конце кабеля ,если сделать по твоему рисунку. Откуда звон?
ID:	183281   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #502
    А не сам кабель резонирует? Может вполне и по земле пролезать такая муть.
  4. #503
    Саратов
    Кабеля то 10см, коаксиал, со стороны усилителя напаян RCA, конденсатор 100 пик и резистор 51 Ом смонтированы непосредственно в самом разъеме. Должно работать, не?
  5. #504
    Я имею ввиду кабель щупа осциллографа.
  6. #505
    Саратов
    audiomun, щуп я предварительно откалибровал, все с ним хорошо.
  7. #506
    Россия, Новороссийск
    При этом на выходе генератора, до резистора 510 330 Ом что? Чисто Так же, как на левом фото из сообщения #524 #500?
    Щуп осциллографа в режиме 1:10, с делителем? Что если отключить конденсатор на землю, что на конце кабеля, у разъёма?
  8. #507
    ОК, тогда - не отсоединяя "землю" осциллографа от сигнального кабеля, замкни с ней сам кончик щупа в этой точке и посмотри, "звон" останется или нет.
  9. #508
    Саратов
    Ты инверторы спаял 6 штук в параллель?
    Ога. Звон есть уже на выходе инверторов. Если снять конденсатор - чуть более крутой фронт и более лютый выброс получим. Если подтянуть конденсатор 100пик к земле не напрямую, а через резистор в 50Ом, то принципиально ничего не меняется.
    Нет, никаких шевелений нет.
    смени на что-нибудь типа 74ac04
    Пичалька А еше будут претенденты на роль генераторообразующих? Чтобы мне в лавку один раз ездить - очень уж далеко она от меня
  10. #509
    Усилитель подключен? Тогда отсоедини его. Вариантов может быть много.
  11. #510
    Саратов
    ты взял самый дохлый, как на зло
    Какой в тумбочке был
    Нет, сейчас вся возня идет вокруг генератора, отдельно стоящего генератора ни к чему не подключенного.
  12. #511
    умощнить чем либо?
    повторителем тем же, емиттерньім.
    Как вариант - много лет уж юзаю подобное, на КТ3102(КТ316)дешево и сердито, только частота генерации на 60 кГц сделана. Чтобы не таскать с собой Г3-112.
  13. #512
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Тебе нужен более мощный инвертор, ты взял самый дохлый и медленный, как на зло.
    Казалось, бы, медленный, наоборот должен был сгладить ситуацию, а быстрый - обострить, не?
    ---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение в 12:21 ----------
    Попробуй увеличить ёмкость конденсатора до 330-470 пф, что бы спрятать это звенящее ...ё.
    Тогда, для начала, увеличить длину кабеля, это будет иметь похожий эффект?
  14. #513
    Зеленьій клин
    Romanoff, а согласующие резисторы перед (на входах, последовательно) инверторов не пробовали? Те же 50-500 Ом? Точнее, один резистор?
    Или попробовать выходы инверторов соединить не напрямую, а опять же, через демпфирующие СМД-шки, 50-500 Ом?
    ---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение в 12:33 ----------
    И какие фронты, покажете?
    Последний раз редактировалось Vovk; 07.05.2013 в 13:46.
  15. #514
    Саратов
    Посмотри под столом, может там обычная TTL логика валяется?
    Посмотрел, нашлись К555ТЛ2, аж 3 штуки Вроде как оно, ога?
  16. #515
    Саратов
    Давай, ставь.
    Поставил.
ID:	183287   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #516
    Да сейчас даже и не найду так сразу в своем беспорядке. Это было опубликовано в ВРЛ №66 1979г. на стр.22, мультивибратор с высокой нагрузочной способностью, длительность фронта заявлена 0,12 мкС - для исследования усилителей звуковых частот вполне достаточно. Работает отлично.
    ---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение в 15:20 ----------
    и сигнал можно снять с обоих противофазньіх вьіходов
    И здесь также.
  18. #517
    Саратов
    Перед триггером 100 ом поставь.
    Затем ещё 100 ом и слкдующий триггер.
    С него сними сигнал на делитель.
    Сделано.
  19. #518
    Фигня... не годится.
    Да уж, линия нарастания фронта какая-то слегка волнистая, полка - там микрогенерация идет. А что за осциллограф? - Ага, в посте #476 увидел, какой, тогда вопрос снимается.
    Последний раз редактировалось audiomun; 07.05.2013 в 16:41.
  20. #519
    Если генератор собран на небольшой печатной платке, которую можно расположить где угодно, проще всего соединить его выход с входом усилителя парой коротких (10...20 см) проводов - без витых пар, коаксиальных кабелей и согласующих резисторов.
    Такими же короткими проводами к выходу генератора нужно подключать и высокоомный вход осциллографа для предварительной проверки длительности и чистоты фронтов.
    В данном случае интересно поведение усилителя в полосе частот ориентировочно до 15...20 МГц. Это не слишком высокие частоты, чтобы на небольших расстояниях возиться с согласованием линии передачи сигнала.
  21. #520
    Саратов
    Л. Зуев, Леонид, спасибо за комментарий. Буду думать дальше, хочется иметь нормальный генератор в хозяйстве.
