Страница 26 из 28 Первая ... 162425262728 Последняя
Показано с 501 по 520 из 555
Тема: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Аватар для nvv957
    По умолчанию П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    Привет всем.
    Собрал этот Усь в 85-м, с предом к нему повозился, собирал несколько ниодин не звучал в 87 соеденил его с предом из ВРЛ №98 Е. Девятова и получился Полный УСь, ииии - досих пор работает. За эти 23 года рядом стояли разные изделия и Ямаха и Кенвуд, Сони, НАД и наши заводские Одисеи Бриги, сейчас СТОИТ Кембридж Аудио- Азур 540 но звучат они хуже. Менялась и акустика и уши "экспертов" результат один П.Зуев УМЗЧ с ООС 84 звучит очень!!! Характеристики своего варианта на помню P -~70w/4ом а остальное как получилось.
    Увидев изделие на бойтесь всё таки 87 год, правда менял 819/18 на 8101/01 и литики на фирмУ все кроме питания, там кажется К50-18 22000х50v до сих пор фильтруют. Не взирая на этот ужас звук очень достойный и это не только мое мнение но и многих меломанов славного города Магадана. Но в связи с тем что сейчас стоит акустика на 200W собрася строить новый- более мощьный и глаза разбежались схем много и ВВ и Л.Зуев и Агеев. Может и не стоит городить, тупо собрать на импорте, умощнить выход, поднять питание до 45, строится он хорошо, пдбор практически ненужен или всетаки - новый. Прогонял в Микрокапе разное, в том числе и его - УМЗЧ с ООС 84 и вот что получилось, смесь П.Зуева ООС+ВК по схеме ОК (MC-9.0.5). Характеристики в МС хороши , как будет звук -послушаем.
    Просьба к Спецам посмотреть в МС, может посоветуете что. Большое спасибо. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87508   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	87510   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: cir 3var.cir (65.8 Кб, Просмотров: 2366)
    Последний раз редактировалось nvv957; 25.06.2016 в 01:17.
  2. #501
    По умолчанию Re: П.Зуев с многопетлевой ООС 84 по новому
    странные вопросы вобщето
    Странные ответы вообщето.
    1. При чём тут режимы по постоянному току?
    2. Что-то не так с С6 или Вы просто не в курсе что творите?
  3. #502
    Еще раз говорю .вопрос странный по С6 ,обычная коррекция на опережение .смотри график усиления с разорванной оос .
    офф Чем вам каскод то не устраивает ?Ведь позволяет применить самые доступные транзисторы с небольшим напряжением К_Э и небольшой мощностью рассеивания.
Название:	P_Zuev_2020_сим С6 вар.JPG
    С уважением Максим.
  4. #503
    Меня каскод всем устраивает, но зачем тогда Q1?
    C6 работает вместе с паразитками транзисторов. Которые меняются при изменении режимов. Результат-очевиден
  5. #504
    В вэвэшнике паразитки не влияют,а тут влияют? Это первое,второе. ЭП позволил меньше перекашивать выход оу и разгрузить его.
    С уважением Максим.
  6. #505
    А кого волнует мелкое смещение на выходе ОУ? И какая там амплитуда чтоб надо было что-то разгружать если уже есть каскад с ОЭ с приличным резистором в Э...
    Вы в курсе какое входное сопротивление у этого каскада?
    Оба на...
    Так в ВВшнике ноль сделан совсем не так. И работает так как и задумывалось. Т.е. общего-RC цепочка выглядит похоже.
    Если бы у Вас работала коррекция на опережение R14C6, при Ваших номинала частота нуля была бы примерно на 150Кгц.
    Но на 150КГц в петлевом ничего не происходит. Сопсно при Вашей схеме и не может.
    А Вы показали что что-то происходит на 10МГц.
    Ну и как именно работает Ваша коррекция?
    Меня терзают смутные сомнения...
  7. #506
    главное что афчх без взбрыков и загогулин.Клип на выходе оу и входе ЭП. Что еще надо
ID:	366291   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P_Zuev_2020_сим меандр.JPG
ID:	366292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366293   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	P_Zuev_2020_сим спектр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 08.03.2020 в 13:08.
    С уважением Максим.
  8. #507
    В таком виде нет там никакой коррекции на опережение, для её получения - пропорционально увеличив его номинал, конденсатор C6 переместить параллельно R13.
  9. #508
    Вас что полученная афчх не устраивает?115дб на 20кгц мало?На бросовых недорогих элементах
    Последний раз редактировалось .Васильев; 08.03.2020 в 16:00.
    С уважением Максим.
  10. #509
    А что именно Вы изобразили?
    Это даже не "Open loop gain", а усиление усилителя без ОС.
    И что на нём можно разглядеть при вашем частотно компенсированном делителе ОС?
    А главное зачем, когда можно и нужно смотреть петлевое усиление.
    И что за пурга про какие-то 115 дБ? Так и 200дБ без проблем можно намоделировать. Если смотреть не то что нужно.
    Если Вы хотите с чем-то сравнивать чтоб оценить потенциальную линейность-надо смотреть именно петлевое усиление.
    И у Вас там никак не больше 90дБ на 20 КГц. При непонятном запасе по фазе.
  11. #510
    Екатеринбург
    Может у кого-нибудь есть лишний комплект ПП, но проверенный и без ошибок? И ПП блока питания. Готов приобрести.
  12. #511
    можно и петлевое показать. ранее же показывал.
    200дб? А зачем?
ID:	366457   Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением Максим.
  13. #512
    Ну так и причём тут какие-то мифические 115дБ если там 85?
    Как Вы кстати их мерите, куда включён источник?
    А рассказ про С6 будет?
  14. #513
    А кто говорил про петлевое 115дб? Я не писал этого! А про С6 я уже ответил. Убрал с его помощью криулину.
    офф замечания по афчх есть? Запас разве не приличен ?
    С уважением Максим.
  15. #514
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну так это не коррекция на опережение
    audiomun правильно пишет.
    Поставить R14, а потом с помощью С6 убирать кривулину. Однако.
  16. #515
    Что еще надо
    Я Вам много раз говорил, что если ФЧХ без ООС так сильно, как у Вас, меняется в зоне повышенной чувствительности ушей, то про качественное воспроизведение музыки можете забыть, хоть глубина ООС будет даже 200 дБ. Есть и ещё одно важное условие, ФЧХ без ООС должна мало (не более 1-2 градуса) меняться в звуковой полосе от малосигнального режима до макс. выходной мощности. Только при этих двух условиях можете хвастаться глубиной ООС, а иначе подобные схемы предназначены не для музыки.
  17. #516
    ну пускай не коррекция на опережение. но работает ведь . АФЧХ же чистенькая. запас есть .Устойчив даже при подключении конденсатора 0,027мк между выходом вк и массой до выходной RL цепи .Что еще надо ?Или надо чтобы каскад с ОЭ работал в менее стабильном режиме и транзисторы уна в клипе вылетали
    офф R14 резистор сдвига уровня .
    ---------- Сообщение добавлено 10:52 ---------- Предыдущее сообщение было 10:41 ----------
    Все так ,но у прототипа было еще хлеще с этим.
    офф Я показывал петлевое варианта дальнейшего развития схемы ,где фазу не крутит с 20герц до 500кгц. А пока я вылизываю дискретную часть и потихоньку развожу печатку
Название:	020_SLV сим петлевое.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.03.2020 в 10:26.
    С уважением Максим.
  18. #517
    Сдвига уровня чего ...? Вдобавок, видно без всякого симулятора, что из-за этого R14 на коллекторе Q2 сигнал в 4,5 раза больше, чем на выходе извращённого таким образом, каскода - коллекторе Q3 ...
    Последний раз редактировалось audiomun; 10.03.2020 в 12:58.
  19. #518
    Я показывал петлевое варианта дальнейшего развития схемы, где фазу не крутит с 20герц до 500кгц.
    Если этой схеме соответствует показанная АЧХ и ФЧХ, то нужны изменения, во-первых, запас фазы мал, нужно не менее 60 гр., а во-вторых, мой опыт показывает пагубность в УМ (интересно, что в предварительных каскадах это не ощущается) низкого первого полюса, а у Вас он всего несколько Гц.
  20. #519
    Устойчив даже емкостной составляющей 6800пф . Первый полюс на 4 герцах . Да схема ,к которой относится график последний, только дискретную часть аналогичную имеет.Структурно это иное каскадное построение .
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    на каскаде с ОЭ 16 мвт,у каскада с ОБ 60 мвт. На R14 рассеивается 15мвт в линейном режиме и лишь в клипе 50мвт.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.03.2020 в 15:52.
    С уважением Максим.
  21. #520
    Устойчив даже емкостной составляющей 6800пф.
    Для устойчивости и 10 дБ запаса хватает, но Вы же звуковой усилитель делаете, поэтому важна реакция на нестационарный сигнал и запас меньше 60 гр. всё испортит. Вообще, правильный подход создания схемы звукового УМ, это добиться правильной ФЧХ и только тогда дальше играться со схемой, а если ФЧХ не получается, надо от такой схемы отказаться.
