Страница 26 из 102 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 2039
Тема: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    По умолчанию Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте? Stonecold.
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...d=10&Itemid=52
    Собрал. Но Совок почему-то постоянно выгорает. Последний раз выгорели подряд 3 предвыходных каскада. В самый последний на выходе была постоянка около 2В. Вроде с К140УД7 коррекция не нужна. Так в чем фигня? Думаю перебрать на импорте. Ну опер лучше не будет, а вот выход поменяю (TIP41, TIP42 вроде). Что еще можно сделать для стабильности конструкции?
    Заранее спасибо, питание +-22В
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2006 в 14:31.
  2. #501
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Е.Гумеля (Качество и схемотехника). На импорте?
    Yauhen, спасибо за развернутый ответ. Значит, составные транзисторы еще пригодятся
    Lincor, что ж теперь, все несоставные транзисторы- в помойку?
  3. #502
    Аватар для Lincor
    Не все, в ключах тоже что-то должно стоять. Опять же, собираюсь сделать токовый усь в классе В для эксперимента.
  4. #503
    Владимир
    Линкор, а какая мощность этого уся? кстати как прослушивание?
  5. #504
    Про мощность писал на первых страницах WP, при питалове +-50в на 8ом будет 100вт. +-35в на 4ом - 100вт.
  6. #505
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Lincor
    Тэкс, КТ в помойку.
    Ну, видно напугал я народ-то насчёт КТ818/819, сам того не желая.
    В данной конкретной схеме они не очень уместны. А в иной очень даже пойдут.
    Теперь о другом. ИМХО, идея схемы Г.Шмидта – в её предельной простоте при хороших параметрах. Нет, даже не так. При супер-параметрах! Нужно вспомнить, что этот усилитель был разработан в 1978 году, когда в СССР одним из самых «крутых» проигрывателей был «Вега-002» с Кг около 0,5% и мощностью 10 Вт на канал.
    Потому, опять же ИМХО, эту схему нужно просто принять, как есть, и не требовать от неё слишком многого. Ну, разве что, лишь слегка улучшить. Если переводить выходной каскад в АВ, и т.п., это будет «уже совсем другая история».
  7. #506
    Аватар для Lincor
    Выходники и 7А выдержат, значит 200Вт на 4 Ома нри +-50В. Но номинал 220 Ом в ООС надо уменьшить немножко.
    Прослушивание - ну оба УМЗЧ явно лучше, чем ЛМ-ка. Звучат по разному, но оба достойно и детально. У Лехи - чуть звонче. Но учитывая, что у меня в предвыходе КТ315/361 до сих пор стоит, а силовые на проводах висят... Короче сделаю на новой плате, тогда и поговорим
  8. #507
    г.Орёл, РФ
    Yauhen, может быть, для КТ818/819 поставить диоды Шоттки?
    Хотя я тоже согласен, что кроме добавления резисторов в эмиттеры, ничего менять не надо.
    Lincor, хотелось бы увидеть резальтаты, снятые программой RMAA. Думаю, общественность меня поддержит в этой просьбе
  9. #508
    Владимир
    2 Линкор
    Последняя плата у тебя в зеркалке? для ЛУТ?
  10. #509
    Аватар для Lincor
    Она в спринте всегда для ЛУТ. У меня. И вообще, там на фольге надпись Lincor - так вот она на фольге остаться и должна.
  11. #510
    кстати а зачем под питание по 2 отверстия и на землю по 2 ?
  12. #511
    Владимир
    питание ведут двумя проводами, свитыми, плюс и земля и минус и земля...
  13. #512
    а петли не будет ?
  14. #513
    Беларусь
    На мой взгляд, для частичного смещения несоставных транзисторов неплохо подходят Д311А – у них хорошие частотные свойства, максимальный прямой постоянный ток 80 мА и прямое падение напряжения не более 0,4 В.
    Кроме рассмотренных ранее доработок, у меня применена ещё одна - для более стабильного питания предварительных каскадов (см. рис.).
    Насколько помню, это заметно улучшило динамику баса.
    Последний раз редактировалось Yauhen; 24.03.2005 в 20:32.
  15. #514
    г.Орёл, РФ
    Где же их найти-то теперь?.. И Д310, кажется, тогда тоже, у них ток еще немного больше, 100 мА. Только- все равно мало, если надо 250 в нагрузку отдавать.
    Конденсатор дополнительный- интересно.
    Посмотрел, у 1N5819 при 1А 0,55В падение, многовато уже... Правда, до 300 мА те же 0,4В, а если купить 1N5818, у них Umax 30В, будет еще меньше смещение. Можно, короче, их пробовать.
    Кто попробует?
  16. #515
    Беларусь
    Не совсем. До открывания выходного транзистора ток через диод составит
    Iп + (0,6-Uд.пр.) / (R11+Rн), где
    Iп – ток покоя предвыходного транзистора
    Uд.пр. – прямое падение напряжения на диоде
    В первом приближении (если не учитывать обратный ток базы выходного) ток через диод не превысит 0,025+(0,6-0,4)/(22+4) = 0,033 А. Прямой базовый ток выходного транзистора через диод не течёт.
    Здесь «фокус» в дополнительном диоде. Пред. защищён от «просадок» напряжения питания выходного каскада.
  17. #516
    г.Орёл, РФ
    Пожалуй.
    Понятно.
  18. #517
    Аватар для Lincor
    Я тут посчитал, сколько падать будет на BC546\556 при питании выше +-35В, и ужаснулся. А они не сжарятся? Сейчас дорабатываю плату под квадрополярное питание. Чтобы на УН - стабилизированное, а на предвыход/выход - полное.
  19. #518
    г.Орёл, РФ
    А они не сжарятся?
    Вроде не должны: у них Pc 500 мВт, а рассеиваться будет 240 мВт даже если ОУ 10 мА потребляет, что вряд ли, скорее всего не больше 5 мА, никто же сюда AD811 не поставит
    А стоит для такого усилителя такое питание городить? По-моему то, что Yauhen посоветовал, вполне достаточно, опять же, по его опыту и предвыход надо лучше кормить. Быть может, не 200 мкФ поставить, а побольше: 25 мА все таки.
  20. #519
    Беларусь
    В случае несоставных выходных ёмкость НУЖНО увеличить. Придётся, правда, позаботиться о «выживании» дополнительного диода. Это должен быть желательно 1N4003…1N4007.
  21. #520
    Елгава,Латвия
    Скажите пожалуйста, номинал подстроичнонго резистора.
