Страница 26 из 1209 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 24169
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #501
    38RUS
    1.Емкость интегратора смутила,С8,С16(убрать)
    2.C10,C18 не охвачены ОС (переподключить (R42,R58)
    3.DA3.2 в насыщение не выйдет на высокой частоте?
  3. #502
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    1. Согласен, лишние.
    2. Не понятно, что Вы хотели сказать?
    DA1.2, DA2.2 включены как инвертирующие усилители для получения "ОХЛАЖДЕННОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ" магнитной головки,
    конденсаторы C10, C11 и C18, C19 разделительные для отсечки постоянного напряжения на выходе каскадов - дифференциальный каскад на полевых транзисторах, DA1.1, DA2.1 и аналогично нижнее плечо (реверс) по схеме.
    3. Попробую и проверю в симуляторе.
    Некоторые пояснения по схеме.
    Конденсаторы на схеме WIMA, кроме маленьких по емкости, WIMA от 33 пФ и выше.
    Планируется использовать генератор стирания и подмагничивания на 2-е частоты, 200 кГц для подмагничивания, 100 кГц для стирания.
    Входной фильтр VL1, C2, C2.1 для 200 кГц, входной фильтр VL5, C44, C2.2 для 100 кГц , на плате будет разведено, можно будет не запаивать.
    Фильтр нижних частот 5-го порядка со срезом 100 кГц С27, C32, VL2, C35, C33, VL4, C39, C38 , на плате будет разведено, можно будет не запаивать.
    Фильтр пробка на 200 кГц VL2, C26, C30 , на плате будет разведено, можно будет не запаивать.
    Фильтр пробка на 100 кГц VL4, C36, C37 , на плате будет разведено, можно будет не запаивать.
    DA3.1 фазовращатель.
    DA3.4 вытяжка "ВЫСОКИХ ЧАСТОТ" для компенсации щелевых потерь в магнитной головке.
    XT2, XT3, XT4 разъемы перемычки, для исключения каскадов DA3.1, DA3.4, фильтра нижних частот 5-го порядка С27, C32, VL2, C35, C33, VL4, C39, C38 из звукового тракта.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 26.05.2015 в 11:39.
  4. #503
    38RUS
  5. #504
    Зачем же такие конские резики в ООС ставить?
  6. #505
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вы про R27, R67 ?
    Или какие ?
  7. #506
    38RUS
    Вы про R27, R67 ?
    Или какие ?
    да кстати когла я вижу на схемах конденсаторы емкостью 3пф и ниже и это схема не радиоприемника,у меня начинает дергатся глаз))) без обид.емкость монтажа единицы пф
  8. #507
    Киров
    Новая схема.
    не рабочая студенческая курсовая?
  9. #508
    38RUS
    и напоследок вот честно ,терпел пол дня)) ОУ до....я))
  10. #509
    Во-во. Только не рабочая и не студенческая.
  11. #510
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    ad797 (1).pdfНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 19.09 ---------- Предыдущее сообщение было 19.09 ----------
    Доброго времени суток форумчанам! Имею электронику 004С октябрь 1985 года выпуска. В одних руках. Пришло время позаниматься модернизацией. Замена всех электролитов и т.д. Возник вопрос возможно ли в усилителе воспроизведения предварительном, да и по всему звуо-записывающе-воспроизводящему тракту применить операционники AD797? Если возможно подскажите пожалуйста какая обвязка должна быть вокруг этих операционников?
    ---------- Сообщение добавлено 19.15 ---------- Предыдущее сообщение было 19.09 ----------
    Еще один вопрос... Каким образом поведут себя в аппарате полистирольные пленочники К71-5? Может кто пытался их использовать? Хотелось бы услышать мнение специалистов и слушателей электроник.
  12. #511
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    д. Возник вопрос возможно ли в усилителе воспроизведения предварительном, да и по всему звуо-записывающе-воспроизводящему тракту применить операционники AD797? Если возможно подскажите пожалуйста какая обвязка должна быть вокруг этих операционников?.
    Почему именно АД797?
    Обвязка, - в зависимости от Ку каскада. Без опыта и знаний свист поимеете.
    По бесполезному твикингу несчастной Э004 на форуме много тем, читайте, ищите.
  13. #512
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    1. Пленочные К71-5 нормальные конденсаторы, для звука лучше, чем керамика, особенно, если конденсаторы разделительные-проходные, т.е. стоят в цепях прохождения звука. Но, возможно, у данных конденсаторов страдает Российское качество.
    2. При обвязке микросхемы AD797 параллельно резистору обратной связи ставьте конденсатор. Емкость конденсатора выбирается из того, что частота среза параллельного резистора и конденсатора должна быть ~100 кГц по уровню -3 дБ.
    3. При замене К553УД2 на AD797 уберите все цепи коррекции К553УД2 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.05.2015 в 20:50.
  14. #513
    Иркутск
    особенно, если конденсаторы проходные, т.е. стоят в цепях прохождения звука
    Проходные это не те, которые стоят в цепи прохождения звука, это
ID:	238197   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #514
    И вот теперь возникает вопрос о компетентности всех участников дискуссии...
  16. #515
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Я знаю, что такое проходные конденсаторы.
    Читайте внимательно предложение, а не по диагонали.
    "... если конденсаторы разделительные-проходные, т.е. стоят в цепях прохождения звука."
    Для тех, кто плохо знаком с русским языком, ключевое слово - звук.
  17. #516
    Киров
    Ну вот теперь там уже "звук" ходит....
  18. #517
    .2. При обвязке микросхемы AD797 параллельно резистору обратной связи ставьте конденсатор. Емкость конденсатора выбирается из того, что частота среза параллельного резистора и конденсатора должна быть ~100 кГц по уровню -3 дБ.
    Зачем так много?
    Ёмкость конденсатора в ООС зависит от Ку каскада, типа применённого ОУ. Как, впрочем, и резистора.
    797-е довольно "нежные" ОУ. Не любят перегрузки ВЧ помехами по входу. Кроме того, для них нужна хорошая блокировка и разводка земли, иначе можно нарваться на возбуд. Тем более их не следует применять в УЗ.
  19. #518
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Зачем так много?
    100 кГц по уровню -3 дБ соответсвут началу спада (перегиба) АЧХ по уровню 0 дБ в районе 41,6 кГц, чтобы по уровню -3 дБ прийти в точку 100 кГц.
    При условии спада АЧХ -6 дБ на октаву или -20 дБ на декаду.
    Хотите, проверьте, могу Excel файл выложить с расчетами.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 29.05.2015 в 22:06.
  20. #519
    Большое спасибо форумчанам за подробные ответы. Буду пробовать. А К71-5 80-х 90-х годов выпуска, предполагается использование в цепях коррекции. Это касаемо только 0.01мКф. Остальные предполагается применить К71-7. Просьба по вопросу расчета частоты среза - номинал сопротивления ОС 2.2М, если можно подробнее пример расчета. Еще раз спасибо за ответ.
    ---------- Сообщение добавлено 06.42 ---------- Предыдущее сообщение было 06.38 ----------
    При этом Ку=43.1.
  21. #520
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    При этом Ку=43.1.
    Конденсатор в параллель для R42 = 2,2 мОм не нужен.
    Ку для каскада равен Ку = R42 / (R40 + R41) = 2200 / (51 + 51) = 21.57
    В коррекции лучше использовать пленку (пленочные конденсаторы), даже К73-17, К73-9 и то хорошо.
    Хорошо бы заменить все электролиты, особенно в усилителе воспроизведения и в усилителе для головных телефонов и выходном буфере на этой же плате.
    Хорошо бы заменить все красные флажки (красные плоские керамические конденсаторы) на пленочные конденсаторы, там, где это возможно.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 01.06.2015 в 13:45.
