Страница 26 из 34 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 662
Тема: Звуковая карта Juli@
    Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Звуковая карта Juli@
    Кто нибудь имел дело с этой штукой?
    По параметрам вроде хорошая вещь. 24 бита 192 кГц...
    Шумы довольно похвальные -120дб кажет онализатор.
    Купить не купить? Советуйте пожалуйста.
  2. #501
    Россия
    По умолчанию Re: Звуковая карта Juli@
    Цитата Сообщение от zloikrot Посмотреть сообщение
    Но сейчас я бы ее не брал, так как могут быть проблемы с драйверами,
    Нет никаких проблем.
    да и возможны наводки с материнки
    У Lynx2 тоже проблемы с наводками?
  3. #502
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Именно с Lynx2 не имел дела, но думаю и там в рабочем диапазоне АЦП будут заметны помехи от материнки заметно выше шумовюой полки.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #503
    Новичок Аватар для GribAlex
    Ивантеевка (МО)
    В Juli@ вроде имеется возможность тактировать её внешним клоком. Однако в мануале ничего не сказано куда его подавать, и откуда брать. Ктонить пользуется данной фичей?
    Фичей не пользуюсь , но разумеется подавать/брать с цифрового SPDIF in/out . Они выведены через фирменный "хвостик" .
  5. #504
    Мда, сложновато найти у внешнего ЦАПа выход SPDIF. Кроме того что передача сигнала клока через SPDIF наверное так себе идея
  6. #505
    Вот вам список более-менее интересных ОУ в подходящих корпусах, которые я нашел.
    njm4580 (штатный)
    ad8066
    ad8022
    opa2140
    ada4610-2
    opa1662
    opa1652
    Если корпус MSOP на карту не впаяется (корпус короче штатного), то список ещё сократится.
    не пробовали OPA1692?
    что-то мало информации по нему
  7. #506
    Северная Голландия
    Нет. Я и из своего списка не все пробовал
    Но если посмотреть даташит, то GBW 5.1МГц - не впечатляет. У штатного 4580 и то больше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Так работают многие карты с претензией на полупроф. Если ЦАП умеет выдавать клок, то прикрутить к нему SPDIF-передатчик можно хоть на макетке. Ещё когда-то здесь на форуме распространялась такая штука, как "конвертер KNLL" - там как раз вход и выход SPDIF для подключения к звуковой карте, а с другого конца - выход i2s и вход клока.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  8. #507
    а зачем столько много для звука? 5.1МГц
  9. #508
    Северная Голландия
    Даже при единичном усилении глубина ОС на 20кГц получается децибелл 50.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  10. #509
    Новичок Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    Случилось нечто, по RCA пошли страшные искажения на выходах, в ветке писали что нужно MUTE выпаять, кто может подсказать где они находятся?
  11. #510
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Вот они. Около выходных разъёмов должны стоять.
  12. #511
    Хотел спросить: какой ЦАП даст ощутимую прибавку по сравнению с Джулией? Присмотрел на Авито Camelot Arthur v3.0 Mk3 DAC. Сможет он быть ОЩУТИМО лучше Юльки?
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    Но сейчас я бы ее не брал, так как могут быть проблемы с драйверами, да и возможны наводки с материнки.
    сейчас как раз особо нареканий с дровами нет. Разве что звук после сна может пропасть. Win 7 64, дрова 1.20.
  13. #512
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Как вариант можно хороший ЦАП по i2s подключить к джульке. Я к примеру к тремору подключил самодельный aк4490, была раньше wm8741, но верхняя часть от джульки то же есть. Тремор и джулька близнцы братья, так что совет актуален.
    У меня сильно лучше по звуку чем было.
    Но в прилагаемом выше ЦАПе возможно будет и DSD формат.
    Можно попробывать на линукс перейти для улучшения звука. Вот к примеру на моём самособранном ядре люди сделали инструкция по установке и настройке линукса.
    http://audiomarazm.net/threads/debia...D0%B7-jack.41/
  14. #513
    Частый гость Аватар для orel
    Доброго времени.
    Подскажите пож, устанавливаю драйвера, Google Chrome перестаёт нормально работать, комп начинает тормозить. Драйвер (1.21) ставил с сайта последний. Что не так?
    http://download.esi-audio.com/?w=esi&p=6&g=1&l=en&os=15
    Последний раз редактировалось orel; 23.05.2018 в 00:21.
  15. #514
    Россия
    Что подсказать? Из всего известно только, что вы пытаетесь установить 1.21 версию драйвера. Куда, на что, что было до этого момента - не понятно...
  16. #515
    Это кривой драйвер или что-то с картой?
    Ставлю на Win 7. До этого ничего не было.
  17. #516
    Россия
    А что не нормально?
    При каких операциях? Загрузка приложений, отрисовка интерфейса? Монитор производительности? В системных логах что?
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:18 ----------
    Другие версии пробовали? У меня замечательно работает на Win7x64 (более старая версия драйвера).
  18. #517
    А что не нормально?
    Виснет, слетел AdBlock . При чём Opera работает нормально.
    Элементарно при открытии проводника.
    Установил с диска из комплекта, вроде стало нормально.
    Но я так понимаю на диске совсем старые драйвера?
    Или не заморачиваться и оставить который рабочий? (просто хотел последний поставить).
  19. #518
    Россия
    Щас посмотрел у себя. v1.21 (64 бит). Нормально работает в 7-ке
    Можно и заморочиться.
  20. #519
    Вот что с диска установились - 1.21
  21. #520
    Россия
    Сорри, я не внимательно посмотрел ссылку загрузки, которую вы приводили ранее. 1.21 уже 3 года как последний драйвер. Что удивительного?
    Я так понимаю, проблема ваша решилась? У вас стоит рабочий драйвер последней версии.
