Страница 26 из 34 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 676
Тема: УМ в классе A - надо паять!
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию УМ в классе A - надо паять!
    Путеводитель по ветке
    - есть ли полу-ООС? - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=177
    - ещё один вариант: https://forum.vegalab.ru/showthread....3601#post53601
    Пока хуже по исажениям, но гораздо более управляемый в смысле устойчивости
    - успешно боремся с тепловыми искажениями (заодно и спектр ухнул вниз):
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0666#post70666
    - первый вариант печатки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....7264#post77264
    - Слушаем!:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....&postcount=639
    История. Много лет назад, когда мы почти все ходили пешком под стол (или не ходили совсем), Жан Хирага (Jean Hiraga) придумал схему, которая представлена, в частности, здесь:
    http://member.newsguy.com/~stigerik/...asse_a_20w.htm
    Эта схема инспирировала Павла Мацуру (Pavel Macura) на вот такой повторитель:
    http://www.pha.inecnet.cz/macura/next.htm
    Схема Мацуры инспирировала Сергея (PSV) на такой вариант повторителя:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=720
    А я рисовал много вариаций на тему повторителя Сергея и нарисовал то, что хочу спаять
    Итак. Схема балансная. Раскачиваться будет этим УН:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1637
    При включении каких-либо щелчков-всплесков на входе УМ не будет - это проверено в железе (в частности, благодаря симетричному включению БП для УН: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=934).
    Согласно ТЗ для УН, на выходе плеча УМ максимальное требуемое напряжение +/-7.5V (размах).
    Схема: http://gaydenko.com/um/schematics.png
    Спектр на выходе плеча в симуляторе (LTspice): http://gaydenko.com/um/FFT.png
    Чтобы долго не вглядываться в спектрограмму, вот числа для гармоник:
    2 -111db (0.00028%)
    4 -143db
    6 -166db
    3 -117db (0.00014%)
    5 -140db
    7 -160db
    Предполагается параллельно входу УМ вот такой ограничитель напряжения:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1072
    Но ограничитель ещё не макетировал.
    О недостатках.
    Думаю, лимитера маловато будет для надёжности: выходные мосфеты могут открываться быстрее, чем закрываться. Но топологию менять очень не хочется.
    Жду Ваших отзывов, особенно - критики с предложениями, как недостатки устранить.
    Последний раз редактировалось anli; 30.11.2006 в 07:46.
  2. #501
    По умолчанию Re: УМ в классе A - надо паять!
    Цитата: Сообщение от ИГВИН
    а также есть К78-16 100V 0,1мкФ фольговые, тоже интересные емкости. Раньше подобных в России не делали.
    Да, вот только где их продают....
    Мыло в даташите... А делают кажется в Питере...
  3. #502
    мифолог
    Аватар для anli
    Далеко не факт. Если плечи без этих конденсаторов не возбуждаются, то лучше без них.
    Ещё вариант - между питаниями, без земли.
    просто не видел точки приложения силы
    Ага, понятно. Чтобы тебя заманить, надо какую-нибудь умную глупость придумать
  4. #503
    А смысл?
    Андрей, а у тебя мощный кондер не с винтовыми клеммами? Если с ними, то одень под винт по 6 ламелей для проводов: к выпрямителю, к ногам полипропилена, 2 к мощным транзисторам, 2 к каскадам раскачки.
  5. #504
    мифолог
    Аватар для anli
    Пайка.
    Так как мосфеты включены с общим истоком, я не уверен, надо ли разделять провода для них и всего остального. По крайней мере, печатка "поддерживает" единую разводку питания ( http://gaydenko.com/um/pcb/ ). Думаю, с раздельной как раз может оказаться хуже: потенциал затвора (раскачка) привязан к питанию (истоку).
    С кондюками тут не угадаешь, но внутренний голос мне подсказывает, что лучше без них Сделаю без них, а если что-то будет не так, посмотрю, в какое место шины питания их лучше приделать (тот вариант, что сейчас на печатке, скорее всего, не самый лучший. Если C8/C9 и нужны окажутся, то, вероятно, левее по схеме и печатке). Более того. Есть намерение переделать печатку вообще без C8/C9, и, если всё-таки понадобятся, припаять со стороны фольги.
    P.S. Костя, я тебе организовал место приложения силы?
  6. #505
    Ждем результатов
  7. #506
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию вести с полей
    Просто подаю голос А то подумаете, что зря здесь столько возились со мной на 26 страницах...
    После продолжительной войны с принтером дошло до травления плат. Сейчас дотравливается вторая пара плеч УМ: прежде думал, что сделаю одно плечо и подёргаю. Костя посоветовал сделать два и подёргать их в паре. Потом вспомнил, сколько времени занимает подбор деталей (большинство из них, как транзисторов, так и резисторов, надо подбирать восьмёрками: четыре плеча плюс симметрия по питанию), и решил сразу конвейерно паять все четыре плеча. Так что - флаг мне в руки!
  8. #507
    Не спеши, а то успеешь
  9. #508
    мифолог
    Аватар для anli
    По объёму работы получается восемь однотактников Теперь понятно, почему непросто найти отзывы о мостовых топологиях с постоянным током потребления - всем лень столько ковыряться
  10. #509
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Восемь однотактников это всего то четыре двухтактника .Глаза боятся а руки паяют
  11. #510
    мифолог
    Аватар для anli
    Сергей, ты меня натолкнул на изобретение века: надо делать четырёхтактник - как четыре цилиндра. Получится более равномерное распределение синуса по режимам работы
    P.S. Пилить/строгат надоело, вот во флейм упорно и съезжается.
  12. #511
    четырёхтактник
    Уж лучше трехтактник, тогда малые уровни отрабатывать одним тактом, а большие двумя другими, что бы не иметь искажений в нуле.
  13. #512
    мифолог
    Аватар для anli
    Уфф... Короче, запаял все четыре платы. Мужики, не делайте мостовых усилителей!
  14. #513
    Off:
    Щас ,не дождёшся
  15. #514
    Off:
    Я те в другой ветке усё уже сказал
  16. #515
    Частый гость Аватар для Scop
    Off:
    Андрей, ты это, поосторожней с возбудом - у тебя все может генерить на раз - попалишь выходники, будет жалко.
    В-общем, предохраняйся!
  17. #516
    мифолог
    Аватар для anli
    Ну вот. В теме про затворные резисторы мне столько "прелестей" наговорили, и ты туда же Нет бы кто сказал: "фигня всё, не боись, усё запашет". Дождёшься от вас...
  18. #517
    Фигня всё, не боись, всё запашет!
    Уверен в этом, потому и говорю!
    Схему твою смотрел, печатку тоже, явных ошибок не было. Случайности не исключены, от этого и предостерегаем...
    Не так-то легко горят они, эти полевики... За сколько лет спалил всего-то штук пять, не больше...
  19. #518
    __________________
    На заморочки с затворными - забей. Если больше 50 Ом - длина провода к затвору м.б. до 20 см. Костя правильно советовал - не свивай затворный провод со стоковым, а тем более с истоковым - пусти его рядом "в художественном беспорядке" и проблем не будет.
    Я предостерегаю от возбуда в петле местной ООС. Ловить его лучше всего как раз до затворного резистора.
  20. #519
    мифолог
    Аватар для anli
    Игорь, Михаил,
    Спасибо, теперь адреналин снова появился, даже на то, чтобы платы помыть. Побежал...
    Ну тут уж как попрёт. Нагружал в симуляторе на 100nF (RL на выходе бЫли) - терпел. Собственно, и 10uF терпит, но, понятно, сигнал надо уменьшать, а то тока не хватает.
  21. #520
    Ну тут уж как попрёт. Нагружал в симуляторе на 100nF...
    Симулятор - штука обманчивая (уж не знаю кому цопирайт приписать)
    Удачи!
